На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57
Автомобиль: SC515-RV
Повідомлення Re: Заглушил и не завел
"ГРМ тоже на месте" - метки совпадают?
Нед січня 10, 2016 20:39
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
ВАНЮРА написав:
)))Шевелил и протирал, и не только его, не помогает))))
Проверь тестером сопротивление датчика коленвала. У меня за 8 лет обломался сам провод к нему возле самого датчика. Визуально ничего ни видно было. Исправный показывает где то 900 Ом, если не ошибаюсь. У меня вообще коротил.
Нед січня 10, 2016 22:36
звук бензонасоса ?
Нед січня 10, 2016 23:12 WWW
З нами з: Суб лютого 28, 2015 20:25
Автомобиль: чери амулет
бензонасос работает, искра есть, топливо поступает! Датчик коленвала ставил с рабочего авто и свой туда ставил все работает. Вот сейчас хочу глянуть по меткам ГРМ, а то мистика получается
Пон січня 11, 2016 20:54
ну как вариант датчик температуры дрыгателя
Вів січня 12, 2016 0:00 WWW
если не поможет, то еще как вариант давление топлива померить, должно быть 3,5 атм. мин.
крайний вариант проверить грм, если в норме-завести со шнурка. свечи смотрел ?
Вів січня 12, 2016 14:16 WWW
свечи норм, грм на месте
Вів січня 12, 2016 17:43
Откуда сам ? У меня был прикол когда масса ЭБУ отваливалась, хотя если впрыск есть...
Вів січня 19, 2016 12:50 WWW
"Подлизало" шпонку на валу и зубчатый шкив сместился относительно вала: метки совпадают, фазы "уплыли".
Как вариант ещё - катушка готовится к смерти.
Вів січня 19, 2016 16:09
З нами з: Нед лютого 07, 2016 22:26
Автомобиль: Chery Amulet 2007
Может форсунки не открываются? Есть такой "глюк" ЭБУ.
Нед лютого 14, 2016 19:54 WWW
З нами з: Чет квітня 28, 2016 19:23
Повідомлення плохой запуск двс
Проблема такая завожу двигатель нормалек все работает .Стоит только заглушить второй раз долго кручу стартером запускается в конце концов но загорается и горит чек и в движении как будто за зад держат.Скидываю клемму с аккумулятора жду одеваю запуск отличный стоит только раз заглушить неважно сразу или через час и опять долгий запуск и горящий чек.Может кто знает где копать буду благодарен.
Чет квітня 28, 2016 19:34
Повідомлення Re: плохой запуск двс
ну если чек горит, то что тебе мешает прочесть ошибка ?
если от температуры ДВС, часто датчик температуры навернутый....но не факт
П'ят квітня 29, 2016 14:22 WWW
еще бы пару советов услышать у нас не делают диагностику на китайцев давно б решил
Суб квітня 30, 2016 18:37
Автомобиль: Beat
Sanek555 написав:
юрий444 написав:
как всё запущено, однако: Ошибки! // 10. Неисправность. Самостоятельно прочитать ошибку
Нед травня 01, 2016 10:16
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
В моём случае когда гавкнул дт, чек не отсвечивал.
Нед травня 01, 2016 11:03
З нами з: Пон лютого 01, 2016 19:41
Повідомлення Не заводится на бензине, на газу нормально
Выехал, пропала тяга (плохо разгоняется), проехал 500 м, думал что-то с газом, переключил на бензин заглох. Начал заводить на бензине не заводится, на газу завелась начала подтраивать. Выдало чек. Через полминуты перестала, решил вернуться домой в гараж, на второй потихоньку и в какой-то момент поднялась температура, не дошла до красной полоски, остановился. Выключил зажигание, подождал 5 минут, включил уровень температуре на норме, завел на газу обороты поднялись до 1000-1100, заметил, что не включается вентилятор. Включаю кондиционер, вентиляторы не включаются и падают обороты до 600-700 и машина дергается. Заклинил релюшку на прямую, вентиляторы работают, оставил так и поехал к гаражу. Доехал, температура не поднималась, но также обороты на холостом 1000, и какой-то звук из выхлопной вибрационный. Заехал в гараж, посмотрел ошибку -171 бедная смесь. Решил сбросить ошибку и завести, завелась, ошибки нет, тяги нет, обороты плохо набирает. Завелась обороты поднялись до 1500-2000 и опустились до 750-800 и опять поднялись до 1000, включаю кондишку обороты падают до 600-700 и вентиляторы не включаются. На бензине так и не заводиться. Что может быть?
Нед травня 01, 2016 17:32
Повідомлення Re: Не заводится на бензине, на газу нормально
Забыл упомянуть, что все это после мойки. Сейчас начал разбираться, попала вода на реле 53 и одно из реле перегоревший контакты и все мокрое, надеюсь из-за него.
Нед травня 01, 2016 19:44
Автомобиль: Nissan Maxima
А мозги не залиты? А то очень не удобно они на Мулах расположены, часто при мойках подкапотки заливают их.
Нед травня 01, 2016 19:48
Это как раз нормально. И еще оказывается прежний хозяин поставил реле 30А, а посмотрел на вентиляторе тоже №53, а там на реле 40А. Скорей всего и из-за этого перегорело. И как может влиять если контакт 30 и 86 на реле не совпадают от оригинала (№53), т.е. наоборот?
Нед травня 01, 2016 19:54
Поменял два реле под номером 53, рядом с мозгами и все стало отлично.
Пон травня 02, 2016 12:48
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
