На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Полуось дружит с рычагом!
Повідомлення Полуось дружит с рычагом!
Господа, не думаю что у меня эксклюзивная сборка. При проезде ям ощущается сильный удар по корпусу. При рассмотрении проблемы с низу обнаружено, что правая полуось при опускании правого рычага вниз аккуранто ложится на место крепления переднего сайлентблока правого рычага. Кто чего знает по этому поводу? И как это побороть? Визуально это выглядит так:
Да кстати, на сервисе мастера морозились по полной программе. Но когда я там был на полуоси еще не было таких явных причин стука.
Чет лютого 28, 2008 23:38
З нами з: П'ят вересня 14, 2007 23:30
Интересно. Звук есть при падении колеса в яму, но он не критичный. Завтра посмотрю у себя и сфоткаю.
Продан
Чет лютого 28, 2008 23:41
З нами з: П'ят листопада 02, 2007 23:28
Могу поздравить, помоему ты открыл новый глюк Амулетов, здесь на форуме еще такого не обсуждалось. У меня тоже есть характерный стук и вибрация, может та же заноза?. Буду смотреть... :wizard:
П'ят лютого 29, 2008 11:21
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Надо глянуть. Если че, сфоткаю.
Мой бортовик
П'ят лютого 29, 2008 11:40 ICQ
я щитал што это стойка так выбрасывает,тоже такие удару што когда первый раз стукнуло я остановился и на четыре кости под машыну думал штот отлетело, сеньку
П'ят лютого 29, 2008 23:33
З нами з: Сер грудня 12, 2007 17:35
И как это устранить ??? :o
Суб березня 01, 2008 0:12 ICQ
Посмотрел у себя. все нормально. но я подклыдывал под верхний опорный подшипник резину тощиной 5-6 мм. Может этого и хватило.
Фотки делал на вывешенном колесе, т.е. самый низ хода.
Продан
Суб березня 01, 2008 14:07
Думаю резинка ни при чем. Скорей всего не дорабатывает стабилизатор поперечный. А почему - вопрос открытый!
Суб березня 01, 2008 16:27
ребят я незнаю сегодня посотрел и сравнил с фотками у меня там см 5 точно и следов от ударов нет
Суб березня 01, 2008 21:14
Pepper написав:
а я думаю как раз резинка не дает опуститься колесу до точки соприкосновения полуоси и рычага.
Продан
Суб березня 01, 2008 23:39
Автомобиль: CVH-GT
Наоборот. Резинка приблизила привод к рычагу ;) :)
У мня не достает :)
Нед березня 02, 2008 13:20 ICQ WWW
Автомобиль: амулет и ще
Леонид написав:
+1
Нед березня 02, 2008 22:55
Леонид написав:
На поддомкраченной машине 5 см.?????
Продан
Нед березня 02, 2008 23:09
нет на донкрат не ставил, лёг под машину
Пон березня 03, 2008 22:25
Сегодня поднимал машину на подъемнике, следов дружбы полуоси и рычага нету, расстояние около 5 мм с обоих сторон.
Пон березня 03, 2008 22:26
У меня такой бадяги нету! Мож это болячка Мулетов после 2006 - I половины 2007 года? Это только догадка!
Востаннє редагувалось Cheryвод в Пон березня 03, 2008 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Пон березня 03, 2008 22:35
да а што тогда бухкает кода в яму падает неужели стойка так выстреливает?
Пон березня 03, 2008 22:40
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Рассматривал этот узел у себя на авто, машина стояла на яме, зазор сантиметров около 5 так что достать не должно. Может подушке на двигле пришел капец и стала доставать?
Пон березня 03, 2008 23:06 ICQ
Леонид написав:
Бухает тарелка на стойке об чашку, штатная работа
Пон березня 03, 2008 23:09
да по звуку удара вродеб как непохоже
Пон березня 03, 2008 23:55
 [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Полуось правая, замена или реставрация
Danser
133
35516
Вів грудня 06, 2016 20:50
igor142536 Переглянути останнє повідомлення
