На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
З нами з: Нед липня 26, 2015 22:04
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення не заводитсч без подгазовки.
Всем привет!! Вобщем не запускается двигатель с ключа без подгазовки. С троса дергаешь прям моментально схватывает а с подгазовкой газ у пол и сек 10 кроме тить надо.
До этого кончился бензин и потом машина стояла когда стояла её мыли. Залили бензин началась такая проблема.. Первый разы кстати зародилась только с троса и держала обооэроты 3к потом через время 2 и сейчас 1. Помогите хелп))
Нед липня 26, 2015 22:10
З нами з: Сер грудня 24, 2014 3:26
Повідомлення Re: Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
брака много но как узнать где не брак?
Пон липня 27, 2015 11:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я не знаю. Я покупал и ставил. Я там и ясно становилось.
Пон липня 27, 2015 12:45
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: не заводитсч без подгазовки.
Чек светит? Я чет к РХХ склоняюсь в первую очередь.
Пон липня 27, 2015 13:06
Вопрос где именно мыли машину ? подкапотное ? или сверху. Газ в пол это продувка цилиндров при залитых свечах. Выкрутить проверить свечи, а может плохой бензин залили или бензонасос устал когда на сухую работал.
Пон липня 27, 2015 16:02 WWW
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Тоже появилась проблема, на горячем двигателе плохо заводиться, была она и раньше, но меньше надо было крутить стартер, а сейчас совсем плохо, заметил если заглушу и сразу опять запускаю двигатель то схватывает нормально, а если постоит минут 10 то приходиться покрутить стартером, схватывает и пару сек неустойчиво работает, а потом нормально, датчик температуры менял, датчик коленвала протирал, свечи в норме, холодный заводиться без проблем, из выхлопной дыма подозрительного нет.
Что это за трабл?
Суб серпня 08, 2015 16:50
Оказалось и на холодном двигателе плохо запускаеться, менял датчик коленвала, температуры, ничего не дало, еслибы свечи или форсунка то хотя бы хватал, попробую еще топливный фильтр заменить.
Кто что скажет?
Нед серпня 09, 2015 6:14
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
почти на 100% датчик коленвала :buba:
Нед серпня 09, 2015 13:24
да дело в том, что датчик коленвала менял, ничего не дало, но заметил странную зависимость, у меня газ, 4-поколение мозги Стаг-4, сегодня закрыл кран газа на балоне (фильтр менял), так при закрытом кране вроде бы все ОК, в смысле на бензине, что то ничего не пойму, потому что когда открыл газ, опять тоже самое (плохо запускаеться), даже если и на режим бензина перехожу.
Двигатель работает отлично, на скорости тоже хорошо, но пуск желал бы быть лучшим.
Нед серпня 09, 2015 16:58
Если газовые форсунки "текут", то на бензине двигатель будет плохо заводиться или вообще не заводится.... смесь переобогащённая (мало кислорода). Проверено 100+раз!
Нед серпня 09, 2015 17:56
Точно так и есть, НАШЕЛ причину, но не устранил, на газовом редукторе стоит клапан соленоид, и похоже что он заклинил, не слышно характерного щелчка когда переходит на газ, а раньше щелчок был, получаеться что двигатель запускаеться на газу, из-за этого и плохо.
Сам в редуктор не хочу лазить, поеду к спецам.
СПАСИБО всем , и senjn,за дискусию и подсказку.
Нед серпня 09, 2015 20:43
З нами з: Вів вересня 29, 2015 17:29
Автомобиль: Чери амулет
Повідомлення Перестала заводиться. амулет
Всем привет, вот вчера у меня возникла такая проблема.
Собрался ехать на дальнее расстояние, выехал на трассу и началось : начала пропадать мощность, не развивает обороты при езде, выключаешь скорость перегазовываешь, а обороты не развивает, ну ладно, развернулся, еле доехал до дому, двигатель начал работать на перебой, стрелять, чихать, было такое ощущение что свечи отказали, заехал в гараж и все, и что я только не пробовал, свечи новые купил, ремень грм смотрел, все по меткам, не перескочил, ну в общем на что думал то и проверял, но ничего не изменилось, пробую запустить стартер крутит, крутит, она запустится но тарахтит, бывает что даже запуститься не может, вроде схватит и тут же глохнет. Вот так, подскажите что нибудь, буду оч признателен.
Вів вересня 29, 2015 21:10
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Повідомлення Re: Перестала заводиться. амулет
Давление топлива в норме? Мож датчик какой отпал, провод перетёрся, где то минус отвалился не до конца.
Сер вересня 30, 2015 17:20 ICQ
Давление в норме, я проверил. Ну может и датчик, но смотрел провода все на месте, все хорошо, не знаю даже что и делать.
Сер вересня 30, 2015 17:25
Смотри провод и клемник на ДПКВ. Провод со времеем трухнет от температуры.
Сер вересня 30, 2015 17:46
ну до купы свечны провода прозвнить на сопротивление, у меня один просто перегорел, я ах -как удивился
Чет жовтня 01, 2015 12:04 WWW
Менял брони провода, без изменений.
Чет жовтня 01, 2015 12:06
З нами з: Сер листопада 18, 2015 20:47
Повідомлення Машинка стала холодной плохо заводится
Доброго времени суто, дорогие форумчане!
Помогите разобраться с возникшей проблемой (может кто-то уже сталкивался.. ).
Суть в следующем:
Машинка стала холодной плохо заводится. После того как завелась работает нормально до того как прогреется. Как только прогреется до рабочей температуры , до градусов 90, начинает дергатся и троить. При это пропадает тяга и машинка совсем не едет и дергается! ВВ провода менял месяц назад. Думал свечи... Поменял... Результат тотже... Поехал на диагностику... Ошибок ненашлм ( до этого ЧЕК высвечивался и проподал, щас нету). На сервисе поимеряли новую катушку... Эфект тот же.. Машинку брал б/у 150 000 пробега.на сервисе выкрутили мои новые свечи и .. О боже на трёх из них 1,3,4 чёрный налет (езжу на газу и на этих свечах проехал 50 км!!). Вторая свеча нормальная !!! На сервисе сказали что это скорее всего распредвал. Да, ещё машинка кушает масло... Где-то 1литр на 1000 км.
Собственно вопрос: действительно ли это распредвал? Или может ещё какая причина? Просто капиталку делать как-то не охота.... Денег щас напряг..
Всем спасибо за помощь заранее !!!
Сер листопада 18, 2015 21:00
Повідомлення Re: Машинка стала холодной плохо заводится
давай чисто логически, почему машина кушает масло ? - залегли кольца или потекли сальники клапанов
Какая компресия по цилиндрам ?
Если распредвал то он простите и на горячуюю и на холодную......
я думаю ясли решить вопрос с масложором свечи перестанет закидывать, вероятно и проблема с троением уйдет.
Чет листопада 19, 2015 11:07 WWW
Компресию не меняли, сказал что если масло есть то типа всеравно не покажит правду. И почему судя по свечам по сути работает только второй цилиндр?
Чет листопада 19, 2015 12:17
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
