На сторінку 1, 2  Далі
 Износ кулачков распреда
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Износ кулачков распреда
Вот все говорят износ, износ...
А я вчера скинул голову разобрал и достал распред. И померил высотку кулачков. Картина интересна...
Во первых интересный износ кулачков, вернее рабочая форма с выпенджрежем. Фотки будут в понедельник, забыл на работ кабель от фотика :(
Высоты кулачков от первого к восьмому: 37,1 37 36,7 36,8 36,7 37,1 37,1 37,1 37
Вопрос два. Первый - какая родная высота кулачков у нашего вала?
Второй - гидрики неродные стояли на первых четырех клапанах. А износ сами видите...
Суб жовтня 15, 2011 10:22 ICQ WWW
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: Износ кулачков распреда
Vagulja написав:
Ой, а у тебя 9 кулачков :oops:
Суб жовтня 15, 2011 22:13 ICQ
в амулете 4,5 цилиндра:)
Суб жовтня 15, 2011 23:39 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А смысл сейчас об этом думать, этому избежать не возможно!
Нужно решать проблемы по мере их поступления! Когда сотрутся кулачки поменять распредвал и еще спокойно ездить 200-300тык!
Выхода нет только из гроба!
Суб жовтня 15, 2011 23:42
Автомобиль: CVH-GT
Дело в том что разница в 0.4 мм для меня уже критична. Это нифигасебе, отсбда и вибрации в следствии разной наполняемости цилиндров и т.д.
Распред полюбому менять :(
Вопрос в том - откуда взялась эта самая выработка.
Нед жовтня 16, 2011 0:21 ICQ WWW
Дело в том что масло не равномерно смазывает кулачки распредвала+некоторые из гидриков могли подклинивать, может сам материал распредвала. С неродными гидриками бывает прикол - в нижней части не снята фаска и начинает царапать посадочное место, в итоге подклинивает. у моего товарища так схавало кулачки, вообще щипцами еле вырвал гидрик.
Кстати по поводу оборотов, вот уже около 10тык. вынужден ездить спокойно и тошнить на малых оборотах, все никак сцепление не поменяю. смотрел на распредвал - ниче так удивили только боковые сколы, притом что высота кулачков вроде одинаковая. Т.е. обороты ниже 2-х тыс. не сильно влияют на износ.
Пон жовтня 17, 2011 17:50 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Вот фотки
Гидрики вытащились на ура, легко и чудесно. Износа в стаканах как ни странно нет.
Сегодн промерил клапана. На некоторых износ 7-8 соток, а некоторые болше размера на одну-две сотки... Хрень какая-то...
Завтра буду проверять направляйки на предмет возможности развернуть под ремонтные клапана.
Пон жовтня 17, 2011 20:27 ICQ WWW
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
судя по конфигурации кулачков и разнице в замераз-распред в норме. 0.4 мм влиять на наполнение цилиндра наврятли могут, так-как не редкость нагар на клапанах до 2-3 мм )). А сколько прошел мотор и почему разобрал?
Вів жовтня 18, 2011 13:02
Автомобиль: CVH-GT
Ну не знаю как насчет не влияют...на опелях есть варианты по распредвалам когда профиль одинаковый, а высота на пол миллиметра больше, и это бОльшая площадь проходного канала. Так что еще как влияет и неравномерность будет :(
Разобрал изза обломанной шпильки в головке, но решил и ревизию заодно сделать.
Вів жовтня 18, 2011 13:21 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
52 квадратных миллиметра разница в сечении канала. Это немало...
Вів жовтня 18, 2011 13:23 ICQ WWW
ну как результат после замены ? интиреснаж
Сер жовтня 26, 2011 19:45
Автомобиль: CVH-GT
Еще никак. Гновый только завтра должен быть...А мотор запускается в пятницу...но дело в том, что допуск по разбросу высоты кулачка с завода - 0.03-0.05.....
Сер жовтня 26, 2011 21:06 ICQ WWW
ну если поработать с допусками, можно много добится, то себя завод так обезопасил, чтоб небыло рекламаций. Если головку снял-можно и форсонуть+разрезная шестерня. Новый распредвал кстати тоже промеряй.....там разброс может быть больше чем на старом. И если уже боришся с наполняемостью- полирни впускной колектор и проверь как ГБЦ с колектором совмещены, обидно но иногда как на жигулях приходится дорабатывать, т.к. не совмещенные отверстия дадут еще больше вреда чем разброс в 4сотки по клапанам
Чет жовтня 27, 2011 11:15 WWW
если планируешь ставиь газ, есть смысл шлифонуть голову под 95 бенз.
Чет жовтня 27, 2011 15:43
Автомобиль: CVH-GT
Санек - мне этого всег рассказывать не надо, сам могу рассказать ;)
А вот с разрезной шестернет ты ошибся - наш моск категорически против проворота вала. Отключать надо датчик положения распреда, а я туда еще не дорался.
Новый распред промерил. В допуске ;) :)
Газа на машине не было и не будет.
П'ят жовтня 28, 2011 8:34 ICQ WWW
Vagulja написав:
Это смотря как к нему подходить. В Москве есть одна машина с хитрым валом и разрезной шестерней. Паулюс к ней дорабатывал прошивку. К сожалению точных данных нет т.к. хозяин машины уже очень давно не объявлялся. Но можно подробней узнать у самого п
Паулюса.
П'ят жовтня 28, 2011 9:44 ICQ WWW
ну колега ответил.......кроме того наш ЭБУ вполне справляется и с отключенным датчиком....ну по крайней мере до отключения акума.
П'ят жовтня 28, 2011 10:49 WWW
городить огород с шестернями есть смысл гончикам. А без датчика распредвала нормально работает любой ЭБУ, только меняется стратегия впрыска (фазированый-полупоследовательный) и "чек" маячит
П'ят жовтня 28, 2011 20:18
А без шестерни вообще нет смысла городить.
П'ят жовтня 28, 2011 21:05 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Та понятно что все можно отключить программно! :)
И будем этим заниматься слегонца позже. Есть запасная голова, которую и буду "пилить".
Пон жовтня 31, 2011 12:40 ICQ WWW
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пон травня 14, 2012 21:19
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. повышенный равномерный износ задней резины 2.0
filatov1000
28
8627
Нед січня 19, 2014 15:05
knevech Переглянути останнє повідомлення
