УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Замена секрета замка зажигания.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=12106
Страница 1 из 1
Автор:  reentr [ Пн сен 14, 2009 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Замена секрета замка зажигания.
С данным вопросом столкнулся случайно. Требовалось заменить корпус выключателя замка зажигания. Не знаю как он ещё называется, но так он назван в книжке по Chery Amulet. Замена производилась по причине люфта в подшипнике в котором стоит рулевой вал. Спасибо одноклубнику Макс у подогнал хоть и Б/У но относительно в нормальном состояние. При замене возник вопрос, как поменять секрет замка зажигания. Два дня сидел в интернете и ничего вразумительного не нашёл. Спустя не больное время после долгих осмотров, плюс той не большой информации которую нашёл, вопрос был решён. Может кому и пригодится поэтому опишу как можно заменить секрет. Способа два один быстр и прост второй более сложный, короче для тех кто любит секс с чем угодно, а не с женщинами.
Способ номер 1
Комментарий к файлу: Делаем отверстие диаметром от 2 до 3 мм очень аккуратно потому как толщина стенки составляет 1,5-2 мм.
aefd3cb0abc5.jpg [ 54.63 КБ | Просмотров: 4063 ]
Комментарий к файлу: После извлечения секрета, для дальнейшего использование детали, отверстие можно замазать холодной сваркой, для цветных металлов.
DSC00826.JPG [ 62.46 КБ | Просмотров: 4063 ]
Автор:  reentr [ Пн сен 14, 2009 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена секрета замка зажигания.
Способ № 2
В этом способе отверстие не сверлится. А для извлечения секрета нужно либо снять Чёрный стальной колпачок. Или если вам не нужен секрет который установлен срезается ножовкой внешняя часть секрета с чёрным колпачком.
Комментарий к файлу: Скажу ещё, что мне снять чёрный стальной колпачок не удалось. А первая фотография где он снят это не моя. А раз он снят значит кому то удалось.
7dbc8e77297e.jpg [ 81.76 КБ | Просмотров: 4053 ]
Комментарий к файлу: Для этого способа нужна тонкая хорошо расплющенная маленькая отвёртка или шило. А так же очень хорошее освещение потому как вам нужно видеть пружину (точнее куда вставлять отвёртку).
DSC00827.JPG [ 73.34 КБ | Просмотров: 4053 ]
Автор:  Maxim81 [ Пн сен 14, 2009 12:45 ]
Я думаю что это полезная инфа для всех! p.s Я рад что мой замок тебе подошел :drinks:
http://www.phpbb.com/
