На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 55  Далі
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: ремонт коробки
одозначно разбирать, так не определишь.
Сер грудня 04, 2013 11:47
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
когда шток вытянуть, а потом вставить то что может стать не правильно?
Сер грудня 04, 2013 11:52
шток идет через первичный вал там ему ничего не должно мешать, тут 2 варианта, либо сальник выдавил либо пока перебирал что-то урони в середину
Сер грудня 04, 2013 12:15 WWW
я открутил крышку где выжимной подшипник, там я ничего не мог уронить, если вставлять шток оон в что-то впирается
я крутил переключателем передач и он влез нормально . передачи переключаются , но этот треск мне не нравится я боюсь что не правильно всавил
Сер грудня 04, 2013 12:24
там только сальник на пути, а дальше упирается в пятак. вставляется он легко, по крайней мере у меня так было.
сними крышку , покрути без нее, может новый выжимной
Сер грудня 04, 2013 14:56 WWW
Sanek555 написав:
завтра попробую
Сер грудня 04, 2013 16:13
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Если смотреть на первичный вал коробки со стороны двигателя то там установлен сальник штока ,а после него бронзовая втулочка- может в нее и упирался шток при установке....
Чет грудня 05, 2013 11:31
прикольно, у меня бронзовой втулочкой и не пахло, сразу сальник.
Чет грудня 05, 2013 12:14 WWW
Aleksandr 1908 написав:
если вставлять шток со стороны колеса то он входит сантиметров 10 и в что то впирается
Чет грудня 05, 2013 16:15
З нами з: Нед грудня 15, 2013 10:16
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 55
Повідомлення кпп
Подскажите кто менял кпп на vw гольф,какая кпп тип 020 нормально становится на амулет. Хотел купить 4т по передаточным числам вроде неплохо должна подойти но у неё приводы на 90 и спидометр механический, есть какоето решение проблемы или надо подбирать ,что то другое?
Нед грудня 15, 2013 11:55
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: кпп
А для кого поиск по форуму придумали???
Ну есть же уже тема, и не одна...
Нед грудня 15, 2013 16:54
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 55
Gmek написав:
Я перекопал уже весь форум, в нём всё описуется очень сжато типа vw гольф тип 020,нигде я не нашёл в расжованом варианте потому как кодов кпп от vw гольф очень много,типа 4т,APW,CHB,CHD и.т.д. и соответственно передаточные числа разные,фланци приводов и приводы спидометра тоже. Я так понял сам кпп здесь никто не перебирал всем делали спецы на сто.Вот я и столкнулся с проблемой нашел таблицу передаточных чисел подобрал хотел покупать а там спидометр тросовый и приводы на 90. На форуме стал искать а там люди пишут только от каких двигателей они ставили кпп типа 1.6 и 1.8 а к этим двигателям применялись разные кпп. Может кто то сам занимался переборкой и хорошо владеет информацией какой конкретно код кпп он устанавливал и с какими проблемами сталкивался пожалуйста отпишитесь потому как на форуме этой информации нет или я не смог найти. Зараннее благодарен!
Нед грудня 15, 2013 18:26
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
вопрос и нужно было задавать в уже открытой теме.
если загаживать постоянно новыми схожими темами форум, то потом и не найти нужный ответ, т.к. схожих тем мильйон будет.
а с вопросом о коробке попробуй обратиться к Sanek555. может он что-то подскажет.
Пон грудня 16, 2013 10:00 ICQ
З нами з: Вів квітня 26, 2011 9:59
Почитай эту тему, там есть все ответы на твои вопросы
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... highlight=
Мне поставили КПП 020 с кодом APW, стала как родная.
Пон грудня 16, 2013 11:06
Roman, фланцы как и "колокол" будут с родной коробки. То что там привод под тросик-побоку, безболезненно переставляется с амулета, немного брехать будет из-за передаточных, но не критично.
Пон грудня 16, 2013 12:45 WWW
Самое сложное в переборке КПП это регулировка преварительных натягов роликвых конических подшипников дифференциала и вторичного вала,не так сложно как для этих работ понадобится спец.инструмент -индикатор часового типа с штативом и сьемник для демонтажа наружных обойм подшипников,ну и когда станет известна толщина регулировочных шайб,соответственно понадобятся шайбы нужной толщины.Когда перебирал себе кпп шайбы для регул.подш. дифференциала подобрал с двух коробок,а вот шайбу для рег. подш.вт.вала пришлось точить. В общем не так легко перебрать кпп в гаражных условиях.
П'ят грудня 20, 2013 22:21
Есть хорошая КПП для переборки 020 CHD передаточные числа как в 4Т фланцы на100 и электронный датчик спидометра,в этой теме viewtopic.php?f=87&t=40443
П'ят грудня 20, 2013 22:30
З нами з: Пон грудня 02, 2013 16:16
Повідомлення Re: КПП вопрос
я свой вопрос решил заменой на сухаре резинового колечка на изоленту..
Суб лютого 01, 2014 19:18
Сегодня снял коробку на сто , выпала вилка и пропала задняя передача. А работы прибавилось на 5 пер. зуба одного нету и сальникам пи... и так далее, сказали что вовремя сняли могло быть и похуже
Суб лютого 08, 2014 23:06
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
алекс2010 написав:
Да уж...
Какой пробег коробки и что за масло в ней было?
Какие-то симптомы отсутствия зуба на 5ой и сальников мертвых были?
Валерий.
Нед лютого 09, 2014 13:07
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
