На сторінку 1, 2  Далі
 Скользящий контакт сигнала
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Скользящий контакт сигнала
Ребят, помогите номером.
У меня машина с подушкой. Ставлю другой руль. переходник есть уже. Но проблема - выступ, через который идут провода шлейфа - не дает одеться переходнику. Есть конечно вариант там подрезать и подпилить (переходник), но я боюсь ослабления конструкции.
А с переходником шла контактная пластина, "как по старинке". И вот вопрос. На базовых машинах, как мне объяснили, тоже сигнал с таким скользящим контактом. Но на разборке у нас таких амулетов нету, а в каталоге я не могу найти сию деталь.
Пон січня 31, 2011 22:05 ICQ WWW
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Повідомлення Re: Скользящий контакт сигнала
посмотри на картинках
Пон січня 31, 2011 22:15 WWW
Чего я менял? Я руль не менял и подушку не удалял.
Шурик 9989
Вообще то Vagulja спрашивал про кольцо с контактами на руле БЕЗ подушки.
Vagulja другой руль без подушки? Тогда полностью отключай контроллер подушек или вешай обманку на водительскую.
Изза красоты жертвовать безопастностью ..... :no: ИМХО
Пон січня 31, 2011 23:02 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
На форуме есть тема о замене руля на амулете но она ничем не закончилась и инфы там никакой!! :-o
Выхода нет только из гроба!
Пон січня 31, 2011 23:39
Автомобиль: CVH-GT
Блок подушек безопасности у меня бракованный. Лампочка горит не тухнет, стираешь ошибку (низкое сопротивление цепи), и она появляется заново, несмотря на то, что цепь в порядке. Надо сам блок менять, а он денег стоит.
А мне родной руль большой, по коленям ездит. МОМО перетянутый лежит давно, ждал переходника. Переходника он дождался - теперь сигнала ждет. Я конечно ездил на машинах без сигнала, но в условиях днепра - это тяжело :(
Вів лютого 01, 2011 16:40 ICQ WWW
Vagulja написав:
Розъемы на подушках обрезал???
Вів лютого 01, 2011 16:57
Автомобиль: CVH-GT
В смысле?
Вів лютого 01, 2011 18:31 ICQ WWW
Под бардачком и в руле убираеш разъемы и подключаеш на прямую!!!
Вів лютого 01, 2011 18:34
я так и сделал, кстаи думаю что был первым в этом деле.....практически 2,5 года уже так езжу.....лампочка не горит
Вів лютого 01, 2011 18:57 WWW
Я по твоему совету тоже так сделал!!
Скинул ошибку и все прошло!!
Вів лютого 01, 2011 18:59
Автомобиль: CVH-GT
Кхе. Не хотелось мне вандализмом занимацца )))
Но попробую...
Вів лютого 01, 2011 19:32 ICQ WWW
Но прежде чем чтото делать скинь клему с акб, и пойди покури 20-30мин.
Вів лютого 01, 2011 19:38
Автомобиль: CVH-GT
Ну эт понятно. Хотя не хочется...мозг потом пока прийдет в себя - расход поднимется )))
Вів лютого 01, 2011 19:43 ICQ WWW
а не бабахнет подушка когда резать будете? а то у меня тоже горит.....
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вів лютого 01, 2011 19:49 ICQ
Ну у меня и Sanek555 не бабахнуло!!
Просто подождать минут 20-30 что бы конденсаторы розрядились!!
Вів лютого 01, 2011 19:58
Автомобиль: CVH-GT
Кстати, еще года два назад, когда тока вылезла эта проблема, я предлагал разобрать разъемы и поменять их. А меня зафукали, закидали, и сказали ни в коем случае туда не лазить.
Сер лютого 02, 2011 15:14 ICQ WWW
я даже аккамулятор не отключал, т.к. делал ночью с переноской, иного времени не нашлось)...не бабахнуло....но положено отключать!!!
Сер лютого 02, 2011 17:59 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Та отключу, отключу. Но так как переноска сгорела при первом же заводе двигателя, буду ждать свободного времени в светлое время суток )))
ЗЫ: а раз бардочок снимать, то и пищалку на место водворю )))
Сер лютого 02, 2011 21:20 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
О.Нашел изображение. Но деталь так и не находится :(
Сер квітня 27, 2011 18:01 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Итак. Сегодня меня все задолбало, и я решил сделать таки себе правильный руль.
Имеется: родная втулка-переходник на фоликовские шлицы, переходник от пассата Б3, руль МОМО, огромное желание сменить баранку.
Проблемы: упираемся в корпус шлейфа. Если использовать без шлейфа, то остаемся и без сигнала, и без поворотников. Что не катит. Вывод - надо переделывать корпус шлейфа. А точнее отрезать торч, в котором прячутся провода.
Разобрал (ничего сложного). Сначала центральную втулку снял, потом крышку торча ненужного, освободил фиксатор и вот проводки уже болтаются. При желании конечно можно было и так отрезать, но я не захотел стружку внутрь сыпать и очень уж захотелось посмотреть что там внутри ))) (мысленно я со шлейфом попрощался и нашел проводок который хотел намотать для сигнала :) )
Снял крышку (чуть внимательнее надо, на внутреннем "торче" тоже есть защелки, а снимается одной деталью.
Освободил второй фиксатор (просто вставляете кухонный ножик в зазор между корпусом и пластмасской). Вытащил шлейф. Некоторые трудности возникли с пластиковой полосой - начало освободилось отлично, а конец пришлось вандалистически вырывать :)
Из ну очень приятных неожиданностей - три свободные дорожки на шлейфе. Значит при желании можно ставить гольфовский мультируль (от г3 или г4). Об этом буду думать.
Отпилил, собрал, все работает! :) Смазку стирал долго потом с корпуса :) Кстати, если при снятии руля у вас вдруг на оборот куда нибудь провернется шлейф - ничего страшного. У нас нет датчика угла поворота руля, а намотки там с головой - в одну сторону у меня 3.25 оборота было (вправо, и хорошо что туда намотал - оказалось удобнее снимать), влева намотал четыре оборота и вернул в центр - и так с головой :)
Теперь переходник. Сразу отрезал носик, которым по плану отбивается рычаг поворотов. Упирался прямо в шлейф. После примерки оказалось что надо и колечко отрезать. Ножовка рулит :). Поставил. Теперь проблема в том, что отверстия просверленные в переходнике не совпадают с "нулем" руля. Мне-то оно не надо. Решил просверлить новые отверстия и нарезать резьбу :)
В итоге руль встал прямо, поворотники отбиваются, сигнал не проверял (аккум отключен).
Начнете пинать ногами за светлые болты - это тестовые, родные в пакетике лежат :). Сигнал поставил турецкий, так как родной от старости развалился. Как найду оригинал (проблема у нас в городе с МОМО :( ) - поставлю и уберу эту шайбу :)
П'ят травня 06, 2011 20:12 ICQ WWW
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Контакт-лист Кировоградских чериводов
в Кировоград
T&S
Чет жовтня 28, 2010 13:37
kart_1 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Контакт-лист чериводов Винница
в Винница
TRAFF
12
6505
Пон липня 18, 2011 23:01
Niki Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. контакт-лист чериводов г. Николаева
в Николаев
Шурик777
47
20310
Пон лютого 07, 2022 13:01
