На сторінку 1, 2  Далі
 0-100 км\ч
Повідомлення 0-100 км\ч
кто за столько разгонял Амулет от 0 до 100 км\ч???
Суб грудня 15, 2007 20:24
У меня просто машина сейчас на обкатке, поэтому особо не старался ее до 100 разогнать на время, ну 1 дядя сказал что после замены свечей на БОШевские, он разогнал мулю до 100 за 10.5
Нед грудня 16, 2007 1:39
я по бк мультитроникс разгонял от 0до 100 за 9.2 сек с пассажиром в салоне.
Нед грудня 16, 2007 10:05
ROLF, ты не знаешь где можно в харькове установить БК??? и что ты с мулей делел, что то менял? или всё стандартное?
Нед грудня 16, 2007 15:37
да всё стандартное, правда заправлялся на Овисе бензином супер 95 Ventus, сейчас заправляюсь обычным 95м, вроде бы динамика не ухудшилась. По скорости - разгонял 175, а так летом в Коктебель ездил - дорога заняла 6 часов, машин было мало - ехал постоянно 160 на 92м бензине.
БК ставил сам, там нечего ставить, ушло пол часа. Один провод с К линии, с форсунки, +, -, и + с замка зажигания, ну и датчик температуры вывести. Брал Мултитроникс СЕ-50, очень доволен результатом. Пробег уже 20 тыс. Всё ок.
Нед грудня 16, 2007 16:03
Rolf у меня к тебе возникло несколько вопросов:
1. как включить что бы вместо часов показывался километраж на дисплее который под спидометром
2. где и за сколько ты покупал этот БК
3. когда до сотни разгонял до скольки оборотов дигатель раскручивал и переключался ли на четвертую?
заранее благодарен
Нед грудня 16, 2007 16:44
1. включи зажигание и нажми и держи кнопку на дисплее, вместо часов будет километраж.
2. Комп покупал на Лоске в оптовый день за 100долл (некоторые за него по 750грн лупят, поискать нужно)
3. Раскручивал до 5000, на 90км.ч переключился на 4ю.
пиши в асю 447590581
Нед грудня 16, 2007 19:00
Автомобиль: амулет и ще
По селам вобще весело как каток залитый.а посыпать некому да и нахер надо
Нед грудня 16, 2007 23:27
Ну как говорят готовь сани летом, просто чё меня эта тема интересует потому что некоторые пишут 9, другие, 10 секунд, третии 11, четвертые 15, и хуже всего разогнались 2 росиянина за 16.2, цифры не выдуманые, а действительно те, которые я читал на форумах, ну я думаю секунд 10 - 11 она должна поехать.. просто 16 - это слижком уж медленно! тем более что на муле короткая коробка, которая просто создана для разгона!
Пон грудня 17, 2007 0:24
Клубная карта №: 135
Rolf, подскажи пож, где разместил датчик температуры.
Пон грудня 17, 2007 11:27
датчик температуры разместил под передним бампером со стороны бачка омывателя, но увы, место неудачное..... летом показывает +50, зимой прихожу на стоянку -5, поехал +1. Нужно поискать другое место.
Вів грудня 18, 2007 9:40
Понятно. У меня примерно та же картина. Датчик прицепил под капотом, ниже нижнего левого угла лобового стекла. Через щель между крылом и капотом обдувается воздухом. Пока еду, показывает реальную температуру, только остановился-лезет вверх. Надо бы узнать куда ставят на тех машинах, что серийно оборудованы БК.
Вів грудня 18, 2007 10:04
Датчик установил в заднем бампере справа по ходу машины. Пробовал слева - греется от глушителя. Теперь все нормально.
Продан
Вів грудня 18, 2007 13:13
Повідомлення Re: 0-100 км\ч
по морзлому осфальту на родной резине разогнал за 14 сек.но это канеш не предел))))сильно буксует на первой и на второй
Суб січня 02, 2010 20:29
По БК получал разные результаты 14 -15 -16.... где-то тут инстина :)
Суб січня 02, 2010 21:22
stealth написав:
я по секундомеру замерял.но вобще конечно хочу к лету добиться 10 сек
Суб січня 02, 2010 21:35
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я на льду могу на спор разогнать амулет до 100 за 6-7 с. :-D Вот только будет ли это реальная скорость???
ЗЫ луганск, проверено не раз: за 10 с Амулет едет до 100 только после качественного плана.
Пон січня 04, 2010 0:42
Шурик777 написав:
после анаши наоборот за полчаса :)
я с горки за 4,7 разгонял, правда там уклон 130 м на 7 км :?
Пон січня 04, 2010 14:06 ICQ
Шурик777 написав:
план не курю.у тебя свой взгляд на скорость.без плана некуда.сколько ты дома в кресле разгоняеш с планом?
Вів січня 05, 2010 20:23
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я про план пошутил. :D Сам не курю вообще ни план ни табак. Просто тема разгона Амулета уже не раз обсуждалась здесь. Все сошлись в одном: Амулет едет нормально только после качественного чип-тюнинга и доводки впуска и выпуска. Без всего этого Амулет не едет. Само собой что ни о каких 10 секундах до 100 км/ч речь идти не может.
Сер січня 06, 2010 12:14
 [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
