На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Свист двигателя
Поддерживаю - ремень генератора, к гадалке не ходи :)
Чет грудня 05, 2013 21:53
А я вот только по фотографии гадать умею, а ВЫ профи :)
Чет грудня 12, 2013 23:51
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ггг....stealth, звиняй конечно, ну если так подходить к вопросу, то как по фото можно определить причину свиста ... :-D
а вообще топикстартер мог бы и подробней проблему описать.
П'ят грудня 13, 2013 14:05 ICQ
Caesar написав:
:-D :-D :-D Ну вы блин даете :)
Суб грудня 14, 2013 17:34
ну подсос воздуха тоже может не хило свистеть
Пон грудня 16, 2013 12:32 WWW
Автомобиль: amulet LUX
У меня тоже свистит на холодною, потом после прогрева перестает.Менял все ролики и подшипники в генераторе, ставил новый ремень гены - свистит ещё хуже, осталось только думать на компрессор кондея!?
Пон грудня 16, 2013 22:33
Автомобиль: Lanos
OlegArmy написав:
Походу он, у меня таже беда, заменил все ролики и ремни, а все равно гудит
Вів грудня 17, 2013 10:16
Летом без проблем-не свистит, холод-зима начинает свистеть пока не прогрееш. Если это кондей-трогать не буду!
Вів грудня 17, 2013 22:48
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
столкнулся с такой же проблемой, много чего перепробовал,НО!!!!!Самый крутой прикол-в причине свиста,воя и всех остальных прелестей был виноват ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА!!!! После замены подшипника ВСЕ прелести утихли, и у меня теперь остались пара ремней генератора, пара роликов, которые были заменены, но они были ни причем.....
Вів грудня 17, 2013 23:41
З нами з: Чет квітня 23, 2009 13:33
Автомобиль: chery amulet,citr c4
а о каком свисте речь идет о монотонном или похожем на сверчок?
П'ят січня 03, 2014 20:06
А разве сверчки свистят? Я всегда считал, что они только стрекочут... :-D
П'ят січня 03, 2014 21:27
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Попробуйте завести и послушать статоскопом подшипники гены и крепёжные винты на роликах.
П'ят січня 03, 2014 22:36
senjn написав:
Китайские сверчки тебе хоть лунную сонатту бетховенв исполнят :drinks:
Суб січня 04, 2014 13:36
З нами з: Сер травня 14, 2014 10:06
Повідомлення Странный цокот в двигателе
Появился цокот в двигателе. На ютубе нашел точно такую проблему. Но там не описано решение. Кто сталкивася? Что это и как лечить.
https://www.youtube.com/watch?v=1THo2PBQwMY
Сер травня 14, 2014 10:31
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: Странный цокот в двигателе
Это гидрики торохтят....Смотри распредвал,гидрокомпенсаторы....
Сер травня 14, 2014 11:00
А что может быть с распредвалом? Гидрики поменять не проблема , а вот распред это уже хуже.
Сер травня 14, 2014 11:24
я бы начал с замены на нормальное масло....только синтетику 5-40 мотюль например или как минимум мобил
Сер травня 14, 2014 12:25 WWW
Замена масла не изменила ситуацию.
Сер травня 14, 2014 12:28
какое масло залито было, какое сейчас ?
Сколько проехал после замены масла ? - надо хоть 200 км проехать чтоб промыло гидрик нормальным маслом
Снимай клапанную крышку и смотри где люфт.......
Сер травня 14, 2014 18:07 WWW
Автомобиль: Lanos
А еще такой звук очень схож с звуком стрекочащих форсунок.
Либо еще вариант - недостаточный уровень масла.
Чет травня 15, 2014 21:36
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
