На сторінку 1, 2  Далі
 Звук при пробуксовке
З нами з: Нед липня 05, 2009 22:31
Повідомлення Звук при пробуксовке
Дело в том что недавно застрял в песке и когда машина буксует раздается дикий треск и дребежание очень похоже на работу АБС. Может кто сталкивался с данной ситуацией. Спасибо
Нед липня 05, 2009 22:35
Клубная карта №: 93
Повідомлення Re: Звук при пробуксовке
По детальней бы... Мало инфы...
Из имеющейся инфы предполагаю что колеса либо повисли либо во что-то уперло и хрустели гранаты.....
Больше не могу ничего сказать - больше инфы нужно.
Нед липня 05, 2009 23:13 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Скорее всего сел "брюхом" на песок и прижал выхлопную систему к термоэкрану днища, что обязано было породить очень неприятную какофонию звуков и вибраций! :eek:
К тому же, если стойки родные, буксующие колёса запросто могли войти в резонанс, сопровождаемый глугим грохотом! :moil:
ИМХО - не заморачивайся! :D
Нед липня 05, 2009 23:16
Клубная карта №: 93
SAMARA написав:
Но обязательно залезь под машину на яме или на подъемнике и отогни защиту, которая находится приблизительно посередине автомобиля и выглядит как изображено на рисунке (см.ниже)
Нед липня 05, 2009 23:52 ICQ
Спасибо, загляну.
Пон липня 06, 2009 7:50
Она вроде бы с завода установлена :-(
Пон липня 06, 2009 11:12 ICQ
если уж сильно интерестно вывеси предок на домкратах и попроси помощника включить предачу и послушай откуда звук, может на яме посмотри......
Пон липня 06, 2009 12:22 WWW
Скажите пожалуста, для чего эта деталь на рисунке предназначена????
Я все время ей цепляю, залес смотрел смотрел а толку от нее никакой и снял ее вообще.
Кто сталкивался, розталкуйте. заранее благодарен..
Вів липня 07, 2009 4:02
Предположительно для того, чтобы задержать глушитель, если последний оторвется. Некоторые вместо нее натягивают тросик.
Вів липня 07, 2009 8:24
пасиб, значит правильно что снял)))
Вів липня 07, 2009 8:28
Конечно правильно, если глушак оборвеш то он в лучшем случае просто останется на дороге в худшем может повредить дно.......ну и ко всему очень повезет тому кто будет сзади.....мона неплохо попасть из-за такого девайа посреди дороги
Вів липня 07, 2009 12:44 WWW
Клубная карта №: 93
Sanek555 написав:
Это худший вариант развития событий, но если есть яма, то периодически контролировать резинки на которую вывешена выхлопная система, вовремя менять их, если увидел трещинки и разрыв и все будет в порядке.
lesch написав:
Классная идея, надо себе замутить.
Вів липня 07, 2009 13:29 ICQ
не забывай только что есть вариант что-то в лесу типа пенек поймать и глушак снимет вместе с резинками. а это таки защита....
Вів липня 07, 2009 14:56 WWW
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Против того пенька, что хочет глушак оторвать, эта защита безсильна :?
Мой бортовик
Сер липня 08, 2009 23:52 ICQ
Клубная карта №: 93
Sanek555 написав:
Ну не знаю, я по лесам часто, чесно, глушак весь мятый перемятый, защита безтолку...
Чет липня 09, 2009 10:11 ICQ
скажем так глушак может и оторвет, только он останется на резинках и привезеш с собой домой....привариш а так в лесу оставиш. ксати не так уж и бессильна)
Чет липня 09, 2009 11:45 WWW
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:08
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
zhgo написав:
У амлетов же, некоторых, болезнь. При вывешеном колесе, полуось за рычаг цепляет, думаю причина звука в этом.
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Чет липня 09, 2009 15:06
моя точка зрения, что глушак хорошо закреплен, чтоб его сорвать как ты описал, то эта жестянка не спасет, наооборот днище попортит...
П'ят липня 10, 2009 14:31
я частенько ездил в лес на жигуленке и поверь, можно оторвать гораздо больше чем глушак и так легко что даже не почувствуеш. одна барышня на нисане умудрилась оборвать топливопровд, до сих пор не понимаю как........и бампера снимали ...........
Просто не представляеш какую силу имеет машина - вес*скорость......
П'ят липня 10, 2009 15:28 WWW
почему не представляю, я достаточно езжу по бездорожью, надо менять родные стойки и пружины, а то они не держат. высота как на жигулях 160мм, а клирен 120мм, вот и получается что днищем черкаешь...
и смотря как еще ездить, я на жигулях не ездил, а начинал с ланоса которые еще ниже, мули, потихоньку и аккуратно и все нормально))))))
Нед липня 12, 2009 23:16
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
5545
Пон жовтня 05, 2009 17:01
mini Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
Ардрей73 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
mavski Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 5 гостей
