 Спецприспособление????
Повідомлення Спецприспособление????
Собираюсь заменить верхние опоры передних стоек. В принципе ничего сложного в самой замене нету, но в книжке прочитал, что для того, что бы снять эти опоры нужно специальное приспособление для выкручивания гайки, которая держит чашку, в которую, собственно, опора и вставляется. Подскажите, коллеги, что за приспособа??? где ее взять??? Или по старинке: молоток-зубило, и все открутиться???
Вів січня 10, 2012 17:11
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44
Повідомлення Re: Спецприспособление????
На 161стр. книги руководство по эксплуатации,техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях издательство-третий рим,Москва 2008 написано-гайка имеет на торце пазы,в которые входят два выступа приспособления и т.д.(есть фото).Если такой книги нет в наличии,то её надо скачать из нашего форума(есть такая тема) . Этот спец ключ можно сделать самому.Зубило и молоток лучше не надо .Удачи.
Вів січня 10, 2012 17:41
Так.....в этой книге и вычитал....просто картинки маленькие и изображение нечеткое...Принцип понятен...а из чего ее сделать??? Если можно описать...
Вів січня 10, 2012 17:44
Я бы советовал сделать из гайки подходящего размера. Болгаркой сделать 2 боковых пропила на гайке.Вставить в них(пропилы глубиной примерно 4мм) 2стерженька стальных необходимого диаметра и приварить их. Если сварка не близко,то можно напрессовать металлическое кольцо подходящего размера. Примерно так.
Вів січня 10, 2012 18:24
Ключ для фольцвагоновских стоек стоит копейки. Не знаю как в Украине, у нас на любом авторынке.
Вів січня 10, 2012 19:52 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
сделал из баллонного ключа(длинный конец)-на наждаке сточил лишнее))),оставил два зубца.
Вів січня 10, 2012 23:36 ICQ
гм....элементарно открутилось обыкновенными "утконосами". Наверное просто повезло, резьба чистая была...
Вів січня 10, 2012 23:43
Автомобиль: Amulet lux
Просто повезло, а я когда менял выдолбалась та гайка напроч, а не открутилась,метал там хлипинький был, кое как снял, а новую поставил!
tel. 0667835411
Сер січня 11, 2012 19:11
 [ 8 повідомлень ]
