На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Странный цокот в двигателе
Этот цокот появился внезапно или постепенно со временем? Думаю, что маслом там уже ни чего не исправишь. Смотреть распред и гидрики. Разве что там нет давления масла и на сухую молотит. При прогреве также или лучше?
П'ят травня 16, 2014 9:16
З нами з: Сер травня 14, 2014 10:06
До замены масла было тоже самое. Когда появился звук не помню. Но уже года полтора такая ерунда. Но звук точно в двигателе. Форсунки врядли, там нечему так цокотеть.
Суб травня 17, 2014 13:13
Вынимайте гидрики, смотрите их и кулачки распредвала.
Суб травня 17, 2014 14:38
Распред вынимать?
Суб травня 17, 2014 14:42
Было бы не плохо. Если без блока авс, то можно и его вынять. В противном случае рассматривать через гнёзда гидриков.
Суб травня 17, 2014 14:57
А газораспределение не собьется?
Суб травня 17, 2014 21:44
Автомобиль: Lanos
нет не собьется, я менял себе сам гидрики.
Суб травня 17, 2014 21:58
З нами з: Суб травня 17, 2014 23:40
Юрий Штанько написав:
нет
Нед травня 18, 2014 0:49
Гидрики я тоже смотрел, но если вытаскивать гидрики для просмотра распредвала то надо проварачивать двигатель, чтобы видеть состаяние кулачков. Вот меня и волнует не собьется ли газораспред.
Пон травня 19, 2014 7:52
сказано же, распредвал вместе с ремнем стоит на месте, если просто достать гидры и потаскать машину на передаче чтоб увидеть распредвал - ничего не собьется. Кстати если выкрутить свечи то толкать машину проще.
Пон травня 19, 2014 11:10 WWW
Да просто прокручиваешь ключем шкив ремня ГРМ и смотришь. Ремень не снимаешь, машина на нейтрали. Просто ключем ты провернёшь сколько тебе надо.
Пон травня 19, 2014 14:10
Спасибо. Как вспомню про прокладку клапанной. У меня прокладка с буртиком на клапанной крышке. В прошлый раз когда менял думал уже и не поставлю. Такое г...о. Буртик больше чем выступ в крышке, ее выгибает куда хочет. Хорошо герметик был, наложил от души.
Пон травня 19, 2014 15:13
Теперь это придется счищать. Смотри,что-бы не попало во внутрь.
Пон травня 19, 2014 16:13
З нами з: Нед квітня 05, 2015 18:57
Повідомлення При зажигании доноситься гул из под капота !!!
При зажигании доноситься гул из под капота !!! Похож примерно на работу дизеля.. Плюс если сильно нажимать на педаль газа доноситься скрежет , если при газовать немножко его нет ...что это может быть?? Разбираюсь не очень ,прошу отнестись с пониманием. Заранее благодарю. ..
Нед квітня 05, 2015 19:07
Повідомлення Re: При зажигании доноситься гул из под капота !!!
открой капот и послушай откуда звук или найди того что может хоть приблизительно определить
Нед квітня 05, 2015 21:52 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
torres написав:
У меня такая хрень была после замены ремня ГРМ,на третий день вылезла...оказалось что плохо закрутили ролик-натяжитель,ослабился и звук как у дизеля,прогазнёшь вроде нет!!!
Проверь!
Пон квітня 06, 2015 23:15
Автомобиль: AmuLux
torres написав:
Если сразу при заведенном моторе, как вариант, глянь уровень жидкости ГУР...
Пон квітня 06, 2015 23:49
З нами з: Чет травня 14, 2015 13:00
Повідомлення Стук в районе задней подвески.Что может быть?
При движении по ухабах и ямах сильный жесткий стук задней подвески как-будто она нерабочая.
Чет травня 14, 2015 13:18
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Стук в районе задней подвески.Что может быть?
Могут быть сайлент-блоки задней балки. Похожее было у меня. Поменяли и тишина.
Чет травня 14, 2015 17:35
Автомобиль: chery
У меня металический удар был, стук, оказалось - нижняя чашка аиортизатора об выступ кузова (был горбик на стыке сварной) - причем в новой машине, заводская недоработка. Молотком подогнули чуток чашку, и потом я ещё приподнял на проставки - стук пропал. Само оно конечно появится врятли может, а вот после удара в заднее колесо и небольшом изгибе задней балки - вполне
Чет травня 14, 2015 21:24
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
