УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Полуось дружит с рычагом!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=2675
Страница 1 из 3
Автор:  Pepper [ Чт фев 28, 2008 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Полуось дружит с рычагом!
Господа, не думаю что у меня эксклюзивная сборка. При проезде ям ощущается сильный удар по корпусу. При рассмотрении проблемы с низу обнаружено, что правая полуось при опускании правого рычага вниз аккуранто ложится на место крепления переднего сайлентблока правого рычага. Кто чего знает по этому поводу? И как это побороть? Визуально это выглядит так:
Да кстати, на сервисе мастера морозились по полной программе. Но когда я там был на полуоси еще не было таких явных причин стука.
IMG_3469_1.jpg [ 32.18 КБ | Просмотров: 6480 ]
Автор:  artem76 [ Чт фев 28, 2008 23:41 ]
Интересно. Звук есть при падении колеса в яму, но он не критичный. Завтра посмотрю у себя и сфоткаю.
Автор:  CheryFF [ Пт фев 29, 2008 11:21 ]
Могу поздравить, помоему ты открыл новый глюк Амулетов, здесь на форуме еще такого не обсуждалось. У меня тоже есть характерный стук и вибрация, может та же заноза?. Буду смотреть... :wizard:
Автор:  Александр [ Пт фев 29, 2008 11:40 ]
Надо глянуть. Если че, сфоткаю.
Автор:  Леонид [ Пт фев 29, 2008 23:33 ]
я щитал што это стойка так выбрасывает,тоже такие удару што когда первый раз стукнуло я остановился и на четыре кости под машыну думал штот отлетело, сеньку
Автор:  andrey_sem [ Сб мар 01, 2008 0:12 ]
И как это устранить ??? :o
Автор:  artem76 [ Сб мар 01, 2008 14:07 ]
Посмотрел у себя. все нормально. но я подклыдывал под верхний опорный подшипник резину тощиной 5-6 мм. Может этого и хватило.
Фотки делал на вывешенном колесе, т.е. самый низ хода.
Автор:  Pepper [ Сб мар 01, 2008 16:27 ]
Думаю резинка ни при чем. Скорей всего не дорабатывает стабилизатор поперечный. А почему - вопрос открытый!
Автор:  Леонид [ Сб мар 01, 2008 21:14 ]
ребят я незнаю сегодня посотрел и сравнил с фотками у меня там см 5 точно и следов от ударов нет
Автор:  artem76 [ Сб мар 01, 2008 23:39 ]
а я думаю как раз резинка не дает опуститься колесу до точки соприкосновения полуоси и рычага.
Автор:  Vagulja [ Вс мар 02, 2008 13:20 ]
Наоборот. Резинка приблизила привод к рычагу ;) :)
У мня не достает :)
Автор:  Akvaol [ Вс мар 02, 2008 22:55 ]
+1
Автор:  artem76 [ Вс мар 02, 2008 23:09 ]
На поддомкраченной машине 5 см.?????
Автор:  Леонид [ Пн мар 03, 2008 22:25 ]
нет на донкрат не ставил, лёг под машину
Автор:  stealth [ Пн мар 03, 2008 22:26 ]
Сегодня поднимал машину на подъемнике, следов дружбы полуоси и рычага нету, расстояние около 5 мм с обоих сторон.
Автор:  Cheryвод [ Пн мар 03, 2008 22:35 ]
У меня такой бадяги нету! Мож это болячка Мулетов после 2006 - I половины 2007 года? Это только догадка!
Автор:  Леонид [ Пн мар 03, 2008 22:40 ]
да а што тогда бухкает кода в яму падает неужели стойка так выстреливает?
Автор:  Asterix [ Пн мар 03, 2008 23:06 ]
Рассматривал этот узел у себя на авто, машина стояла на яме, зазор сантиметров около 5 так что достать не должно. Может подушке на двигле пришел капец и стала доставать?
Автор:  stealth [ Пн мар 03, 2008 23:09 ]
Бухает тарелка на стойке об чашку, штатная работа
Автор:  Леонид [ Пн мар 03, 2008 23:55 ]
да по звуку удара вродеб как непохоже
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
