На сторінку 1, 2  Далі
 не открывается багажник
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08
Автомобиль: Transit & Doblo
Повідомлення не открывается багажник
не открывается багажник, что это может быть? :o :o :o
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Пон липня 27, 2009 21:04 ICQ
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Повідомлення Re: не открывается багажник
Не понятно как именно не открывается.
Смотри сюда
viewtopic.php?f=5&t=1496
Пон липня 27, 2009 21:27
Vlad.F1 написав:
У меня тоже не открывается. Заклинило левый боковой замок. На следующем ТО исправлю в сервисе. Загружаюсь через задние сидения ))
Пон серпня 03, 2009 11:12
была такая же болячка и у меня. не открывался правый замок. отрегулировали тяжку под обшивкой на ляде. а для того что бы открыть, прижимал ляду со стороны замка и дрюкал кнопку на багажнике пока не открыл
Чет серпня 06, 2009 17:33
Была такая же проблема, решается просто:
1. Открыть пластиковый лючок в крышке багажника со стороны того замка который не открывается
Там длинная гайка в которую вкручены с двух сторон металические штырьки тяг. С обеих сторон эта длинная (регулировочная) гайка законтрена двумя маленькими.
2. Ослабить контрящие гайки регулировочной гайки.
3. Отрегулировать тягу, длинная регулировачная гайка имеет разнонаправленные резьбы, поэтому вращая ее в одну сторону вы удлиняете общую длину тяги вращая в другую укорачиваете.
Вот вообщемто и все, весь вопрос пары минут.
Единственное, надо внимательно посмотреть в какую сторону крутить, потому что я вначала удлинил их и багажник вообще не открылся, пришлось сложить седенья и подкрутить регулировку в обратную сторону лежа в багажнике :D
Сер серпня 12, 2009 15:23
Сергей, зачем же крутить, выворачивая руку, из багажника, если можно просто через эти лючки залезть рукой и нажать на собачку замка. Он откроется. Потом разобрать (снять обшивку) дверь и отрегулировать по-человечески.
А у меня прикол в другом был: решил тяжки обмотать лентой с ворсом, чтобы если где-то будет касание с чем-то, то чтобы гасился звук при помощи ворса. Снял правый замок вместе с тяжкой (ее вытащил из распределяющего устройства, которое на центр. замке натягивает их). Около замка она к нему присоединена при помощи пластиковой втулки, мать ее.... Так я когда вытаскивал, то сломал ее полностью. Кстати, такая же втулка и в районе контакта того устройства с тяжкой посередине двери багажника (там снялась отлично). В общем на тяжке угол загнутости 90 градусов и если ее просто в собачку замка вставить, то она тут же вылетит из него без этой втулки. И представьте себе, пришлось при помощи плоскогубцев, ворот гаража и "мать-перемать" гнуть ее, чтобы сделать подобие петли (базар далеко да и закрыт уже был, т.е. втулку хрен купишь уже). Согнул минут через 15-20 - не гнулась, очень сильная тяжка, блин. Вставил без втулки, обмотал этой ворсистой лентой, чтобы не дребезжала и все ок. Но правда потом помучался с регулировкой тяжек.... Долго крутил, прежде чем замок стал нормально закрываться - тяжка то укоротилась как бы и не давала замку нормально сработать на закрытие... В общем, по-осторожнее с пластковой втулкой. Сломаете - пойдете на базар искать их.
Сер серпня 12, 2009 15:35
У меня тож иногда не открывался (в основном после мойки), а теперь и вообще жопа!
Выпала на ходу серцевина самого замка! Может ее конечно кто-то ночью пытался взловать потому как утром в багажник еще вещи ложил, а в обед по прибыванию в столицу уже через салон добывался!
П'ят серпня 14, 2009 9:13 ICQ
Как же блин дверь (ляду) отрегулировать? Задолбала на ямах дребезжать.... Опускаю штырьки ниже - тарахтит, поднимаю выше - тарахтит....
Сер вересня 02, 2009 10:57
у тя есть на крышке такие резиновые отбойнички если их крутить то они залазят или вылазят вот тебе и вся регулеровка (если авто более двух лет меняй уплотнители поскольку они не держат свою форму)
а также торохтит еще пластиковая шняга которая под задним номером (под ней обработал антискрипом) ну а дос стоп сигнал выкинул через месяц после покупки авто :)
Сер вересня 02, 2009 11:02
mavski написав:
какие ты имешь в виду штырьки? резиновые?, если да, то этим штырьками толково не отрегулируешь...., нужно регулировать скобы, в которые замок ляды входит (боковые).... отпускаешь болты, отверткой постукиваешь - утопляешь скобу ниже, фиксируешь пробуешь.....
