| 0-100 км\ч http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=1733 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DanceR [ Сб дек 15, 2007 20:24 ] |
| Заголовок сообщения: | 0-100 км\ч |
кто за столько разгонял Амулет от 0 до 100 км\ч??? |
| Автор: | DanceR [ Вс дек 16, 2007 1:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня просто машина сейчас на обкатке, поэтому особо не старался ее до 100 разогнать на время, ну 1 дядя сказал что после замены свечей на БОШевские, он разогнал мулю до 100 за 10.5 |
| Автор: | Rolf [ Вс дек 16, 2007 10:05 ] |
я по бк мультитроникс разгонял от 0до 100 за 9.2 сек с пассажиром в салоне. |
| Автор: | DanceR [ Вс дек 16, 2007 15:37 ] |
ROLF, ты не знаешь где можно в харькове установить БК??? и что ты с мулей делел, что то менял? или всё стандартное? |
| Автор: | Rolf [ Вс дек 16, 2007 16:03 ] | |||
| Заголовок сообщения: | ||||
да всё стандартное, правда заправлялся на Овисе бензином супер 95 Ventus, сейчас заправляюсь обычным 95м, вроде бы динамика не ухудшилась. По скорости - разгонял 175, а так летом в Коктебель ездил - дорога заняла 6 часов, машин было мало - ехал постоянно 160 на 92м бензине. БК ставил сам, там нечего ставить, ушло пол часа. Один провод с К линии, с форсунки, +, -, и + с замка зажигания, ну и датчик температуры вывести. Брал Мултитроникс СЕ-50, очень доволен результатом. Пробег уже 20 тыс. Всё ок.
| Автор: | DanceR [ Вс дек 16, 2007 16:44 ] |
Rolf у меня к тебе возникло несколько вопросов: 1. как включить что бы вместо часов показывался километраж на дисплее который под спидометром 2. где и за сколько ты покупал этот БК 3. когда до сотни разгонял до скольки оборотов дигатель раскручивал и переключался ли на четвертую? заранее благодарен |
| Автор: | Rolf [ Вс дек 16, 2007 19:00 ] |
1. включи зажигание и нажми и держи кнопку на дисплее, вместо часов будет километраж. 2. Комп покупал на Лоске в оптовый день за 100долл (некоторые за него по 750грн лупят, поискать нужно) 3. Раскручивал до 5000, на 90км.ч переключился на 4ю. пиши в асю 447590581 |
| Автор: | Akvaol [ Вс дек 16, 2007 23:27 ] |
По селам вобще весело как каток залитый.а посыпать некому да и нахер надо |
| Автор: | DanceR [ Пн дек 17, 2007 0:24 ] |
Ну как говорят готовь сани летом, просто чё меня эта тема интересует потому что некоторые пишут 9, другие, 10 секунд, третии 11, четвертые 15, и хуже всего разогнались 2 росиянина за 16.2, цифры не выдуманые, а действительно те, которые я читал на форумах, ну я думаю секунд 10 - 11 она должна поехать.. просто 16 - это слижком уж медленно! тем более что на муле короткая коробка, которая просто создана для разгона! |
| Автор: | YurOK! [ Пн дек 17, 2007 11:27 ] |
Rolf, подскажи пож, где разместил датчик температуры. |
| Автор: | Rolf [ Вт дек 18, 2007 9:40 ] |
датчик температуры разместил под передним бампером со стороны бачка омывателя, но увы, место неудачное..... летом показывает +50, зимой прихожу на стоянку -5, поехал +1. Нужно поискать другое место. |
| Автор: | YurOK! [ Вт дек 18, 2007 10:04 ] |
Понятно. У меня примерно та же картина. Датчик прицепил под капотом, ниже нижнего левого угла лобового стекла. Через щель между крылом и капотом обдувается воздухом. Пока еду, показывает реальную температуру, только остановился-лезет вверх. Надо бы узнать куда ставят на тех машинах, что серийно оборудованы БК. |
| Автор: | artem76 [ Вт дек 18, 2007 13:13 ] |
Датчик установил в заднем бампере справа по ходу машины. Пробовал слева - греется от глушителя. Теперь все нормально. |
| Автор: | луганск [ Сб янв 02, 2010 20:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 0-100 км\ч |
по морзлому осфальту на родной резине разогнал за 14 сек.но это канеш не предел))))сильно буксует на первой и на второй |
| Автор: | stealth [ Сб янв 02, 2010 21:22 ] |
По БК получал разные результаты 14 -15 -16.... где-то тут инстина
| Автор: | луганск [ Сб янв 02, 2010 21:35 ] |
stealth писал(а): По БК получал разные результаты 14 -15 -16.... где-то тут инстина ![]() я по секундомеру замерял.но вобще конечно хочу к лету добиться 10 сек |
| Автор: | Шурик777 [ Пн янв 04, 2010 0:42 ] |
Я на льду могу на спор разогнать амулет до 100 за 6-7 с. Вот только будет ли это реальная скорость???ЗЫ луганск, проверено не раз: за 10 с Амулет едет до 100 только после качественного плана. |
| Автор: | martrix [ Пн янв 04, 2010 14:06 ] |
Шурик777 писал(а): Я на льду могу на спор разогнать амулет до 100 за 6-7 с. Вот только будет ли это реальная скорость???ЗЫ луганск, проверено не раз: за 10 с Амулет едет до 100 только после качественного плана. после анаши наоборот за полчаса ![]() я с горки за 4,7 разгонял, правда там уклон 130 м на 7 км
| Автор: | луганск [ Вт янв 05, 2010 20:23 ] |
Шурик777 писал(а): Я на льду могу на спор разогнать амулет до 100 за 6-7 с. Вот только будет ли это реальная скорость???ЗЫ луганск, проверено не раз: за 10 с Амулет едет до 100 только после качественного плана. план не курю.у тебя свой взгляд на скорость.без плана некуда.сколько ты дома в кресле разгоняеш с планом? |
| Автор: | Шурик777 [ Ср янв 06, 2010 12:14 ] |
Я про план пошутил. Сам не курю вообще ни план ни табак. Просто тема разгона Амулета уже не раз обсуждалась здесь. Все сошлись в одном: Амулет едет нормально только после качественного чип-тюнинга и доводки впуска и выпуска. Без всего этого Амулет не едет. Само собой что ни о каких 10 секундах до 100 км/ч речь идти не может.
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
