 Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Автомобиль: Amulette
Повідомлення Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Кроме тех случаев, когда в замке зажигания нет ключа (или выключено всё).
При этом, свечение не достаточно яркое, видна разница между ним и тем, что при нажатой педали тормоза.
Есть идеи?
Спасибо!
Пон червня 13, 2011 21:01 ICQ WWW
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Повідомлення Re: Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Проверить разъем в самом доп. фонаре, проверить землю, проверить разъемы на задних фонарях. Не проводились ли какие-то работы по электрике в последнее время?
Вів червня 14, 2011 13:37
Спасибо, посмотрю.
Нет, не проводились,
кроме работ по ограблению автомобиля с тупым откусыванием всей электроники, которую можно было унести: магнитола, парктроник и т.д.
Но я вроде всё наладил, нигде ничего не коротит...
Вів червня 14, 2011 18:44 ICQ WWW
Если резали проводку, то скорей всего где то отрезана "земля" и происходит "заземление" через фонарь доп. стопа.
Чет червня 16, 2011 9:00
Так... начинает доходить, но пока еще сумрачно...
Где же искать?
Понівечені провода магнитолы и парктроника я упорядочил...
Никак не придумаю, где же ещё искать...
Чет червня 16, 2011 11:47 ICQ WWW
По схеме в разьеме магнитолы могли быть соеденены два провода которые идут на землю, если будет время на выходных, я может сниму магнитолу и гляну как у меня. Может кто то точно помнит или у кого то снята магнитола и подскажет быстрей. Как был подключен у вас парктроник я не знаю, вполне тоже может оказаться обрезана земля.
П'ят червня 17, 2011 9:20
Из электроники все работает? Фонарь в салоне горит нормально?
П'ят червня 17, 2011 9:21
упс.... не помню... побегу-проверю...
П'ят червня 17, 2011 14:36 ICQ WWW
З нами з: Нед серпня 22, 2010 17:24
У меня такая проблема была, устранили неполадки с АВS и все прошло
Суб червня 18, 2011 7:37
Вобщем, с освещением салона все в порядке.
Полазил по проводам, где достал, попробовал на работоспособность остальную электрику - не нашел...
Чет червня 23, 2011 14:46 ICQ WWW
А Ты случайно светодиоды в доп стоп не ставил, или в основной?
Чет червня 23, 2011 15:49 ICQ WWW
Нет, не ставил
это началось после указанного случая...
Чет червня 23, 2011 19:37 ICQ WWW
Где то массы нет.
Чет червня 23, 2011 20:14 ICQ WWW
Соответственно, что-то где-то не должно гореть/светиться/крутиться - работать?
Или оно работает, но берёт массу от доп-стоп?
Чет червня 23, 2011 20:17 ICQ WWW
Включи аварийку, габариты нажми на тормоз и посмотри что творится сзади. Еще противотуманки и задний ход.
Чет червня 23, 2011 20:26 ICQ WWW
З нами з: Нед березня 29, 2009 14:21
Автомобиль: Chery Amulet L
Перевір чи працює лівий стоп!
У мене, коли згорить ліва лампочка, центральний теж тьмяно світить.
Суб липня 02, 2011 0:01
З нами з: Суб листопада 08, 2008 2:05
Protein написав:
+1 Когда перегорела лампа стопа, тоже в пол накала горел центр.Заменил и всё гут.
Суб липня 02, 2011 8:25
Да, сгоревшая лампочка правого стопа давала сей побочный эффект...
Всім дякую!
Нед липня 03, 2011 13:24 ICQ WWW
 [ 18 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнал отрытых дверей.
Сулейман
Чет квітня 18, 2013 14:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сигнал
ruxa
Вів вересня 01, 2009 14:59
Андрей35 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает сигнал
Igor Krivich
63
21813
Нед травня 03, 2020 12:35
Gosh Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропал сигнал
Даша
31
13314
Сер травня 03, 2017 23:00
Саня_8445 Переглянути останнє повідомлення
