УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
греется машина
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=23587
Страница 1 из 9
Автор:  Макакас [ Пт апр 02, 2010 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Перегревается двигатель
Здраствуйте, уважаемые форумчане, недавно стал обладателем 3-х годичного Амулета. Хотелось попросит совета.
Вчера плелся в пробке двигатель не глушил, двигались в нормальном темпе...
выехав на прямую поднялась температура ОЖ и загорелся значок предупреждающий о перегреве
остановился, жидкость в бачке по max уровню, радиатор горячий...
завел через 10 мин. поехал домой без пробок еще где-то 4 км, температура не поднималась
подскажите, пожалуйста, какова могла быть причина
Автор:  Модэрн [ Пт апр 02, 2010 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегревается двигатель
может не работал вентилятор или жидкость хреновая.
Автор:  SAMARA [ Пт апр 02, 2010 11:19 ]
У меня вентиляторы даже летом включаются только если стоиш, если авто двигается - радиаторов хватает! ;)
Может контакты проверить на вентиляторы, пройтись по схеме - предохранители, реле и т.д.
А рукой разницу в 95+/-10 градусов всё равно не прочувствуешь.
Автор:  Макакас [ Пт апр 02, 2010 12:05 ]
Спасибо за отклики, вентеляторы действительно не сработали, когда остановился. У отца Амулет того же года, тоже ссылается на контакты.
Завтра по возможности на СТО.
Автор:  виктас [ Пт июн 11, 2010 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Греется с кондиционером.
Всем привет! Нужен совет При включенном кондее при стоянке и в пробках с малой скоростью начинает расти температура двигателя,мигает желтая или потом красная лампы. Выключаю-практически сразу возвращается в норму. При движении не греется.Тосол в норме.радиаторы чистые. Было у кого? Заранее спасибо!
Автор:  Garyk [ Пт июн 11, 2010 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется с кондиционером.
Скорей всего забиты радиаторы пухом, пылью, грязью... И потока от вентиляторов на малых скоростях уже не хватает...
Автор:  виктас [ Пт июн 11, 2010 14:54 ]
Вентиляторы срабатывают оба,причем при включении кондея крутятся быстрее.Радиаторы чистил щеткой.Попробую керхером. Спасибо за советы.
Автор:  Sanek555 [ Пт июн 11, 2010 15:17 ]
Не вздумай керхером!!!!!!
Можеш соты поуродовать, они там тоненькие, если даш высоким давлением может позагибать. Сними с керхера распылитель и просто струей воды помой или с садового шланга.
Автор:  СаБаКа [ Пт июн 11, 2010 19:20 ]
лом будет выглядеть внущительней и грязь сама отпадет :)
БлЯ заедь на мойку и пущяй тебе с обеих сторон дунут водичкой и воздугом ( только не сильно близко сантиместров с 30-ти иначе будет тоже что и от лома)
Автор:  виктас [ Пт июн 11, 2010 22:00 ]
Огого...Утром собирался и керхер уж привез домой. понял.спасибо.
Автор:  Sanek555 [ Вс июн 13, 2010 10:46 ]
та приезжал товарищ на СТО, говорит после мойки радиатора машина стала греться еще больше, радиатор под замену.....
Автор:  stealth [ Пн июн 14, 2010 20:25 ]
У меня перед радиатором висит антикомаринная сеточка, ее почти не видно в глубине за штатной решеткой. А комаров и пух ловит, так же защищает от мелких камешков. Висит уже два сезона, минусов в эксплуатации не замечано.
Автор:  виктас [ Вт июн 15, 2010 14:29 ]
Собираюсь поставить металлическую самую мелкую как раньше ставили на окна прям между радиатором и решеткой.
Автор:  Keks [ Чт дек 23, 2010 15:48 ]
Нашлась причина? У меня сейчас такая-же беда... не то реле... не то датчик температуры ОЖ... :o :-(
Автор:  Юрий Петрович [ Пт дек 24, 2010 17:26 ]
Проверь побку расширительного бачка.
Автор:  Keks [ Вс дек 26, 2010 15:57 ]
Спасибо, вроде помогло. Купил новую.
Автор:  Keks [ Пн дек 27, 2010 13:34 ]
Походу действительно не в пробке дело. Но и не вентилятор, напрямую он нормально работает, пробівал замікать конакті в блоке реле-работет. попробую заменить реле. Хотелось бі знать чем реле 100 отличвется от 53, кроме ширині контактов, схема на них одинаковая?
Автор:  Юрий Петрович [ Чт дек 30, 2010 11:26 ]
Я думаю что при перегревах надо искать причину в следующей последовательности..
- проверить уровень, нет ли следов утечки
- проверить пробку расшир. бачка. Пробка имеет клапан, который поддерживает повышенное давление в системе охлаждения, что повышает точку кипения где-то до 115град. через нее стравливается и воздух, если он есть
- Термостат проверяется просто. Система охлаждения имеет два контура, малый и большой.
При запуске холодного работает малый. При прогревании термостат открывает большой контур и жидкость идет в радиатор. Если при запуске холодного двигла через сек 25-40
радиатор теплеет - гаплык термостату.
Может чем-то помог.. Но первое что надо проверять - ПРОБКА
Автор:  bakinsky [ Чт дек 30, 2010 12:10 ]
а разве чек не горит при неисправности вентиляторов? надо подключить комп к движку и посмотреть реальную картинку с температурой
Автор:  doc 56 [ Пт дек 31, 2010 9:02 ]
Можно не разобрать сразу , а отключить от моторчиков фишку и подать на них 12в прямо от АКБ и проверить работоспособность.
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