Так же если ты не разбирал обшивку и не изолировал тяги замка, то это так же надо сделать....
Посмоттри на внутренную поверхность ляды, есть ли там потертости, если ест ь, на те места клей уплотнитель для железных дверей...
Сер вересня 02, 2009 12:00
Влад, почитай выше - там я изолировал. Пишу не о резиновых штырьках, а о тех, за которые защелкивается замок. Такое ощущение, что замки имеют какую-то свободу, когда зацепляются об эти штырьки (2-3 мм), но этого хватает, чтобы был непрятный звук грохотенья. Именно как бы железного, а не пластикового. Т.е. вроде как пластик с номером отпадают вроде...
Сер вересня 02, 2009 12:58
mavski написав:
Посмотри, на всякий случай, нет ли люфта в самих петлях багажника - на моей ку-ку-шке именно из-за этого и грюкает.
Сер вересня 02, 2009 13:05 WWW
Посмотрю, но если бы там, то и звук был бы оттуда, а он явно от замков
Сер вересня 02, 2009 13:14
mavski написав:
зайди в гуглю и поищи регулеровка замков багажника там все описано у тебя должна крышка быть в небольшой натяжке между резиновыми отбойниками и замками тоесть ты регилируеш отбойники что у тебя были норальные зазоры по кузову + крышка должна на 2-3 мм выступать над крылом после чего ты подтягиваеш сам замок (предварительно его нужно ослабить )
Сер вересня 02, 2009 14:39
Все оказалось проще раз в 20-ть!!!!! Я как увидел - офигел! Оказывается у меня левая пластмассовая полочка, в которую вкручивается штатный задний динамик, была откручена в месте у сидухи задней (кто не знает, там 4 пластиковых гайки, обычно откручивается самая ближняя к сидушке, или же она вообще не прикручена с завода бывает). Так вот она громыхала - открутилась! Прикрутил - тишина!
Пон вересня 07, 2009 16:23
СаБаКа написав:
mavski написав:
Если ты не в курсе, то у нас замки не регулируются - для них там свободы нет. А регулируются у нас пальцы, за которые замки цепляются.
Пон вересня 07, 2009 16:25
Автомобиль: Amulet Люкс
Может у кого было и такое.
Каждый раз с наступлением сырых сезонов (ранняя весна и осень) перестает открываться багажник. Давиш на кнопку, а она проваливается как при закрытом на ц.з. багажнике. Не помагает ни ключ ни периодическое открытие/закрытие с сигналки, а просто необходимо проехать мин 10-15 с вкл. на полную мощность печкой. Такое ощущение что куда-то попадает вода, и перемыкает контакты и замок не работает, пока она не высохнет.
Если у кого было и поборол или кто разбирал и есть идеи где там на электрику может попадать вода, подскажите плиз.
П'ят листопада 13, 2009 23:27
Ol_m
Так сними обшивку да посмотри.
П'ят листопада 13, 2009 23:29 ICQ WWW
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
У меня тоже однажды была такая проблема.
Снял карт задней двери. отрегулировал, законтрогаил и собрал обратно. До сих пор проблем нет.
В следующий раз - вые... замок. Проваливался, не открывался ЦЗ.
Снял карт, разобрал замок, смазал, собрал. Проблему уже больше года не чувствую.
Мой бортовик
Суб листопада 14, 2009 15:14 ICQ
У меня тоже не открывался. Вернее чтобы открыть нужно было ключ по часовой крутить до упора и с ключом нажимать.
Решил проблему очень просто - снял пластик на ляде, оказалось что центральный замок не подталкивает механизм открытия под кнопку - побрызгал WD-40, пощёлкал центральным замком - и всё заработало.
Пон листопада 23, 2009 11:18
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Caesar
45
16395
Вів лютого 18, 2014 8:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. багажник на крышу чери тиго 3
в Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Нед червня 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
П'ят березня 29, 2013 13:39
Petro Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Верхний багажник
Alek
81
21505
Суб серпня 17, 2013 22:50
usl Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
