На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
 Непонятный шум (звук)
З нами з: Чет березня 21, 2019 22:59
Повідомлення Странный шум в районе правого колеса
Всем доброго времени суток . Вообщем, у меня возникла проблема. Странный шум в районе правого переднего колеса при нагрузке двигателя. Шум похож на трение металлических деталей одна об одну. Больше всего проявляется при сдаче назад( когда пытаюсь тронуться) , и когда пытаюсь выехать на бордюр( то-есть при усилии на агрегат)также при повороте влево усиливается это трение. Но шум только при малых скоростях.на 4, 5 передаче все норм.подскажите дураку что может быть. Амулет с пробегом 62 тыс.
Чет березня 21, 2019 23:15
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
Повідомлення Re: Непонятный шум (звук)
Полуось!!!
Суб березня 23, 2019 7:58
Такой "металл об металл" может быть и при умирающей гранате, и при просевшей выхлопной трубе или стертой тормозной колодке.
Пон квітня 08, 2019 11:30
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
