 Прикручиваем задний номер
Повідомлення Прикручиваем задний номер
Часто вижу амулеты с задним номером съехавшим вниз. У меня было также до сегодня. Номер прикрутил менеджер в салоне, объяснив что у китайцев номера шире, как выход просверлить 2 отверстия в крышке багажника.
А зачем нам лишние дыры в авто? Табличку нестандартную на базаре не нашел, может плохо искал.
Вышел из положения так.
Берем роднуюю табличку, щедро подаренную автосалоном, примеряем под родные отверстия, главное, чтобы нигде сверху не соприкасалась, делаем 4 отметки, просверливаем, диаметр как в штатных отверстиях.
Получаем 2 дырки сверху почти под самой кромкой таблички, и 2 снизу на месте защелки с рекламой(защелку не сверлить!!!), на которых делаем конусную фаску, чтобы саморез был за подлицо. Дальше берем защелку и с внутренней стороны делаем на всю ширину два паза под саморезы. Покупаем 2 самореза 4,5х15верх и два 4,5х30низ. Прикручиваем, нижние не затягиваем, так чтобы защелка прошла и в натяжечку.
Идеально(ушло полчаса), экономно(4*0,2= 80копеек), ничего не болтается.
П'ят листопада 30, 2007 18:02
Автомобиль: амулет и ще
а я решил проще рамку поднял родные саморезы на первой трети на второй трети двухсторонний скотч и красиво и без дырок и не дребежит. 8-)
П'ят листопада 30, 2007 18:17
мдяяяяяяяя я так зразу зробив. :wizard:
П'ят листопада 30, 2007 18:18
Скочем? Эт у тебя получается нижняячасть лежит на лакокрасочном покрытии? Если да, то есть риск, что в этом местеможет появиться коррозия - грязь плюс вибрация протрут краску.
Кстати забыл, впереди проставил под винты резинки, чтобы не изгинало табличку.
П'ят листопада 30, 2007 19:45
нііііііі зразу на саморізи.спочатку їздив без заднього номера :oops: а потім тесть каже ти шо гоніш малой. ну і я йому кажу та там якийсь проблем з кріпленням. на що він відповів нєбаісь ща всьо замутим.і прикрутив мені так як ти описав. :wizard: кудєснік
П'ят листопада 30, 2007 20:06
:-D :-D :-D
Ну насмешил! Ну я ж подоброму, не все ж такие резкие как понос.
За що люблю Галичину, за то, що поважають старшин, та тесть - найкраща теща.
П'ят листопада 30, 2007 20:41
на очередной встрече глянешь как и что 8-) там ничего не лежит и не дребежжит
П'ят листопада 30, 2007 23:49
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: Прикручиваем задний номер
перевернул табличку вверх ногами, рекламу шлифмашинкой счесал за сек 30, ниче, ездит, да и табличка оригинальная вышла :) .
Суб січня 05, 2008 20:14 ICQ
Повідомлення глупый вопрос
не могу прикрутить заднюю рамку для номера, блин :(
люди, кто как крепил задние номера?
ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает с родными отверстиями, и это, что в них надо вкручивать? саморезы или болты?
Сер березня 26, 2008 21:41 ICQ
Саморезы. Берешь крестовую отвертку и прикручиваешь. Крепко. Потом вставляешь номер, аккуратно загоняя его под крепления рамки. Потом одеваешь снизу на рамку пластмассовую полоску, которая будет поддерживать номер снизу. Давишь до щелчка. Моешь руки. Садишься в машину. Едешь.
Если еще чтото непонятно, пеши есчо.
Сер березня 26, 2008 21:46
хм, а какие саморезы? какой длины? и вообще в этом районе проводка какая нибудь идет?
Сер березня 26, 2008 22:03 ICQ
Какая может идти проводка на месте крепления номерного знака? Саморезы сам подбери. Чтобы держали хорошо. Ну что еще?
Ты что, сам полочки на кухне никогда не вешал?
Сер березня 26, 2008 22:14
и полочки вешал, и ремонт делал, полностью, сам :)
во только новой машины никогда еще не было
вот кстати теоретически в том месте проходит гдето проводка к задним фонарям и приводу замка ...
Сер березня 26, 2008 22:27 ICQ
теоретически и Луна может быть из швейцарского сыра. Там же специально сделали дырочки для крепления. Как там может быть проводка7
Сер березня 26, 2008 22:48
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: глупый вопрос
martrix написав:
переверни рамку и будет счастье.
автомобильные тепловизоры
Чет березня 27, 2008 9:42 ICQ
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:16
Автомобиль: Amulet Lux black
martrix написав:
Я снял ее вобще, поднял выше как и надо и прикрутил в самом верху саморезами с мальнькими головками чтоб не мешало входить номерам в канавку, а снизу тоже саморезами. и все нормально стало на свои места. ;)
Амулет AA7851HB
Чет березня 27, 2008 10:46 YIM
З нами з: Пон серпня 13, 2007 15:55
Автомобиль: sAmulet lux*****
Делаешь в рамке нужные отверстия и прикручиваешь ее так, как тебе нравится.
Чет березня 27, 2008 12:03
yuras написав:
+1
так и сделал :)
П'ят березня 28, 2008 10:09 ICQ
 [ 18 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42390
Вів лютого 12, 2019 19:25
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
