 где взять "+"
Повідомлення где взять "+"
подскажите где можно взять постоянный "+"? объясню для чего: хочу подключить диодные полоски, так что бы при работающей машине они светились, ну а при заглушенном двигателе соответственно-нет. и к габаритам их не хочу подключать.
Чет жовтня 08, 2009 19:29
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: где взять "+"
в замке зажигания.
Чет жовтня 08, 2009 19:40
а где еще есть, поближе к бамперу?
Чет жовтня 08, 2009 19:47
C генератора, с тонкого болта - обмотки возбуждения.
Чет жовтня 08, 2009 20:21
а ток там не очень большой? диоды не погорят?
Чет жовтня 08, 2009 21:04
Фишка вентилятора
Чет жовтня 08, 2009 21:58
На АКБ.
Чет жовтня 08, 2009 22:50 ICQ WWW
emelya написав:
На АКБ.
так они же тогда постоянно будут гореть по идеи, а мне надо что бы после запуска, или там есть свой прикол?
П'ят жовтня 09, 2009 8:49
Вопрос звучал как:
pivomanshe написав:
На блоке предохранителей поищи, там есть точки где "+" появляется при включении зажигания.
П'ят жовтня 09, 2009 9:11 ICQ WWW
я бы запитал от габаритов .......
Пон жовтня 12, 2009 13:45 WWW
stealth написав:
тут есть. и появляется только после зажигания. то что нужно. РЕСПЕКТ ;)
Пон жовтня 12, 2009 20:49
pivomanshe написав:
stealth написав:
:D Ну чего ж мне обманывать :) Тут главное не превысить нагрузку, чтоб не сгорел предохранитель, но в твоем варианте покатит :)
Вів жовтня 13, 2009 21:11
pivomanshe написав:
Питание подключаешь на аккумулятор через предохранитель ставишь реле с управлением по питанию и берешь + от замка зажигания или с верхнего разъема на катушке (куда подключаются провода вв) провод черно/крестный данный тип подключения удобен поскольку при замыкании цепи у тебя не будет проблем про скорость горения проводки а также за сколько сгорает автомобиль можешь посмотреть на магнолии.
Чет жовтня 15, 2009 11:04
На блоке предохранителей. Контакты А-5, А-7, В-2, С-9, С-11, D-1, E-5, E-14. Выбирай любой - они все свободные... Контакты А-7, В-2 и D-1, кроме этого идут через неиспользуемые предохранители, остальные - через предохранители, задействованные на другие потребители (что тоже может быть полезным, если хочешь подключиться к какой-нибудь конкретной группе).
Суб жовтня 17, 2009 15:44
 [ 14 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
stealth
П'ят вересня 13, 2019 23:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Где взять дуги на тигру
miha77
37
10902
Нед грудня 07, 2008 21:46
панда кунг-фу Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рамка 2din на QQ - где взять?
spider777
24
6321
Сер жовтня 23, 2013 8:40
EDS Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ручка дверей,где взять?
ruslankarpaty
20
6610
Нед січня 30, 2011 20:45
