УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
пищалки на торпеде в муле
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=13981
Страница 1 из 2
Автор:  vladRF [ Пт ноя 27, 2009 13:08 ]
Заголовок сообщения:  пищалки на торпеде в муле
Все 3ри года думал,что в торпеде существуют динамики,а их там нет :( Вопрос на засыпку:как вставить туда динамики тоесть пищалки
Автор:  emelya [ Пт ноя 27, 2009 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: пищалки на торпеде в муле
Выковыриваешь решетки и ставишь пищалки.
Автор:  trunov3 [ Пт ноя 27, 2009 15:54 ]
:-D Остро!
Автор:  emelya [ Пт ноя 27, 2009 16:26 ]
Ну да, забыл добавить, ставишь решетки на место.
Автор:  KDARIAL [ Пт ноя 27, 2009 16:43 ]
странно, а у меня там почему-то есть....
Автор:  misterpimpa [ Пт ноя 27, 2009 17:51 ]
Могли ЛЕГКО при продаже зло-продавци снять... Не раз бывал свидетелем подобных актов...
Как вариант можешь посмотреть мой БЖ там есть фото...
Автор:  martrix [ Пт ноя 27, 2009 20:46 ]
у меня тоже были ...
поменял на нормальные твиттеры Sony
Автор:  Александр [ Пт ноя 27, 2009 20:50 ]
Мне штатные не понравились. Ни миды, ни пищалки.
Все ставил своё.
И не исключено, что ты просто не поставишь в штатные места пищалки без головной боли, так как там места посадочные с приколом.
Я ставил на уголки зеркал, покупал комплект: мыды, пищалки и кроссоверы JBL. А а штатной акустике кроссоверов нету.
Автор:  pivomanshe [ Пт ноя 27, 2009 22:19 ]
У меня Стояли родные высокочастнотники, выкинул их вместе с передними колонками и поставил ЖБЛ с кроссами и твитерами. Твитеры вставил в родные решетки под лобовухой, пр этом их вырезали (решетки). Смотрится как сосочки на сиське и звучит неплохо. Фото надо?
Автор:  DanceR [ Сб ноя 28, 2009 15:03 ]
Фото не помешало бы, вчера снимал сетки, тоже динамиков нет, а проводка на них есть? или самому нужно проводить?
Автор:  vladislav [ Сб ноя 28, 2009 23:19 ]
На СТО ставили "пищалки"..... потом нужно было самому вмешаться в установку....
Что то начало тарахтеть под левой решеткой на торпедо..., снял, обнаружил, что установщики нанесли на основание пищалки клей и приклеели посреди штатного отверстия... но эти умники приклеели на шататную клеенку (китайцы клеели наверное для защита от воды), со временем, под влиянием естественной вибрации, клеенка отклеелась и пищалка начала кататься по шатаному отверстию....
Решение: очистил место от клеенки под пищалкой и заново приклеел....
Проводки штатной в моей комплектации не было (ну или я ее там не нашел), поэтому подвели ту, что шла вместе с акустикой Герц...
Автор:  samp [ Вс ноя 29, 2009 1:11 ]
а какой размер передних динамиков (те что в дверях) у нас?
Автор:  pivomanshe [ Вс ноя 29, 2009 10:55 ]
13см
Автор:  samp [ Вс ноя 29, 2009 23:58 ]
спасибо
Автор:  Александр [ Пн ноя 30, 2009 0:50 ]
Еще раз напишу.
Не ставьте вместо штатных пищалок другие пищалки просто меняя их.
Пищалки должны ставиться с кроссоверами. Иначе - деньги на ветер. А в штатной проводке кроссоверов нет, потому приходится делать отдельную проводку.
И еще.
Штатные звуковые провода ни в п...., ни в красную армию.
Пока не проложите новые нормальные, особого толку не будет. Вернее будет, но не полный.
Желательно, чтоб диффузор пищалок был повернут к лицу слушателя. Так же и миды.
Если не делать подиумы, то лучшее место - крышки зеркал бокового вида. ИМХО.
Завтра сфоткаю свои и выложу тут.
Автор:  SAMARA [ Пн ноя 30, 2009 11:54 ]
Немножко не понял по поводу х...ороших проводов?
Чем они такие х...?
Автор:  vladislav [ Пн ноя 30, 2009 13:21 ]
ТОже думаю, что штатные провода нне такие плохие, просто они не подойдут, если ставить "крутую" акустику с сабом... а если решите с музыкой вопрос бюджетно, то разницу вы не почувтвуете :?
Автор:  Александр [ Пн ноя 30, 2009 14:51 ]
Вы видели штатные звуковые провода?
Обычные, которые используются для электропроводки, сечением примерно 0,5мм квадратных... маловато...
Звуковые же провода по своей природе имеют в несколько раз больше жил при аналогичном сечении.
А это лучше для передачи звука и качества сигнала.
А насчет бюджетности, то роще оставить все как есть - бюджетно!
Если человек меняет звук, то будет ставить лучше, как минимум. Если заморачиваться еще и разделением сигнала, то уже не очень бюджетно. И если вы готовы выложить 200 баксов за фронт с пищалками и тылы, то не поскупитесь на 100 гривен, и купите звуковые провода.
Автор:  vladislav [ Пн ноя 30, 2009 17:07 ]
провода видел, так как сам полонстью разбирал салон автомобиля до железа, шумоизоляцию делал..
Передняя акустика стоит Герц за 150$ (это с приличной скидкой)...
Провода купил фирменные, НО на станции 12 Вольт меня заверили, что смысла покупать не было, так как разницу в звуке я не почувствовал бы :) даже на своей акустике....
Так что тяните новые фирменные провода и Вам спокойнее и продавцам - радость! :D
Автор:  Александр [ Пн ноя 30, 2009 17:41 ]
Я про фирменные не говорил.
Обычные, только звуковые. На радиорынке где-то по 7 грн метр, в зависимости от сечения.
http://www.phpbb.com/
