 Стартер.
Повідомлення Re: Щелкает под капотом, но стартер не крутится
та без обид... ведь был совет - тестер, и смотреть, начиная с батареи, напряжение при попытке запуска... на батарее не падает сильно - дальше, на клеммах проводов, что на батарею надеты, не падает - дальше, и так, пока не находится "виновник".... контакт, то бишь.. который может быть как в стартёре, так и вне его... а по сети это не промерить..... и снимать стартёр надо тогда, когда есть уверенность в его неисправности...
Нед вересня 16, 2012 21:30
З нами з: П'ят листопада 09, 2012 19:08
Повідомлення Стартеры и генераторы (основная специальность)
Пишите, спрашивайте, постараюсь ответить на все вопросы. После 19.00 у компа.
Если вопрос о запчастях, постарайтесь дать номер (или любые цифры, которые найдете) или фото детали :welcom:
П'ят грудня 14, 2012 21:51
Повідомлення Re: Стартеры и генераторы (основная специальность)
была идея инсталировать стартер от гольфа дизельного, подойдет ли он на амулет ?
на вопрсо зачем - ну думаю он расчитан на большие нагрузки, а родной на морозе крутит тяжело, наверное уже смазка задубела или ХЗ
Пон лютого 18, 2013 16:32 WWW
как раз от дизеля неплохо, но от гольфа вряд ли подойдет, а вот с т3 или т4 может быть, и...! стартер смазывать не надо!!!!! (только если редукторный)
Чет лютого 28, 2013 20:16
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Люди подскажите вот в каком вопросе ...
Когда проворачиваешь ключ зажигания иногда вместо того чтобы нормально завестись машина просто издаёт непонятные звуки, похожие на скрежет металла ,с второго раза обычно нормально заводится как всегда с пол оборота .
Я так понимаю что дело в стартере , но куда конкретнее смотреть ?
http://massage-doma.at.ua
Чет квітня 04, 2013 21:31 ICQ WWW
З нами з: Сер січня 20, 2010 21:42
всем привет! повернул ключ зажигания и тишина не в ентом дело (похоже щетки стартера), начал снимать стартертер окозалось где крепится клемма массы под гайкой М13 то не гайка а целая шпилька которая через корпус двигателя крепится к корпусу крепления подушки. сняв шпильку движок ушел вниз на немножко. итог :звонок другу, в троем приподняли двигатель и кое-как вставили шпильку на место, хотя по МАНУАЛУ там должна быть гайка. ВОТ ТАК, и снять втягивающе на месте (не снимая стартера)оказалось не подсильным винты под отвертку заменил на шестигранник
Сер травня 15, 2013 19:29 ICQ
ну практически....дело в том что стартер действительно когда снимаеш то передняя подушка освобождается ну и движек конечно желательно цеплять. Прикол в том что можно взять гидравлический домкрат кинуть на него деревяшку и придавить НЕМНОГО в раене колокола коробки, на ребро, просто компенсировать чтоб двиг в низ не ушел. В твоем случае отсутствует гайка - там на шпильку еще гайка накручивается вот она и держит провод массы.
у меня прикол - после того как заглушил двигатель слышен выскочастотный писк от гены, секунд 10......проверял утечку - в норме
Чет травня 16, 2013 10:45 WWW
еще одну гайку уже накрутил, а про писк возможно реле регулятора но как говорят это не критично
Чет травня 16, 2013 15:10 ICQ
Автомобиль: Lanos
Ребят, выручайте.
Подъехал к магазину, сходил скупился и больше не смог завестись.
Поварачиваешь ключ и просто щелчок. АКБ не разряжен, клемы не окислены. Что может быть? Втягивающее или что еще? Как проверить, покупать просто новое втягивающее на обум не хочется, не сильно дешевое удовольствие.
Что посоветуете?
Пон липня 08, 2013 22:19
проверить контролькой питание управления втягивающим, если оно писутствует замкнуть на прямую контакты втягивающего, должен закрутиться стартер
Вів липня 09, 2013 12:47 ICQ
у коллеги на муле(база 2008) была откручена нижняя гайка на втягивающем. несчастный уже все предохранители перезвонил и уже почти снял замок. удивило, что гайки разные! посетила мысль о недобропорядочной предпродажке.
