 Маленький "колхоз" ремня сервисного
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Маленький "колхоз" ремня сервисного
Наверно многих достает быстрый износ подшипников роликов...
Во всяком случае я их меняю ну очень часто. Но выход есть - пластиковые ролики. Почему ? А потому что они отбалансированы нормально, а не так как металлические. Ну и легче.
И вот заработав некоторую сумму денег я купил один ролик (судя по всему от элары :) ). Один потому что закончились... Но надо менять два...а под боком магазин по русским авто. И там я взял ролик от приоры. Он меньше на 15мм в диаметре, но чудесно встал вместо переднего ролика :) От Эларовского я взял пыльник, поставил на приоровский и притянул родными болтами.
Но тут встал вопрос с длиной ремня. По хорошему надо-бы уменьшить на 15-200мм. И при следующей замене ремня я так и сделаю. Но и с родной длиной в 1268мм у регулятора есть еще 7мм в сторону натяжки...правда я не помню в какую сторону он отклоняется при нагрузке (мотор не заводил, аккум снят).
По поводу обхватов - на генераторе на сантиметр больше стал обхват шкива, на кондиционере на 7-8мм меньше. Я думаю это не критично. Заведусь уже на следующей неделе, после того как пол закончу в машине (моя тема)
П'ят квітня 29, 2011 14:39 ICQ WWW
Повідомлення Re: Маленький "колхоз" ремня сервисного
Меня не достает износ, 65000 ролики живые... Но вот касательно пластиковых, интересная хреновинка, надо подумать.
П'ят квітня 29, 2011 14:41
Автомобиль: CVH-GT
А мне с этими роликами не повезло - вот уже три года, самый максимум - родные 7 тысяч отходили. А так до пяти тысяч, а иногда и на неделю не хватало...причем какие не ставь - пофиг. Один раз на cra раскошелился - на пять тыщ как раз хватило. Плоскость ремня как смог - проверил. Вроде ровная. Думаю что железки таки кривые были. А про пластик давно знаю, но все никак... Приоровский все-таки риск, но возможный. А элеровские - на ура. Еще точно такие же ролм\ики стоят на какой-то иномарке, а соответственно есть и лемфердер и скф, но какая это машина я пока не нашел :(
П'ят квітня 29, 2011 15:29 ICQ WWW
З нами з: Суб квітня 09, 2011 22:58
Привет всем! Не знаю правда или нет, но мне один человек говорил что один кулибин вообще один ролик убрал из системы, только натяжной и ГРМ остался, вот так!
В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
П'ят квітня 29, 2011 22:25 ICQ
Автомобиль: CVH-GT
Та можно, это не проблема вообще. Но есть один огромный минус - обхват ремнем шкивов, а без второго ролика этот самый обхват на генераторе становится категорически малым, и при большой нагрузке он будет пробуксовывать, отсюда недозаряд. И то же самое с кондиционером. Я бы этого не делал.
Суб квітня 30, 2011 18:12 ICQ WWW
родные ролики разборные высверли заклепки замени подшипник и усе будет хорошо 130 т. км ролики менялись один рас.
Сер травня 04, 2011 14:56
Автомобиль: CVH-GT
Читай внимательнее мои сообщения! Я раз в пять тысяч раскручиваю и меняю подшипники.
PS^ маленькая же тема, неужели трудно прочитать полностью?
Сер травня 04, 2011 17:21 ICQ WWW
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
может стоит попробовать поменять ролики в комплекте с площадками, может площадка перекошена? У меня 46000 кроме ролика ГРМ другие не менялись, ремень пищал, пришлось недавно заменить. При том у меня звук такой былкак буд-то с подшипника снимается стружка с постукиванием. Предварительный диагноз был, что вышел из строя один из роликов, но при разборке ролики оказались впорядке и заменил только ремень.
Чет травня 05, 2011 10:37
Автомобиль: Amulet lux
Vagulja написав:
Ты поищи проблему такого офигенно быстрого износа, а колхоз может в другом месте где то вылезти так как геометрия движения ремня явно изменится, а износ подшипников будет тот же, ИМХО!
tel. 0667835411
Чет травня 05, 2011 13:54
Автомобиль: CVH-GT
Z уже говорил, что плоскость качения ремня ровная. Проверял на работающем моторе с помощью лазерного уровня.
От того что один ролик меньше геометрия качения не изменяется. Изменяется "обхват" ремнем двух шкивов, но там значения не большие и не критичные. И то второй маленький ролик - это чисто эксперимент, и с ним мотор я не заводил - машина разобрана, не до него. Единственное в чем может быть проблема - это натяжитель, которому осталось 7мм рабочего хода. Вот на это место и буду смотреть при запуске и проверках. Если все будет нормально - то буду ездить. А если начнет проскальзывать - то буду ждать эларовский ролик или таки подберу от иномарки какой :)
Чет травня 05, 2011 19:47 ICQ WWW
Все равно не понял чем подшипники лучше в пластиковых роликах и чего ты решил что они дольше проходят?!
tel. 0667835411
Чет травня 05, 2011 20:50
Автомобиль: CVH-GT
Потому что я почти уверен, что мои проблемы с подшипниками из-за того, что металлические мои ролики разбалансировались, а может и кривоватые...хрен их знает. А пластик ходит ну очень долго...во всяком случае на других машинах ))) И еще он тише. Намного.
Чет травня 05, 2011 22:27 ICQ WWW
Успехов в разработке ново введений, делай, мониторь и отпишись как все получилось!
tel. 0667835411
П'ят травня 06, 2011 16:06
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня надо было спастись от дождя и заехать в гараж. Завелся, заехал. Писка не было, но посмотреть не было возможности - без системы охлаждения и генератора не особо гонял мотор :)
П'ят травня 06, 2011 19:05 ICQ WWW
Смысл колхозить ролики от приоры потом ремень подбирать если можно поставить ролик от Шнивы или той же калины,диаметром они как наши один в один а цена как на приоровские,у меня стоят шнивские ролики уже года два.
Суб травня 07, 2011 18:55
Автомобиль: CVH-GT
О! Ну собсно говоря на калине и приоре ролики абсолютно одинаковые. А вот про шниву спасибо, проверю :)
А ремень я не поменял - и с родным работает нормально. Правда пока проработало аж три минуты )))
Суб травня 07, 2011 20:12 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
jonni написав:
Нивовско-калиновский ролик имеет один прикол - там 62203 подшипник, на 3.5 мм шире чем родной наш 6203. Соответственно вылет родика изменился. Как у тебя встало, ремень по краю идет или висит?
Суб травня 14, 2011 11:54 ICQ WWW
Ролики нормально стоят,ничего не свисает,завтра если не забуду фотку натяжного ролика выложу.
Нед травня 15, 2011 22:21
Автомобиль: CVH-GT
Давай! Просто у меня кажись ремешок почти по краю ролика идет...А это вылезет боком, если я поставлю родик на два мм дальше.
Пон травня 16, 2011 8:31 ICQ WWW
 [ 19 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена ремня и роликов допоборудования и г/у
Юрий39
Пон серпня 15, 2016 10:34
Юрий39 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
