На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Звук двигателя
Повідомлення Звук двигателя
Привет всем. Прежде чем ехать на гарантию, хочу с вами со всеми проконсультироваться. Сегодня вечером заехал в гараж и заметил, что от крышки головки цилиндров звук идет интересный. Очень напоминает звук механических часов, только громче (на уровне звука двигателя, даже немного громче). Это и есть гидрокомпенсаторы? На что их звук похож? И чем чреват стук гидрокомпенсаторов? Заранее спасибо за помощь.
Пон липня 06, 2009 21:52
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Повідомлення Re: Звук двигателя
Если накроются гидрокомпенсаторы, то это ничем не грозит, кроме как заменой самих же компенсаторов... Просто неприятное клацание...
Вів липня 07, 2009 8:57 ICQ
Понял, спасибо. А по описанию звука они или нет? Может вообще показалось? Опишите звук стука гидрокомпенсаторов.
Вів липня 07, 2009 9:10
misterpimpa написав:
Ну это насколько я понимаю смотря в каком положении заклинят.
Если клапан зажат то может и згореть. Хотя если слышен стук клапанов занчит не зажат. :D
Вів липня 07, 2009 9:44
Клубная карта №: 93
Да, по описанию твой звук очень похож на стук гидриков.
Вів липня 07, 2009 13:38 ICQ
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Может ты на холодную слушал?
У меня начинали стучать после 2-х минут работы примерно. Поменял - и все ОК ;)
Мой бортовик
Сер липня 08, 2009 23:54 ICQ
кстати почем они ? а то у меня тоже постукивают :(
Чет липня 09, 2009 10:35 ICQ
Аналогичная ситуация, на холодную (летом) не слышу, поезжу часа 2 тоже начинаю слышать....
Чет липня 09, 2009 11:28
Я уже поменял гидрики, звук мотора радует......нас всех это ждет. Главное не покупать снова китайские, фордовские рулят....
Чет липня 09, 2009 11:49 WWW
vladislav написав:
Обычно бывает наоборот на холодную слышно, а на прогретом нет.
Sanek555 написав:
На Московском форуме была информация, что фордовские на нашем двигателе работают меньше чем оригинал. Хотя странно
Чет липня 09, 2009 12:00
lesch написав:
я єто понимаю, но вот субїективно я так слышу, а мастер на слух точно может определить?
Чет липня 09, 2009 12:22
у меня тоже стучало только на горячем, масло поменял но стук сохранился...поменял гидрики.
По поводу срока службы не знаю, у меня уже 6 тыс. проехали.......сравнивал их между собой так абсолютно никакой разницы не нашел, хотя нет одно отличие - в фордовском диаметр бокового отверстия больше что по моему мнению улучшить наполние компенсатора маслом....
Чет липня 09, 2009 12:51 WWW
Самому поменять гидрокомпенсаторы (без опыта, но при наличии ровных рук) - тяжело?
Вів липня 14, 2009 11:44
нет, ничего сложного, могу посодействовать если сам боишся. Но там реально просто я за 30мин. сделал.
Вів липня 14, 2009 12:18 WWW
У меня тоже застучало. Пробег 30000 км. Стучить только тогда, когда двигатель хорошо прогрет (т.е. после поездки по городу слышно). Вопрос! Прежде чем менять гидрокомпенсаторы, можно как-то визуально продиагностировать что проблема именно в них? Как выглядить поломанный гидрокомпенсатор?
П'ят липня 17, 2009 7:40
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
А к Джаги это относиться у меня еще с дня покупки что то стучит в движке. Знакомые предположичи что поршни.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
П'ят липня 17, 2009 8:29 ICQ
AntonUA написав:
Так же как и исправный.
Самому поменять легко. Просто надо на вмеру холодной машине, бо я менял в гараже, а туда 10 км от дома, так чуть пальцы на шашлык не пустил :) а ждать пока остынет не было времени :?
Мой бортовик
Суб липня 18, 2009 0:50 ICQ
Просто ж нужно правильно диагностировать, а то купим помененям, а оно не поможет...
На самом деле причин таких стуков может быть много ... может ремень ГРМ перетянули, появиля люфт на помпе, тоже такое может быть, может ролик какой-то ... Мастера не очень хотят лазить выяснять причину, им бы просто что то заменить и все :)
Суб липня 18, 2009 10:31
vladislav написав:
Так, а как отличить поломанные компенсаторы от исправных после снятия крышки? Или это только по звуку можно определить?
Суб липня 18, 2009 11:04
нормальный, целый гидрик должен выбирать люфт между коровыслом и клапаном. когда снимаеш клапанную крышку просто дергаеш коромысла и ищеш люфт, где есть тот гидрик в топку. если люфта не нашел а стук таки есть на прогретом дрыгателе - покупаеш 2 гидрика, один ставиш на 1-й цилиндр выпускной, второй - 4-й цилиндр впускной, там типа маслянное голодане и в этих местах гидрики накрываются чаще. если не угадал, то снятые гидроики моеш в бензине и меняеш их на место след. 2-х и так пока стук не пропадет.......
Пон липня 20, 2009 11:03 WWW
 [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
sands
12
5546
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
