На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
 греется машина
Повідомлення Re: греется машина
[quote="вадос"]поменяли прокладку ,радиатор,антифрис,Не фига не помогло ,на завтра заказали крушку на рашерительний бачек и датчик темпиратури ,уже ушло 18600гр[/quote
сколько!!!!?????? :shock:
Вів лютого 08, 2011 12:07 ICQ
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
я конечно,извиняюсь,но без ,,,,,,,,,,, и жизнь плоха.Разводят тупо на деньги ремонтёры :o 3а эти деньги мона двигло другоё вкинуть(с радиатором)
Вів лютого 08, 2011 13:00 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я думаю там последний ноль лишний))) :-D
Выхода нет только из гроба!
Вів лютого 08, 2011 13:09
меня когда-то тоже пытались так разводить, типа мы сделали но не помогло, на что получили ответ - я плачу чтоб работало и меня не е%ет что меняли и это не помогло, если не помогло значит за ваш счет. Вообще чудаков на СТО надо учить, иначе все поменяют и нихера не сделают.....прикол будет если термостат или пробка виновата
Вів лютого 08, 2011 16:07 WWW
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Ну а помпу глянули, раз прокладку и антифриз меняли? Если она (помпа) крутится это не обязательно что она нормально качает.
Вів лютого 08, 2011 17:33
вадос написав:
поменял кришку на рашерительном поставил из фольца изминений нет термостат тоже А ОН ОДИН СТОИТ
это было 3.02
вадос написав:
а это 7.02
вадос. Ты что людей путаешь или крышки на расширительном бачке меняешь раз в неделю.
что то тут не так.
Вів лютого 08, 2011 17:43
Повідомлення Выганяет жидкость из расширительного бачка гидроусилителя
Выганяет жидкость из расширительног бачка гидроусилителя и воет насос при повороте руля
Вів лютого 15, 2011 14:58
З нами з: Чет лютого 17, 2011 17:25
Проблема та же, на скорости все нормально в тянучке,пробке минут через 10-15 начинает подыматся температура. Менял радиатор,датчик темпер.,крышку на расширит.бачке.Вентиляторы запускаются 1-й раз нормально потом слабо, снимаю разьём дат.темп. запускаются оба на полную мощ. Советуют заменить блок вентиляторов. Кто сталкивался подскажите.
Чет лютого 17, 2011 19:24
Юрий Игоревич написав:
Поменял все, кроме самого главного. :-D
А термостат то проверял?
Вентиляторы на вторую скорость включаются только когда срабатывает датчик высокого давления кондиционера.
Чет лютого 17, 2011 20:59 ICQ WWW
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
emelya написав:
Мужики, а может у него клапан в корпусе термостата тю-тю?
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пон лютого 21, 2011 16:59
Дак Емеля и написал о термостате! 8-)
Пон лютого 21, 2011 17:08
sander написав:
Не сам термостат,а клапан...ну шарик пароотводяший. У меня греться перестала,а летом с кондишином иногда в пробках подогревалась. Тож менял сначало термостаты,потом вычитал и подсказали на форуме про клапан-шарик. Сделал по описанию и все стало зашибись. Мож и тут в этом причина?
Пон лютого 21, 2011 18:04
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Re: Перегревается двигатель
А разве датчик температуры включает вентилятор? Я думал, что этим занимается "реле включения вентилятора". Вот только где оно находится я так и не нашел! Кто нашел - отпишитесь!
П'ят березня 25, 2011 14:04 ICQ
ЭБУ с датчика читает температуру и подключает через реле вентиляторы, а если датчик накрылся или слетела фишка - ЭБУ постоянно гоняет вентиляторы.
П'ят березня 25, 2011 17:33
Была у меня такая проблема.
Менял с тестем сцепление. И когда ставили все на место тесть перепутал разъемы датчика фаз и температуры. Результат накрылся температурный датчик (т.к. питается 5В в отличае от датчика фаз -12В.). Машина грелась писец.
Лечится за 48 грн. - стоимость нового температурного датчика.
Пон квітня 18, 2011 9:46
Замена (может кому пригодится):
ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ!!!!
1. Режем пластик. бутылку и подставляем под заменяемый датчик.
2. Одной рукой держим новый датчик, другой выкручиваем старый.
3. Из отверстия польется охлаждалка, но мы быстро вставляем и закручиваем новый.
4. Доливаем до уровня жидкость и усё :)
Номерок датчика: A11-3808030
Пон квітня 18, 2011 9:52
Здесь подробно расписано как проверить/заменить датчик:
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... telem.html
ЗЫ. Советую всем у кого нет книги по ремонту Амулета, сохранить себе этот сайт. Очень много полезного
Пон квітня 18, 2011 10:01
З нами з: Пон травня 17, 2010 21:31
Автомобиль: Amulet LUX
Что такое шарик пароотводящий ? Не буду описывать подробности но проблемы идентичные с Юрий Игоревич
Вів травня 03, 2011 21:21
З нами з: Нед серпня 22, 2010 17:24
У меня подобная ситуация. Поменял тосол, термостат, крышку расширительного бачка на фольцовскую. Вентиляторы включаются оба. На диагностике все показало в идеале, при 93 градусах включаются вентиляторы , и остывает до 90 градусов, в этот момент приборка закипала (стрелка указывающая тепло просто зашкаливала). Но на приборке стрелка показывает что двигатель закипел. Так продолжается постоянно. Никто ничего дельного сказать не может.
Что делать сам не знаю
Нед травня 08, 2011 14:53
чех написав:
А для незнающих можно поподробнее
 [ 162 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9075
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8786
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
