На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Повідомлення Не хочет запускаться
Произошло после того как знакомый пару раз отпустил сцепление на 2-ой передаче, он думал что это нейтралка. 2 раза завелась и сразу заглохла. После этого при попытке зажигагия слышится какойто щелчок (типа реле срабатывает) и все. Аккум заряжен.
Что это и как с этим бороться? Есть подозрение что предохранитель какойто сгорел? Какой из? Или чтото другое?
Нед червня 15, 2008 1:37
Автомобиль: Amulet Люкс
У меня было несколько раз - при повороте ключа - тишина. Пошевелил предохранители - те что в коробоке возле акума на проводе который идет на стартер - и все прошло. Посмотри - мож там какой сгорел.
Еще можно глянуть провод на втягивающем реле на стартере, тоже мог от рывков слезть немного.
Нед червня 15, 2008 2:29
у меня не тишина. Щелчок слышно. И более ничего :((
Нед червня 15, 2008 2:33
Если предохранители целые то меняй стартер на новый. Могло накрыться втягивающее в стартере.
Нед червня 15, 2008 7:17
Предохранитель то 90%
Нед червня 15, 2008 8:49
сигнализация с иммобилайзером стоит?
Нед червня 15, 2008 10:06 ICQ
YuriyCh написав:
Всетаки самые крутые машины это Китайские...особенно ЧЕРИ. Это как в игре "Поле чудес" - "Услышал звук но непонял что сломалось".
дело было не в бобине... :-D
я на прошлых выходных просто копейку соседа по стоянке так завел за 10 минут, а они "искру искали" 2 часа до меня :) просто напросто заглючила сигналка и не подавала "+" на релюху, которая установлена в разрыв управляющего "+" на втягивающее :-o
Нед червня 15, 2008 13:08 ICQ
В общем банально перегорел предохранитель стартера, тот который возле аккумулятора. На момент "поломки" я не знал о нем. Спасибо всем!!!
Остальсь только найти где купить новый. ;))
Пон червня 16, 2008 17:01
З нами з: Чет травня 08, 2008 21:29
У меня аналогичная ситуация была, только после купания машины под проливным дождем, что был позавчера. Заводиться элементарно, ключ проворачиваеться в положения запуска, только не доупора, снимаете с нейтралки, потом на втягивающем реле закорачиваете, две клемы, к одной подходит толстый провод это "+", второй тонкий - это "-". Если не запускается, постучите по стартеру молотком, только не со всей силы.
Если человек что то хочет, он ищет возможности и средства, а если не хочет - причину.
Пон червня 16, 2008 19:23
Кудаж мы от дедовских медов то денимся :-D :-D :-D
Пон червня 16, 2008 21:56
То Варвар
В общем я оказался прав. :-P
Псле своего случая тоже все хочу купить такой предохранитель, но нет времени даже в маг. заехать.
Ты как купишь, если не сложно - отпишись какой и с чего подходит, а то вдруг на китай нестандарт и надо на СТО покупать :-)
Пон червня 16, 2008 22:05
Алексей_35 написав:
не надо стучать по стартеру!
стучи по втягивающему реле
Пон червня 16, 2008 22:34 ICQ
Повідомлення киев-18С утро завелся 4 -го раза
завелся 4 -го раза +заднюю не смог включить пришлось толкать руками!
Сер січня 07, 2009 8:52
Повідомлення Re: киев-18С утро завелся 4 -го раза
Такая-же картина с задней проблем небыло но теперь не тухнет перед заводкой лампочка "чек инж." У кого мнения есть поделитесь...... :sad:
Сер січня 07, 2009 11:08
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Завелась , как всегда легко , но начала ночью глючить сигналка! От мороза! Всю ночь бегал. Так и не смог ничё сделать . Орёт и орёт! Сейчас вроде успокоил!
Получилась такая себе ночь перед рождеством!!!
8 067 96 572 96
Сер січня 07, 2009 11:23 ICQ
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Повідомлення Re: Днепр -20С утро завелся с 1 -го раза
Ночует на открытой стоянке. Завелась сразу, но как-то неохотно. Во время заводки подсвечивалась лампочка АВС.
Почемуто обороты после заводки были около 900, но после легкого нажатия на педаль газа стали нормальные - 1200.
Могу банить всех, но не хочу
Сер січня 07, 2009 15:33
Зимой и летом заводится одинаково...только зимой медленнее вращается коленвал, тяжелей. Проблем нет. Греется тоже одинаково, что летом, что зимой, только салон зимой дольше прогревается
Сер січня 07, 2009 15:44
stealth написав:
в херсоне наверное где то ниже +- 0 С! :-D
Сер січня 07, 2009 16:04
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Егорка написав:
Правильно. Ктож в Рождественскую ночь спит? Я себе представляю как ты бегал :-D
Сер січня 07, 2009 17:13
Клубная карта №: 114
Повідомлення Re: Харьков -22С утро завелся с 1 -го раза
Завелся нормально, а вот масло наверно в коробке на 10 тыс поменяю, так как кулиса туго ходила пока нормально не прогрелась
Переехал на клубный ресурс
Сер січня 07, 2009 18:38 WWW
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
