 Вода в салоне
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Re: Влага под ковриком переднего пассажира
После дождя в салоне мокрый правый верхний угол оббивки крыши возле лобового стекла. Пробовал снимать оббивку и промазывал герметиком из салона, но результата нет, хочу промазать верхний шов лобового стекла снаружи. Отсюда вопрос.
Может кто знает или уже пробовал сам снимать и ставить верхнюю наружную резинку лобового стекла, насколько реально и сложно сделать это в домашних условиях.
П'ят травня 29, 2015 18:50
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:18
промазывать и что то подклеевать безсмыслено .Переклейка лобового стекла 200ГРН.Главное сохранить стекло при срезе.
П'ят травня 29, 2015 23:28
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Ol_m написав:
Снимается легко рукой вверх за 2-3 сек, ставится за 2-5 минут без всяких приспособлений. Когда снимешь, увидишь ее профиль и сразу станет понятно как её одевать назад. Она ничем не крепится, а держится только за счет своей формы и упругости.
Суб травня 30, 2015 0:27
Alegarh написав:
промазывать и что то подклеивать бессмысленно .Переклейка лобового стекла 200ГРН. Главное сохранить стекло при срезе.
Звонил, узнавал - работа 350, клей 550, берутся неохотно (боятся повредить стекло) по ходу еще риск на стоимость стекла, так что лучше сначала попробовать все варианты по устранению течи самостоятельно.
Суб травня 30, 2015 11:49
Клубная карта №: 135
Была такая проблема, года три назад. По центру стекла, после дождя, по внутренней поверхности обнаруживалось две-три дорожки от сбегающих капель.
Вылечилось именно промазыванием изнутри силиконом для герметизации аквариумов. Отогнул потолок и промазал силиконом по стыку. Причем этот метод кто-то из наших клаберов описал. Я только повторил. Пока не течет, тьфу три раза! :D
Перед этим пытался снять верхнее уплотнение. Не пошло. Мало того, кто-то написал, что его можно поставить на место только при переклейке стекла! Не стал проверять.
Суб травня 30, 2015 21:22
Дело в том что промазывал из нутри клей 100грн хватило на месяца два три.Потом купил самозатекающий клей 250грн тоже пару месяцев.Потом в гаражных условиях сделали переклейку стекла за туже суму с клеем .уже два года.Если стекло треснит будет дорого но зато будет как должно быть а не как нибуть!!!!!!!!!!!!!
Суб травня 30, 2015 22:49
З нами з: Чет березня 08, 2012 21:59
Автомобиль: Чери-Амулет
Повідомлення Re: Вода в салоне
Всем привет! Попадает вода в салон через штатный уплотнитель водительской двери. После дводневного дождя вся левая сторона плавает. Может у кого было подобное? Как боролись?
Суб листопада 12, 2016 19:33
З нами з: Чет жовтня 19, 2017 23:01
Повідомлення Вода в салоні
Добрий вечір. Мокрий пасажирський коврик, лобове переклеїв, ущільнювачі добрі, заглушки всі на місці, в чому може бути справа??
Востаннє редагувалось grandfather в Пон жовтня 23, 2017 9:55, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.7
Нед жовтня 22, 2017 22:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Может плохо переклеено стекло, а может и через воздушный фильтр. Надо снять пластик на стойке, обшивку крыши и удостовериться, что там не течет. Мне 2 раза переклеивали. Текло в углу стекла и по стойке вниз на коврик.
Вів жовтня 24, 2017 7:11
 [ 89 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44008
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
