На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
hulk
Эти ремонтники сидят по гаражам и реконструируют зашиту за копейки по сравнению со станцией.
Сер травня 14, 2008 22:42 ICQ
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Alien написав:
3. Завёл двигатель и аккуратно этой тряпочкой (подставляя куда мог подлезть) почистил ремни и ролики.
Угу... На заведённом движке? Тряпочкой? К ремням? Так и без пальцев можно остаться. Хороший такой совет. :shock:
Я же русским по белому написал : "Как я избавился от свиста", а не "Как вам избавляться от свиста".
Так что это никакой не совет, а просто информация, прочитав которую каждый может определиться, как ему поступать.
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Чет травня 15, 2008 12:04
З нами з: Вів березня 18, 2008 11:59
Согласен. Не правильно выразился.
Только написано было для того, чтобы никому не захотелось повторить этот подвиг. И про "остаться без пальцев" не придумал. Есть знакомый дядечка, которому Хюндай такой вот тряпочкой и ремнём оттяпал безымянный палец. Оно тебе надо? Может лучше потратить лишние полчаса времени на снятие ремня?
Чет травня 15, 2008 14:19 ICQ
Alien написав:
Во во техника безопасности это такая штука о которой многие вспоминают когда уже не надо! :shock: Ребята не экспериментируйте рядом с вращающимися деталями! 95 лошадок немного боле чем ваши мускулы!!! :P
П'ят травня 16, 2008 8:22 ICQ
Повідомлення Гул глушителя
Короче дело такое.Глушитель ревёт,где-то около 3500об/мин и до конца.Особенно хорошо слышно на задних сидениях.Герметичность от коллектора и до глушителя 100% не где не сечет.
1.Кто пробывал делать обесшумку?
2.Если да то из какого материала?
3.Что дало?(интересен гул в салоне уменьшылся)
Нед травня 18, 2008 11:47
1.Всё это я читал,просто так бы не создавал темку.Я имел в виду может из под низа между корпусом и глушителем,помимо жестянки проложить что нибудь,например как на бехах там лежит звуко-изоляционный материал от моторного отсека и до самого конца,Суть в чём, из чего его сделать?Какой материал применить?
2. Если объклеять защиту двигателя что нибудь даст?(Мне не нравится звук,когда стоишь с переди,он хоть и тихий но хотелось бы чтоб мотор шуршал с мин. шумами,а коллектор слышно больше всего почемуто)
Пон травня 19, 2008 19:00
AndrеY попробуй сделать и другим посоветуй и о результатах раскажи всем полезно будет
Пон травня 19, 2008 19:29
Сесия кончится займусь полной обесшумкойи антикором всё не как руки не дайдут,съезжу в Ростов там сказали что хошь есть для этого дела!Сделаю обязательно отпишусь!
Пон травня 19, 2008 19:40
Автомобиль: CVH-GT
Я уже месяц обесшумленный езжу. Стало намного приятнее. На 160 делаю звук на 16-18 и все отлично слышу. Разговаривать можно не повышая голоса.
Но к гулу глушителя это никакого отношения не имеет. У нас гудит не глушитель, а катализатор. Хотите избавиться от гула - выкиньте его и замените трубой. Будет на порядок тише.
Вів травня 20, 2008 8:40 ICQ WWW
Да я стакими скоростями не езжу,а вот тишину ЛЮБЛЮ!!!! :-D
Чет травня 22, 2008 18:23
Повідомлення Фурчащий звук при резком наборе оборотов(как будто "сек
При резком наборе оборотов, слышен резкий звук, очень похожий на "сечение" в выхлопной системе. Звук слышен когда дать на газ резко, при любой скорости, такое ощющение что когда идет в нагрузку.Заехал на эстакаду, посмотрел, но не чего вроде не видно. Сечения отработаных газов вроде нет, а взук идет в районе засчиты двигателя.
Сразу уточню, это не звук завывания от воздуха входящего в воздузаборник.
Может это так "звучит" катализатор?
У всех так? или это неисправность чего либо?
На следующей недели ТО1 , хтолось бы точно до него знать что это, поскольку у нас в Донецке такие "унаны" на сто(ЗАЗ, что на Панфиловке) что могут на неисправность сказать что это так нуно- типа китай.
Суб червня 07, 2008 12:55
З нами з: Сер червня 04, 2008 12:42
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Не писай, это нормальное явление :) А первое ТО эт круто, готовся морально. сам на недельке поеду :-P
Обожаю Dram'n'base!!!
Суб червня 07, 2008 18:19 ICQ
З нами з: Суб січня 05, 2008 20:34
Автомобиль: Tiggo 1.8
У меня когда такой звук появился, я назвал его попердывание :)
Все оказалось просто - прогорела прокладка, которая находится под коллектором и соединяет двигатель с выхлопной трубой. Работа вместе с прокладкой стоила 40 грн.
Может и у тебя тоже.
Посмотри в месте соединения, там где прогорело (если это так), должен быть черный нагар от вырывающихся газов.
Суб червня 07, 2008 18:27
З нами з: Суб жовтня 27, 2007 21:52
Автомобиль: Amulet Luxury 08
Похожая проблема. Звук (ДРР+дребезги) проявляется при нажатии педали газа, причем независимо от скорости и оборотов. Особенно слышно когда едешь допустим на 4-й - 5-й и хорошо загружен (когда двигатель нетак охотно раскручивается и можно этот звук отделить от выхлопа), нажимаешь резко педальку, а в ответ только дырчаший-звенящий звук и слабый разгончик, отпускаешь все тихо, опять в пол, а в ответ ДРР причем звук никак не связан с набором оборотов.
ИМХО: связанно не с выхлопом, а с впуском.... Может дросельная заслонка дребезжит както?
ПС: ТО0 не помогло. :)
Суб червня 07, 2008 18:42 ICQ
Даю маячек...
а не детонациия ли это? :D
Суб червня 07, 2008 20:21
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
присоединяюсь к данной проблеме. Только вот звук у меня пропадает где-то после 3200-3400 оборотов)))) или его уже просто ветром сдувает, что не замечаю.
p.s. Вчера ждал человека на остановке, так вот на светофоре кукушка решила потягатся с ланосом, пока я её видел - она лидировала. Но суть не в этом, а в том что, этот же звук присутствовал и у нее, причем очень даже слышен на расстоянии метров 50-70.
Как-будто туча сверчков под машиной
Суб червня 07, 2008 21:16 ICQ
stealth написав:
Даю маячек...
На нашем движке детонация обычно присутствует до 2000 об/мин., а этот звук есть и на 2500 и на 3000.
ПС: если это детонация то как ее лечить? изменением угла опережения зажигания?
Суб червня 07, 2008 22:26 ICQ
BarmaleY написав:
У нас углом и прочим рулит ЭБУ, так что ничего изменить не сможем....
Нед червня 08, 2008 0:19
BarmaleY написав:
Присоединяюсь к stealth-у, симптомы очень похожи на детонацию.
BarmaleY написав:
Попробуй влей хорошего 98-го, например ЛукОйл, и посмотри на поведение машинки. По итогам можно будет думать дальше.
Нед червня 08, 2008 0:49 WWW
ManOwaR написав:
BarmaleY написав:
BarmaleY написав:
Надо попробовать, но я не думаю что это бензин.
Последние литров 50 были 95-пульс ОККО на Воссоединения. До этого был ЗГ 95-Эвро 4.(на обкатке стараюсь кормить нормальным бензином).
Нед червня 08, 2008 11:25 ICQ
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
