На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 55  Далі
З нами з: Суб липня 14, 2007 15:16
Повідомлення Re: Замерзла задняя
Наверное это масло! Т.к. сам прошлой зимой мучался, только у меня проблема была, на нейтралку переключить(заводился и ждал пока машина прогреется и тогда только включал нейтралку). Поменял масло и этой зимой проблем нету даже при -30. Теперь грешу на аккумулятор))
Суб лютого 04, 2012 23:35
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
У меня тоже была проблема на муле со включением задней передачи в большой мороз. Залил в коробку синтетику - все ок.
По поводу прихватывания колодок - один раз имел неосторожность оставить машину стоять на ручнике дня 4 - прихватило. Думаю, щас с места тронусь - сорву. Сорвал... все 4 накладки. Вот так.
Сер лютого 08, 2012 11:12 ICQ
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 15:34
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Сегодня утром -23 задняя включилась, но туговато (на ночь на нейтралке оставил). Вчера при -15 проблем небыло.
Завтра или после завтра ниже 30 должно быть, посмотрим.
Сер лютого 08, 2012 11:26
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
А у меня непонятка с первой. Утром в мороз втыкается легко, а вот при движении в пробках, тянучках периодически невозможно воткнуть. Потом как ни в чём ни бывало. Что это может быть? Переднюю подушку не так давно менял.
Вів лютого 14, 2012 16:36
Первая, причем не только на Амулетах, но и на других машинах, включается легко ТОЛЬКО в состоянии покоя автомобиля, то есть когда стоишь. Стоит машине ехать со скоростью около 5 км/час - первую включить очень тяжело. Это своего рода защита от работы коробки "вразнос" в случае ошибочного включения первой передачи на большой скорости. Я в таких случаях включаю сразу вторую....ну а в пробках, конечно, приходится иногда помучаться.
Вів лютого 14, 2012 17:11
Sotnik написав:
Если бы включались плохо и остальные передачи, тогда да, однозначно масло...А если все пять легко втыкиваются, а задняя плохо - то, наверное, не масло....А передача от рычага переключения до самой кулисы. Если бы для включения задней не нужно было бы утапливать рычаг в пол, то она включалась бы легко. ИМХО!!!
Вів лютого 14, 2012 17:16
Повідомлення Re: Задняя передача
Если "рычит" задняя, значит не до конца выжато сцепление - а это либо диск, либо регулировка троса. Так как в Мульках сцепление почти у всех "берет" вверху, то скорее всего диск. Но Дима, наверное, с проблемой уже справился, жаль не отписался.
Сер лютого 15, 2012 0:10
у меня в эти морозы тоже не включалась... погрел на выжитом сцеплении и все... или несколько раза подергал её и счастье... а так в морозы вообще с полоборота заводилась... батарею менял осенью... очень доволен, что в эти морозы муля не подвела... и греется быстро... правда подогревы не работают... а так доволен и зимой и машиной...
Нед лютого 19, 2012 22:50 ICQ
Повідомлення Дергается задняя передача
Всем привет!Ребята подскажите пожалуйста может это у меня только или это особенность коробки.Купил Мулю 2007 ,ну и как-то сразу не заметил при движении назад на полувыжатом сцеплении вроде ничего и чем больше отпускаешь начинает как-бы дергаться,как-бы не включатся или соскакивает непонятно.Что это может быть сцепление или коробка?Сцепление не ведет все нормально ,так разгонял и под нагрузкой в гору пробовал.Спасибо!
Сер березня 07, 2012 18:05
З нами з: Суб вересня 11, 2010 8:19
Повідомлення Re: Дергается задняя передача
Однозначно ведомый диск, разболтались демпфирующие пружины. Проверенно на двух сцеплениях ВАЗ 2108. Именно проявляется на заднем ходе...
Востаннє редагувалось kart_1 в Сер березня 07, 2012 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Сер березня 07, 2012 19:04
Блин точно?А прет в перед нормально ни чего не буксует и не стучит.
Сер березня 07, 2012 19:12
При движении назад передние колеса аж подпрыгивают, и двигатель колбасит?
Сер березня 07, 2012 20:31
Да вроде нет.Как буд-то выбивает заднюю,может не "довтыкается"?
Чет березня 08, 2012 20:05
З нами з: Сер лютого 02, 2011 13:53
Автомобиль: Amulet 2007
Повідомлення Re: Плохо включаются передачи
Ребята узнал причину,из за чего у меня невключалась передача после замены сцепления в сборе фирмы PROPER,есть 2 вида 11и 13мм ,мне продали 13 ,а у меня стояло11 поэтому недожимало и невтыкалась задняя,только с треском и первая передача.Теперь пришло время приехал менять,ребята в сервисе все сказали.
strihyra@forenet.info
П'ят березня 23, 2012 18:57
что именно у тебя было 11мм? диск или что?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб березня 24, 2012 12:13 ICQ
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 18:04
Повідомлення Re: Короткоходная кулиса своими руками
Vagulja, подскажи как скачать чертеж с размерами, хочу тоже себе такую кулису сделать.Куда не клацал чертеж не открывается :roulette: (не шарю в этом).
Пон квітня 02, 2012 13:46
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: Полтергейст с КПП
Кто подскажет как открутить шестерню 5 передачи в какую сторону откручееться болт по часовой или против а то не могу открутить шестиграник гнется а болт на месте .
Пон квітня 23, 2012 18:05
Спасибо Vagulya и Sedoy за советы и ссылки. Сделал и себе такую кулису,неделю уже езжу и тащусь.Селектор 3104 встал как родной,люфты убрал на сколько это возможно без замены втулок,но и этого вполне хватило. :frends:
Сер квітня 25, 2012 14:41
З нами з: Чет квітня 26, 2012 17:24
Автомобиль: Amylet
Повідомлення После замены КПП на фольца не работает спидометр
после замены кпп на фольца 1.8 бензин не работает спидометр! датчик от чериковской коробки осталса. если повторяю тему прошу прощения
Суб липня 14, 2012 21:34
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: После замены КПП на фольца не работает спидометр
Датчик новый поставь. От VW.
Можно от Chery поставить. Будет привирать скорость. У меня спидометр показывает 60км/ч - реальная скорость 65км/ч. На скорости 130км/ч спидометр показывает 120км/ч. Сверяю по GPS.
Нед липня 15, 2012 8:48 ICQ
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
