УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Cтук под приборной панелью.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=15338
Страница 1 из 1
Автор:  swimmer [ Чт янв 14, 2010 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Cтук под приборной панелью.
При поперечном покачивании салона, в районе под приборной панелью напротив пассажира, отчетливо слышен стук (как будто что-то оторвалось и стучит).
Вентилятор работает нормально..
Выдвигал магнитолу(думал может переходники)...
Неохота снимать приборную панель , но наверное придется...
Может у кого-то, было что то подобное, на что обратить внимание...?
Спасибо!
Автор:  vladislav [ Чт янв 14, 2010 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cтук под приборной панелью.
Если у тебя базоввое авто, то скорее всего шумит како-то не задействованный разъем...
Лечить, только снимать панель или надеяться, что он заскочит куда нить и перестанет дребезжать...
Автор:  swimmer [ Чт янв 14, 2010 11:07 ]
Базовое....Подушки безопасности пассажира нет.
Автор:  emelya [ Чт янв 14, 2010 12:32 ]
swimmer
А в бардачке смотрел?
Автор:  vladislav [ Чт янв 14, 2010 12:44 ]
Лазил, щупал, ничего не получилось без снятия, что сделаешь, если оно что то там под торпедой, а рукой туда не подлезьт...
Когда разбирал весь салон, кресла и все остальное, кроме передней панели.. так вот.. даже когда все это разобрано было, то не удалось подлезть...
Автор:  swimmer [ Чт янв 14, 2010 16:47 ]
emelya писал(а):
swimmer
К сожалению..Да... :-(
Автор:  emelya [ Чт янв 14, 2010 17:22 ]
Тогда сними бардачек и посмотри ЗА ним.
Автор:  swimmer [ Чт янв 14, 2010 21:51 ]
emelya
Ок!...Попробую...
Автор:  Daredevil [ Пт янв 15, 2010 13:11 ]
У меня похожий стук и там же, но проблема в том что отклеелось лобовое стекло, и на ямках стучит. Попробуй выйдя из машини и открыв пасажирскую дверь, акуратно изнутри ладонью поприподимать лобовое стекло по направлению как бы выдавливая наружу, если есть шат, а у маня даже с легоньким постукиванием, значит ОНО!
Автор:  Daredevil [ Пт янв 15, 2010 13:14 ]
Или зажав ладонями с обеих сторон подёргать его с небольшим усилием вверх вниз, по направлении от криши до капота там же со стороны пасажира.
Автор:  vladislav [ Пт янв 15, 2010 17:04 ]
Да, было такое...., но не всегда "оно" это было...
На форуме описывалось про стук "пластиковой юбки", (под ней салонный фильтр)...., так вот я снял эту юбку, наклеил уплотнитель с низу (для железных дверей), обратно установил плотнее стало, зато теперь там все хорошо, т.е. тишина...
Автор:  Генчик [ Вс янв 24, 2010 10:45 ]
у меня тож такое... только стук этот появляется в морозы...
Автор:  ura7879 [ Вс фев 14, 2010 22:07 ]
А уменя тоже сморозами появилось так что ето гдето всредине торпеды но невсегда. :sad:
http://www.phpbb.com/
