 Вода в салоне
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Влага под ковриком переднего пассажира
Уже который раз при мытье ковриков замечаю что пассажиский снизу влажный. Печка не течет, антифриз на уровне, да и если б текло то я думаю было бы сверху на коврике. Осматривал панель снизу - тоже все сухо. Есть у кого мысли откуда может браться влага, может у кого было подобное?
Нед вересня 27, 2009 11:53
Повідомлення Re: Влага под ковриком переднего пассажира
Может уплотнитель стекла?
Нед вересня 27, 2009 11:56
Лобового? Как оно так хитро получается что попадает под коврик? И почему сухая нижняя поверхность торпедо. Кто снимал его, подскажите, может из под уплотнителя лобового стекла подтекать сразу по перегородке отсека двигателя под напольную оббивку салона?
Нед вересня 27, 2009 13:06
Когда вода появляется , кондиционер до этого работал?
Нед вересня 27, 2009 17:16
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А у нас в порогах дренажные отверстия есть? Ато я в Амулете не смотрел...
На 405-м Пыжике у меня такая лажа случалась именно по причине забитых дренажных отверстий в порогах.
Нед вересня 27, 2009 20:04 ICQ
а может передний пассажир не выдерживает стиля езды :)
Пон вересня 28, 2009 8:18
та же беда. не держит уплотнитель двери, тоько не могу понять в каком именно месте. пощупай ковер возле двери. по идее тоже должен быть мокрым.
Пон вересня 28, 2009 12:52
а вообще, заедь на мойку, и пусть высоким давлением дадут по лобовому стеклу и дверным щелям, ну а ты в машине сиди и смотри откуда потечет.
Пон вересня 28, 2009 13:58
Если течет по лобовому стеклу, по перегородке моторного отсека и под оббивку пола или ввобще где-то через днище, то таким способом место протечки видно не будет :(
Пон вересня 28, 2009 22:04
да с уплотнителя правой двери хлыщет, но не искал где именно протечка, но видел как капельки воды от туда падали. у меня то же самое. когда-то после ливня ведро воды выгреб. залилась даже под ноги заднего пассажира.
Вів вересня 29, 2009 11:20
Была аналогичная проблема, но с водительским местом. Вначале думал уплотнитель двери (периодически свисали капли) - нет., думал негерметична проводка, что идет из моторного отсека - нет. Поехал на СТО. Оказалось отклеился уплотнитель стекла. Вода по стенке моторного отсека, за торпедой, попадает под водительский коврик и под оббивку пола. (Очень долго помню ее сушил).
Проверить это можно отвинтив пластиковые накладки салона, что идут от торпеды к оббивке крыши. Если там вода - однозначно стекло.
Выход - переклейка ветрового стекла. Мне устранили по гарантии (СТО Горизонт г. Харьков). Спрашивал сколько стоило бы за деньги - говорили около 350 грн. (май 2009).
Сер жовтня 14, 2009 13:36
Повідомлення Вода под ковриком заднего пассажира
Еще осенью во время дождей заметил большое кол-во воды под ковриком пассажира который сидит за водителем (прям стояла выше оббивки которая на полу), вымокал, потом пришли морозы, как то забылось а сейчас во время оттепели, когда на дорогах большие лужи вода в салоне появилась опять на том же месте. Может у кого такое было, или кто подскажет, есть ли в днище отверстия которые должны быть закрыты, а они открылись, или я пробыл нафиг днище. По дверкам натекти на могло, порог сухой, мистика какая-то :-)
Вів лютого 02, 2010 22:37
Повідомлення Re: Вода под ковриком заднего пассажира
Может по средней стойке от крыши текти, под оббивкой(ИМХО). Открути крепление ремня водителя, и облицовку на стойке и посмотри. Просто если дырка в полу, то вода не стояла бы, смотри гдето выше.
Сер лютого 03, 2010 17:10 ICQ
У меня на предидущей машине была такая проблема, оказалось что были забиты (антикорозийной смазкой) отверстия в пассажирской двери (те кот. снизу для стока воды). Снял оббивку, прочистил и все. Я не утверждаю что у тебя тоже самое, но проверить стоит. Загляни под дверь.
Сер лютого 03, 2010 18:34
З нами з: Сер червня 17, 2009 20:37
Автомобиль: амулет
Повідомлення вода в салоне
Машина хранится на улице (третий год уже). пошли дожди несколько дней подряд, машина не эксплуатировалась, а сегодня решив поменять коврики на резиновые - обнаружил в салоне вода!!! По левой стороне под ногами водителя и сзади пол ногами пассажира. Что это может быть? подскажите может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее благодарен, Владимир.
Чет листопада 25, 2010 20:51
Повідомлення Re: вода в салоне
Было такое, решилось переклеиванием лобового стекла. Пускало оно и вода стекала по боковым стойкам вниз. Сними пласмаски с стойки и посмотри во время дождя или мойки.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет листопада 25, 2010 20:54 ICQ
Автомобиль: амулет
Спасибо!, а вода на одну сторону собиралась?
Чет листопада 25, 2010 21:28
пусть кто то льет на удице воду с леки а ты сиди и смотри в машине откуда.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб листопада 27, 2010 2:33
З нами з: Пон червня 01, 2009 17:55
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 139
У меня в Кимо вода (много!) собирается в той нише, где запаска! И под ногами у пассажира за водительским креслом в прошлый раз, когда сильный дождь шел, намок ковролин. Вот вчера снова был сильный дождь, воду из под запаски вымакивала, до задних пассажиров дойти она, видимо, не успела. Причем, коврик в багажнике сухой, ну если бы вода через стекло попадала, то вода бы в нем скапливалась. Подскажите что нибудь!
Суб листопада 27, 2010 17:12
З нами з: Чет січня 06, 2011 22:31
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення мокрое днище
залил уже все резиновые пробки на днище мастикой,всё равно мокреет -откуда блин.
Чет січня 06, 2011 22:42
 [ 89 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44008
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
