На сторінку 1, 2  Далі
 пищалки на торпеде в муле
Повідомлення пищалки на торпеде в муле
Все 3ри года думал,что в торпеде существуют динамики,а их там нет :( Вопрос на засыпку:как вставить туда динамики тоесть пищалки
П'ят листопада 27, 2009 13:08
Повідомлення Re: пищалки на торпеде в муле
Выковыриваешь решетки и ставишь пищалки.
П'ят листопада 27, 2009 14:38 ICQ WWW
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16
Автомобиль: Geely MK Cross
:-D Остро!
80679814087, 80507209013
П'ят листопада 27, 2009 15:54
Ну да, забыл добавить, ставишь решетки на место.
П'ят листопада 27, 2009 16:26 ICQ WWW
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
странно, а у меня там почему-то есть....
П'ят листопада 27, 2009 16:43
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Могли ЛЕГКО при продаже зло-продавци снять... Не раз бывал свидетелем подобных актов...
Как вариант можешь посмотреть мой БЖ там есть фото...
П'ят листопада 27, 2009 17:51 ICQ
у меня тоже были ...
поменял на нормальные твиттеры Sony
П'ят листопада 27, 2009 20:46 ICQ
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Мне штатные не понравились. Ни миды, ни пищалки.
Все ставил своё.
И не исключено, что ты просто не поставишь в штатные места пищалки без головной боли, так как там места посадочные с приколом.
Я ставил на уголки зеркал, покупал комплект: мыды, пищалки и кроссоверы JBL. А а штатной акустике кроссоверов нету.
Мой бортовик
П'ят листопада 27, 2009 20:50 ICQ
У меня Стояли родные высокочастнотники, выкинул их вместе с передними колонками и поставил ЖБЛ с кроссами и твитерами. Твитеры вставил в родные решетки под лобовухой, пр этом их вырезали (решетки). Смотрится как сосочки на сиське и звучит неплохо. Фото надо?
П'ят листопада 27, 2009 22:19
Фото не помешало бы, вчера снимал сетки, тоже динамиков нет, а проводка на них есть? или самому нужно проводить?
Суб листопада 28, 2009 15:03
На СТО ставили "пищалки"..... потом нужно было самому вмешаться в установку....
Что то начало тарахтеть под левой решеткой на торпедо..., снял, обнаружил, что установщики нанесли на основание пищалки клей и приклеели посреди штатного отверстия... но эти умники приклеели на шататную клеенку (китайцы клеели наверное для защита от воды), со временем, под влиянием естественной вибрации, клеенка отклеелась и пищалка начала кататься по шатаному отверстию....
Решение: очистил место от клеенки под пищалкой и заново приклеел....
Проводки штатной в моей комплектации не было (ну или я ее там не нашел), поэтому подвели ту, что шла вместе с акустикой Герц...
Суб листопада 28, 2009 23:19
Автомобиль: амулет
а какой размер передних динамиков (те что в дверях) у нас?
http://light-net.dn.ua/
Нед листопада 29, 2009 1:11 WWW
13см
Нед листопада 29, 2009 10:55
Автомобиль: амулет
спасибо
Нед листопада 29, 2009 23:58 WWW
Еще раз напишу.
Не ставьте вместо штатных пищалок другие пищалки просто меняя их.
Пищалки должны ставиться с кроссоверами. Иначе - деньги на ветер. А в штатной проводке кроссоверов нет, потому приходится делать отдельную проводку.
И еще.
Штатные звуковые провода ни в п...., ни в красную армию.
Пока не проложите новые нормальные, особого толку не будет. Вернее будет, но не полный.
Желательно, чтоб диффузор пищалок был повернут к лицу слушателя. Так же и миды.
Если не делать подиумы, то лучшее место - крышки зеркал бокового вида. ИМХО.
Завтра сфоткаю свои и выложу тут.
Мой бортовик
Пон листопада 30, 2009 0:50 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Немножко не понял по поводу х...ороших проводов?
Чем они такие х...?
Пон листопада 30, 2009 11:54
ТОже думаю, что штатные провода нне такие плохие, просто они не подойдут, если ставить "крутую" акустику с сабом... а если решите с музыкой вопрос бюджетно, то разницу вы не почувтвуете :?
Пон листопада 30, 2009 13:21
Вы видели штатные звуковые провода?
Обычные, которые используются для электропроводки, сечением примерно 0,5мм квадратных... маловато...
Звуковые же провода по своей природе имеют в несколько раз больше жил при аналогичном сечении.
А это лучше для передачи звука и качества сигнала.
А насчет бюджетности, то роще оставить все как есть - бюджетно!
Если человек меняет звук, то будет ставить лучше, как минимум. Если заморачиваться еще и разделением сигнала, то уже не очень бюджетно. И если вы готовы выложить 200 баксов за фронт с пищалками и тылы, то не поскупитесь на 100 гривен, и купите звуковые провода.
Мой бортовик
Пон листопада 30, 2009 14:51 ICQ
провода видел, так как сам полонстью разбирал салон автомобиля до железа, шумоизоляцию делал..
Передняя акустика стоит Герц за 150$ (это с приличной скидкой)...
Провода купил фирменные, НО на станции 12 Вольт меня заверили, что смысла покупать не было, так как разницу в звуке я не почувствовал бы :) даже на своей акустике....
Так что тяните новые фирменные провода и Вам спокойнее и продавцам - радость! :D
Пон листопада 30, 2009 17:07
Я про фирменные не говорил.
Обычные, только звуковые. На радиорынке где-то по 7 грн метр, в зависимости от сечения.
Мой бортовик
Пон листопада 30, 2009 17:41 ICQ
 [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "аэрбег"в муле
Amid
73
17185
Пон травня 26, 2008 16:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Tiggo (New) FL 2012 что мигает красным на торпеде справа ?
ACDC
Чет травня 10, 2018 14:46
ACDC Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
