На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 греется машина
Повідомлення Перегревается двигатель
Здраствуйте, уважаемые форумчане, недавно стал обладателем 3-х годичного Амулета. Хотелось попросит совета.
Вчера плелся в пробке двигатель не глушил, двигались в нормальном темпе...
выехав на прямую поднялась температура ОЖ и загорелся значок предупреждающий о перегреве
остановился, жидкость в бачке по max уровню, радиатор горячий...
завел через 10 мин. поехал домой без пробок еще где-то 4 км, температура не поднималась
подскажите, пожалуйста, какова могла быть причина
П'ят квітня 02, 2010 10:03
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Перегревается двигатель
может не работал вентилятор или жидкость хреновая.
П'ят квітня 02, 2010 10:20 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
У меня вентиляторы даже летом включаются только если стоиш, если авто двигается - радиаторов хватает! ;)
Может контакты проверить на вентиляторы, пройтись по схеме - предохранители, реле и т.д.
А рукой разницу в 95+/-10 градусов всё равно не прочувствуешь.
П'ят квітня 02, 2010 11:19
Спасибо за отклики, вентеляторы действительно не сработали, когда остановился. У отца Амулет того же года, тоже ссылается на контакты.
Завтра по возможности на СТО.
П'ят квітня 02, 2010 12:05
Повідомлення Греется с кондиционером.
Всем привет! Нужен совет При включенном кондее при стоянке и в пробках с малой скоростью начинает расти температура двигателя,мигает желтая или потом красная лампы. Выключаю-практически сразу возвращается в норму. При движении не греется.Тосол в норме.радиаторы чистые. Было у кого? Заранее спасибо!
П'ят червня 11, 2010 14:17
Повідомлення Re: Греется с кондиционером.
Скорей всего забиты радиаторы пухом, пылью, грязью... И потока от вентиляторов на малых скоростях уже не хватает...
Парфюмерия и косметика
П'ят червня 11, 2010 14:36
Вентиляторы срабатывают оба,причем при включении кондея крутятся быстрее.Радиаторы чистил щеткой.Попробую керхером. Спасибо за советы.
Востаннє редагувалось ManOwaR в П'ят червня 11, 2010 21:28, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят червня 11, 2010 14:54
Не вздумай керхером!!!!!!
Можеш соты поуродовать, они там тоненькие, если даш высоким давлением может позагибать. Сними с керхера распылитель и просто струей воды помой или с садового шланга.
П'ят червня 11, 2010 15:17 WWW
лом будет выглядеть внущительней и грязь сама отпадет :)
БлЯ заедь на мойку и пущяй тебе с обеих сторон дунут водичкой и воздугом ( только не сильно близко сантиместров с 30-ти иначе будет тоже что и от лома)
П'ят червня 11, 2010 19:20
Sanek555 написав:
Огого...Утром собирался и керхер уж привез домой. понял.спасибо.
П'ят червня 11, 2010 22:00
та приезжал товарищ на СТО, говорит после мойки радиатора машина стала греться еще больше, радиатор под замену.....
Нед червня 13, 2010 10:46 WWW
У меня перед радиатором висит антикомаринная сеточка, ее почти не видно в глубине за штатной решеткой. А комаров и пух ловит, так же защищает от мелких камешков. Висит уже два сезона, минусов в эксплуатации не замечано.
Пон червня 14, 2010 20:25
Собираюсь поставить металлическую самую мелкую как раньше ставили на окна прям между радиатором и решеткой.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів червня 15, 2010 14:58, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів червня 15, 2010 14:29
З нами з: Нед березня 16, 2008 20:12
Нашлась причина? У меня сейчас такая-же беда... не то реле... не то датчик температуры ОЖ... :o :-(
Востаннє редагувалось Keks в Суб грудня 25, 2010 2:17, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 23, 2010 15:48
Проверь побку расширительного бачка.
П'ят грудня 24, 2010 17:26
Спасибо, вроде помогло. Купил новую.
Нед грудня 26, 2010 15:57
Походу действительно не в пробке дело. Но и не вентилятор, напрямую он нормально работает, пробівал замікать конакті в блоке реле-работет. попробую заменить реле. Хотелось бі знать чем реле 100 отличвется от 53, кроме ширині контактов, схема на них одинаковая?
Пон грудня 27, 2010 13:34
Я думаю что при перегревах надо искать причину в следующей последовательности..
- проверить уровень, нет ли следов утечки
- проверить пробку расшир. бачка. Пробка имеет клапан, который поддерживает повышенное давление в системе охлаждения, что повышает точку кипения где-то до 115град. через нее стравливается и воздух, если он есть
- Термостат проверяется просто. Система охлаждения имеет два контура, малый и большой.
При запуске холодного работает малый. При прогревании термостат открывает большой контур и жидкость идет в радиатор. Если при запуске холодного двигла через сек 25-40
радиатор теплеет - гаплык термостату.
Может чем-то помог.. Но первое что надо проверять - ПРОБКА
Чет грудня 30, 2010 11:26
Автомобиль: amulet luxary
а разве чек не горит при неисправности вентиляторов? надо подключить комп к движку и посмотреть реальную картинку с температурой
Чет грудня 30, 2010 12:10
Можно не разобрать сразу , а отключить от моторчиков фишку и подать на них 12в прямо от АКБ и проверить работоспособность.
П'ят грудня 31, 2010 9:02
 [ 162 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9073
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8784
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
8157
П'ят травня 29, 2015 14:24
Dominik Переглянути останнє повідомлення
