На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: Стук в районе задней подвески.Что может быть?
У меня был стук из-за не рабочего аммортизатора....Поддомкать ту сторону где стучит и ногой попробуй подать колесо ещё в низ,если уходит значит оно!Меняй аммортики....Ну и конечно обратить внимание на саму балку,люфт сайлентблока!!!
Чет травня 14, 2015 21:32
сайленты задней балки чаще на поворотах стучат, если по ровному может либо аморт, либо гайку надо дотянуть на стойке. Это если подвеска, а вообще стучать может что угодно, например огнетушитель....
Пон травня 18, 2015 11:25 WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня стучали именно сайленты и не на поворотах, а на неровной дороге. Заехал на СТО к знакомым, проверили амортизаторы, затяжку всех соединений, стук остался. Только по второму разу После замены сайлентов стук пропал. Нерабочие аморты не так стучат!
Вів травня 19, 2015 16:45
эталонный тук в студию :)
продиагностировать сутк по форуму нереально, потмоу и кинули догадки и варианты.
Сер травня 20, 2015 15:08 WWW
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25
Автомобиль: shery amulet
Sanek555 написав:
Аналогично выявлять"сверчков"где что у кого и как его :moil:
спеши медленно
Сер травня 20, 2015 23:04
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:18
Возможно салентблоки или просели пружыны.
П'ят травня 22, 2015 23:07
Повідомлення Re: Странный цокот в двигателе
Интересно узнать, как разрешилась проблемма. У меня точно такой же звук. На СТО разводят руками, никто толком не может объяснить причину.
Пон червня 22, 2015 0:08
З нами з: Вів травня 12, 2015 15:41
Автомобиль: chery amulet
Распредвал накрылся медным тазом.
Пон червня 22, 2015 9:27
Автомобиль: Lanos
Да ничего не накрылось, это просто стук компенсаторов или коромысел...
Менять надо в паре с коромыслами
Пон червня 22, 2015 21:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Возьмите себе на заметку. Есть болячка еще от форда. Постепенно образуется выработка на коленвале, в районе крепления маслонасоса. Выработка может быть микронной, а звук выдаст как гидрики. Очень похоже. А вы сразу в голову лезете, распреды меняете и гидрики. Как говормтся - Поменял один раз и полез на постоянку.
Вів червня 23, 2015 11:36
livci, а у тебя твкой же звук?
Вів червня 23, 2015 20:53
да, был похожий.
Сер червня 24, 2015 6:51
З нами з: Нед липня 19, 2015 21:14
Автомобиль: Geely
А причём тут пружины?
Нед липня 19, 2015 22:50
З нами з: Суб січня 31, 2015 18:52
Клубная карта №: 100
Повідомлення стріляє з вихлопної
стріляє з вихлопної і коли вищі обороти то глохне, які причини.
Чет жовтня 29, 2015 17:18
Повідомлення Re: стріляє з вихлопної
погано заводится, майже не заводиться
Чет жовтня 29, 2015 20:17
Oleg Petrina написав:
смотри ремень....могло и зуб свернуть
Чет жовтня 29, 2015 20:37
з ременем все добре
П'ят жовтня 30, 2015 9:09
З нами з: Чет грудня 19, 2013 16:15
Автомобиль: на аватаре
з ременем все добре
Смотрим ВВ провода и катушку.
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
П'ят жовтня 30, 2015 15:12
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Верно писал Sanek555? это стучат сайленблоки задней балки на поворотах особенно (просили звук в студию, так при быстрой езде на поворотах они стучат: серия тук-тук-тук). Проблему решил заменой, но необходимо изготовить приспособление для их запрессовки (видео есть на Youtube ). Тормозные шланги не раскручивал на балке (как пишут в книге), прессовалось туговато. После замены все стуки пропали, на сайленблоках было расслоение резины от внешней обоймы, поэтому на поворотах балка "гуляла" влево-вправо.
Виктор,Зображення
Пон листопада 02, 2015 11:53
З нами з: П'ят травня 25, 2012 14:44
Автомобиль: Черри Амулет
Повідомлення Панель приборов
Такая проблема
Во время движения может вдруг потухнуть панель приборов кроме значка который показывает что включен ближний свет,при этом свет самих фар становится очень ярким.
Если включены дворники то они с безумной скоростью начинают "маслать".
Вентилятор печки тоже очень сильно увеличивает свои обороты.
И сама машина при движении , когда происходит что либо из выше перечисленного ,немного как бы тупит, пару раз такое случалось когда шел на обгон и... обогнать не могу ,не еду, как отпустит машина рвет вперед ,как и положено.
Обороты при этих случаях нормальные , не прыгают.
Грешил на электрику, поехал на СТО , там замеряли напряжение на генераторе ,нормальное.
Чет листопада 26, 2015 23:51
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