Вів липня 09, 2013 16:43
Повідомлення Ремонт стартера
В один х..ый день накрылся у меня стартер, симптомы были такие, как при отказе бендикса нормально работать (т.е. стартер крутится в холостую). Разобрав стартер было обнаружено, что проблема не в бендиксе, а в шестерне привода редуктора. У неё слизало три уха, которыми она фиксируется в корпусе крышки стартера. Обзвонив все магазины с китайскими запчастями я узнал, что при такой проблеме нужно срочно покупать у них новый стартер целиком (цены варьировались от 460 до 840 грн). Ну, думаю, позвоню на разборки Фольцов и возьму б/у от гольфа. Там оказалось, что стартер немногим моложе меня стоит 800-1000 грн.
Тогда я нашел суперпупер фирму по ремонту генераторов и стартеров Генстар, филиал которой находится в Симферополе. Приехав туда, умник за кампом после измерения диаметров и подсчёта зубьев вынес диагноз, что таких в природе не бывает и предложил купить реставрированный BOSH за 860 грн.
Приехав домой в расстроенных чувствах встретив друга самоделкина мы придумали как вылечить нашу запчасть.
В строительном магазине были куплены сверло 2,5 мм и 5 "блошек" для гипсокартона (2 про запас). У блошек были срезаны сверлящие части. точно отмеряв расстояния от краёв срезанных ушей было просверлено 3 отверстия глубиной с блошку. Вкрутив саморезы вышли аккуратные новые уши.
Всё работает прекрасно. Цена ремонта 7 грн 50 коп!
Суб жовтня 26, 2013 9:17 ICQ
З нами з: П'ят листопада 01, 2013 15:29
У меня была такая же проблема с бусом Fiat Ducato! Я грешил на аккумулятор, оказалось банальное загрязнение контактов которые подходят на стартер))
Вів листопада 26, 2013 21:52
Недавно столкнулся с такой же проблемой.... сначала подумал что аккумулятор (ему уже 5 лет) , облазил все видимые контакты, результат "0".... а проблема оказалась в контактах на блоке предохранителей на плюсовой клеме , открутил болты,обработал вдшкой, и всё ок .
Сер грудня 04, 2013 14:54 ICQ WWW
ну ВДшка годится для диагностики. Тут желательно механически убрать окисел, закрутить и обработать сверху все смазкой чтоб не окислялось. Аналогично нужно сделать и на стартере. Минус на двигатель, + на стартер и если не сильно ленивый еще и минус на кузов.
Чет грудня 05, 2013 12:05 WWW
З нами з: Чет квітня 23, 2009 13:33
Автомобиль: chery amulet,citr c4
у меня такой трабл был года 4 назад мне на сервисе (гаражном) поменяли щетки на десятошные или с пылесоса(сказали что чутка подпилили) прошло но не надолго, потом пригнал им и с матюками заставил переделать,незнаю че они там мудрили,но(тьфу(3раза)) до сих пор работает
Сер грудня 11, 2013 18:58
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
evroset2009 написав:
Всем добрый день/вечер. Подскажите, кто знает, чтобы поменять щеточки в стартере, его (стартер) снимать нужно, или можно не снимая. Хочу сам попробовать поменять щеточки.
Валерий.
П'ят лютого 07, 2014 1:02
можно не снимать, но с ямы удобнее. Откручиваеш 2 длинных болта на 8 и вытягиваеш стартер без редуктора. Главное отключи массу. И попутно почисти клемы
П'ят лютого 07, 2014 18:56 WWW
Sanek555 написав:
Спасибо. Так и попробую сделать.
Валерий.
Суб лютого 08, 2014 13:19
З нами з: П'ят вересня 09, 2011 22:26
Автомобиль: амулет
Повідомлення ключем заводиш только сщелчок.
ненашел такую тему. амулет незаводится, насос акб все в норме, даже снял ЭБУ ключом проварачиваеш, громко счелкает, и незаводится, в чем дел? товарищи.
Сер листопада 19, 2014 17:46 WWW
 [ 140 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей
