На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Стартер.
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08
Автомобиль: Transit & Doblo
Повідомлення Проблемы со стартером
проблема в том что стартер никак не реагирует, только греется. :(
месяца 2-3 назад была почти такая же проблема, только он хоть крутился, но не заводил. а поставил новый, все было гуд, а вот уже недели 2 так работает, то не работает. :shock:
в чем может быть проблема? опять прийдется покупать новый стартер? :o
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Вів серпня 17, 2010 21:17 ICQ
Повідомлення Re: Проблемы со стартером
Разбери и почисти втягивающее. Так быстро стартер не умирает. Или ищи толкового электрика.
Продан
Вів серпня 17, 2010 21:42
к электрику подъезжал и не к одному, и как на зло там на месте все работает как нужно :(
чаще всего не работает утром, когда постоит
O93-4O7-O662 Влад
Вів серпня 17, 2010 21:51 ICQ
Точно разбирай втягивающее и мой спиртом. Такая проблема на машине соседа. Раз в три-четыре месяца такая процедура. Почему? - Незнаю. Может грязь от сцепления попадает. :sad:
Попробуй.
Продан
Вів серпня 17, 2010 21:59
после того как менял стартер - старый отдал человеку посмотреть, сказали что втягивающее нужно менять, завтра заберу старый и поеду делать, может из двух слепят :moil:
а вообще это не дело. нужно разобраться, а то послезавтра выезжать в Россию :o
O93-4O7-O662 Влад
Вів серпня 17, 2010 22:03 ICQ
сделал :eek:
поставили новый стартер, немецкий от VW Bora. доволен :-)
еще сегодня меняли сцепление :o а это геморой был на целый день, вот только попал домой :wizard:
O93-4O7-O662 Влад
Сер серпня 18, 2010 22:02 ICQ
А что от Боры подходит без переделок? от какой Боры? кубатура,год? может номер каталожный есть на стартере
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет серпня 19, 2010 9:31 ICQ
Maxim81 - один в один стал как родной ;)
от какой боры точно или какой номер напишу позже когда коробку найду. кстати дали гарантию пол года 8-)
O93-4O7-O662 Влад
Чет вересня 02, 2010 23:02 ICQ
Vlad.F1 написав:
Найди пожалуйста, :drinks: очень интересно.
П'ят вересня 03, 2010 9:04 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
И сюда -Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей - его тоже нужно поместить - дабы не потерялся в дебрях!
П'ят вересня 03, 2010 9:30
UniPoint STR-2016 12V VWBora :wizard:
O93-4O7-O662 Влад
П'ят вересня 03, 2010 19:34 ICQ
Vlad.F1
Спасибо за информацию :frends:
П'ят вересня 03, 2010 20:05
работает в отличие от родного на много тише и четче :)
O93-4O7-O662 Влад
П'ят вересня 03, 2010 20:15 ICQ
Спасибо. Сколько стоит новый, если не секрет?
П'ят вересня 03, 2010 20:35 ICQ
950грн., хорошая цена! ;)
O93-4O7-O662 Влад
П'ят вересня 03, 2010 20:53 ICQ
ну если будет дольше ходить то да, а родной 700
Суб вересня 04, 2010 21:43 ICQ
покупал я этот "родной" за 700грн. меньшн 3х месяцев проработал. и он внешне отличается от родного который стоит с завода. :viking:
O93-4O7-O662 Влад
Нед вересня 05, 2010 12:33 ICQ
может уважаемый коллега использует стартер для превращения автомобиля в электрокар аки гибрид. Как тебе удалось так быстро усадить стартер ?
Нед вересня 05, 2010 21:54 WWW
Vlad.F1, наверное хотел сказать, что попался ему "родной" стартер с браком, поэтому доверия больше к "родному" у него не было, поэтому взял немецкий ...
В Украину же много завозят китайских подделок на оригинальные китайские завода-производителя...
Там поди разберись..., не всегда же знаешь у кого и что покупаешь...
Нед вересня 05, 2010 22:18
стартер сдох по неизвестным мне причинам, в ремонт сдал, сказали всё поплавленное внутри.
а немецкий взял по тому что больше доверяю качеству и на него гарантия 6 месяцев ;)
O93-4O7-O662 Влад
Пон вересня 06, 2010 9:23 ICQ
 [ 140 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 6 гостей
