 Подушки безопасности
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Повідомлення Подущки безопасности
Искал,-не нашел ничего похожего.
Сегодня утром не потухла лампочка подушек безопасности, и вот уже вечер но все равно горит .
Какие есть мнения, че посмотреть перед тем как ехать на сервис?
Мож , предохранители какие подергать, пошевелить, мож еще чего?Может просто от сырости ?
8 067 96 572 96
Пон березня 10, 2008 18:14 ICQ
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Эту проблему гдето описывали: это по моему накрылся шлейф в рулевой колонке.
Пон березня 10, 2008 18:53 ICQ
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
В сервис - самый лучший вариант.
Пон березня 10, 2008 19:03 ICQ
Клубная карта №: 14
Asterix написав:
Рановато,блин!!! Неделя от роду...
8 067 96 572 96
Пон березня 10, 2008 19:14 ICQ
Чаще писали про разъем на боковой подушке. Но ошибку только комп скинет. Так что - сервис.
Продан
Пон березня 10, 2008 20:25
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Каки там нафрен шлейфы ! Проблема не новая и пока не лечится со 100% гарантией ни на китайцах ни на корейцах и даже БМВ и ОПЕЛЬ этим страдают ! Дело в том что контроллер подушки уж больно сцуко чувствительный к сопротивлению цепей и малейший дребезг в разьемах смущает его настолько , что он предпочитает отморозиться и зажечь лампочку типа разбирайтесь сами.На Муле ехать никуда не надо , надо запастись баллоном дабл-ю д 40 и при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании разьединить побрызгать ведешкой и соединить два разьема - один под рулем , второй за бардачком характерный признак - защитная оплетка ЖЕЛТОГО цфэта. Разьемы типа хитрые т.е. сначала открыть фиксатор а потом уже давить защелку так что сначала соображаем а потом уже прикладываем силу а не наоборот.
Вів березня 11, 2008 10:32
Клубная карта №: 14
Диагнозист спасибо ,бум пробовать.
8 067 96 572 96
Вів березня 11, 2008 22:56 ICQ
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Подушки безопасности
Подскажите плиз где диагностика СРСки? А то у меня лампочка горит, а что глючит - хз. Искал датчик под бампером - не нашел... :(
Пон квітня 14, 2008 10:44 ICQ WWW
З нами з: П'ят серпня 24, 2007 8:41
Автомобиль: Амулет люкс
Блок управления подушками стоит под блоком управления климатом (справа от педалей, под облицовкой). (если верить камасутре).
P.S. не лазил бы ты туда сам...
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пон квітня 14, 2008 14:15 ICQ
гдето я читал про энто, проблема в разъёме (если не ошибаюсь)
Пон квітня 14, 2008 20:42
точнее в шлейфе подушки, расположенной в руле :-D
Вів квітня 15, 2008 9:22 ICQ
Есть еще не менее проблемный разьем подушки над "бардачком".
Вів квітня 15, 2008 10:07
Автомобиль: CVH-GT
Понял. Поковыряю разъемы...
Вів квітня 15, 2008 16:12 ICQ WWW
У меня была такая проблема.Сигнал работает?Если нет,то это лента на руле перетерлась.Мне ее меняли по гарантии,а так она стоит 100$ :(
Вів квітня 15, 2008 20:01
Vagulja написав:
клемму с аккумулятора вначале сними, а то может бахнуть
Вів квітня 15, 2008 21:45 ICQ
Автомобиль: CVH-GT
Да всё работает, тока лампочка горит
Понятно что сниму )))) Я ж не дурак...на моих глазах как-то раз слесарь на КИА-сервисе получил качественно по лбу, постучав по крышке пассажирской подушки :-D
Сер квітня 16, 2008 0:30 ICQ WWW
Рекомендуется после снятия клеммы полчасика покурить, чтобы конденсаторы поразряжались.
Сер квітня 16, 2008 10:26 ICQ
У меня такая проблема тоже была. Сперва грешил на шлейф в колонке, но в итоге выснилось, что проблема в модуле самом, позволяет сбрасывать ошибки, но не диагностируется. Заменили вот как пару дней, пока всё тип-топ. :?
Для инфы - новый стоит порядка 800 грн. корейский. :D
Чет квітня 17, 2008 19:14
Вставлю и свои 5коп. На 2тыс. у меня загорелась лампочка, оказалось что бардачек при открытии бился о висящие разьемы подушки и она там разомкнулась. Аккуратно бардачек открой и посмотри не болтается ли там разъем!
Чет квітня 17, 2008 20:16
Автомобиль: CVH-GT
Самразъем болтался, я его прицепил на место. Вот думаю надо снять и поджать контактики...но пока все никак...
П'ят квітня 18, 2008 14:08 ICQ WWW
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Нед січня 01, 2017 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Суб січня 12, 2008 15:19
Сашун Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по системам безопасности и OBD2
П'ят квітня 08, 2016 23:57
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 231 гостей
