 Странный треск торпеды при плохой дороге.
З нами з: Пон серпня 29, 2011 22:54
Автомобиль: Chery A15 Amulet
Повідомлення Странный треск торпеды при плохой дороге.
Здравствуйте! Хотелось спросить, был ли у кого нибудь треск в торпеде при неровной дороге. Не знаю даже в каком месте. Слышится, вроде как в районе обдува стекла, но точно не пойму. Если сделать лёгкий удар рукой по краю панели (выше магнитолы), тот самый звук! Кто, что скажет по этому поводу?
Вів жовтня 04, 2011 21:22 WWW
Автомобиль: amylet
Повідомлення Re: Странный треск торпеды при плохой дороге.
Я сделал так: попустил болты крепления панели(чтоб не снимать ее), проклеил антискрипом торцы(немного зае...сто), затянул все на место,потом магнитофон,подстаканиики,переключатели печки поснимал,посадочные места тоже обклеил антискрипом и теперь тишина со стороны панели.
Вів жовтня 04, 2011 21:40
Магнитола вперед не выехала чуть чуть?
Вів жовтня 04, 2011 21:42 ICQ WWW
Клубная карта №: 135
Прошлой зимой была такая проблема. Залил стык между торпедой и лобовым стеклом силиконовым спреем. Пока не скрипит. :-P
Вів жовтня 04, 2011 22:00
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А у меня шахта тарабанит по корпусу гамнитолы, уже не знаю что туда засунуть и как что бы не тарабанило.
Выхода нет только из гроба!
Вів жовтня 04, 2011 23:25
У меня не треск, как написал автор, а металлический звон какой-то бывает. Идет явно где-то от того места, где магнитола. Но когда я ее вставлял, то там всю эту клетку проклеил двойным скотчем. Теперь думаю, как я намучаюсь, когда решу ее снять для замену.
Ну а вообще я грешу на металлический каркас самой торпеды, который весь на китайских заклепках, или же действительно на крепления торпеды к кузову.
Сер жовтня 05, 2011 9:13
Я чуть не так выразился у меня тоже звенит именно шахта по магнитоле!
Сер жовтня 05, 2011 17:07
emelya написав:
Нет, всё нормально. Ну я решил по советам попробовать силиконовым спреем залить. Только где его взять? В строительном или автомобильном?
Сер жовтня 05, 2011 19:49 WWW
Автомобиль: amylet
Можеш брать и там и там, я брал в автомобильном. Главное с длинной трубочкой, удобней пользоватся.
Сер жовтня 05, 2011 20:28
Спасибо. Буду пробовать!
Сер жовтня 05, 2011 21:27 WWW
З нами з: П'ят жовтня 11, 2013 11:05
Автомобиль: Чери Амулет
Такая же хрень с торпедой. Только не скрип а именно стук! Удар какой-то на кочках! Что я только не делал... И магнитолу всю вместе с шахтой обклеил, и БК (он у меня вместо подстаканников установлен). Не пойму, где-то в центральной части торпеды... Может крепление где попустилось... Подскажите как торпеда вообще снимается ( в мануале не нашел...), сильно геморное дело? Я уже готов на все только-бы убрать этот стук!!! Терпеть не могу посторонних звуков в автомобиле! Помогите кто может!
P.S. Силикон не предлагать, т.к. именно СТУК! СИЛЬНЫЙ! А не скрип...
Вів листопада 05, 2013 1:34
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
Крепления сбоку,со стороны передних дверей, снять центрконсоль,болты снизу,снять подушки и руль, после этого снимаешь торпеды. Еще и провода и привода заслонок печки. На все-про все снять, найти,поставить умения уходит где-то 5 часов. С пивом...
Вів листопада 05, 2013 22:09
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Появился пару дней назад и у меня стук в торпедо, особенно когда едешь по брусчатке или по плохой дороге. Что я только ни делал: и силиконом брызгал, и пытался подтянуть само крепление торпедо ---всё тщетно! Оказалось всё банально просто--- по нашим "автобанам" от тряски провернулись и вышли из пазов пищалки в торпедо! Снял защитные решётки, посадил динамики в пазы, провенул, зафиксировал и тишина! А шахту магнитолы я вынул и посадил на двухсторонний скотч. Два года оттуда ни звука!
Нед листопада 10, 2013 21:57
после того как об каркас торпеды перетерлись провода и был маленький чих-пых - обклеил все внутри торпеды шумкой, зацепил все провода чтоб ничего не телепалось, проклеил все соединения особенно ту рамку где майфун, затем воздуховоды.
Пон листопада 11, 2013 13:45 WWW
 [ 14 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Знаки, жесты на дороге (читать всем!)
в Водителю на заметку
Шурик777
37
16748
Сер серпня 22, 2012 23:41
Maestro Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вес машины и безопасность на дороге
Пон листопада 15, 2010 11:45
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наши на дороге.
в Днепропетровск
ToLive
Нед січня 15, 2012 10:49
