УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Не открывается машина
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=27156
Страница 1 из 2
Автор:  Ol_m [ Чт фев 02, 2012 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Не открывается машина
Помогите советом. Не могу открыть центральный замок.
Сегодня после ночного мороза акум не выдержал и сдох (2007 г.) :( , машина на сигналку не реагировала. Подлез снизу, прутком отодвинул защелку капота и открыл.
Подсоеденил зарядное, зарядил немного, дай думаю открою машину с сигналки - нифига, при съеме/одевании "-" клемы слышу как срабатывает ЦЗ, но остается в закрытом положении, ключь в дверной замок не вставляется.
Может кто подскажет как попасть в салон? :( :( :(
Автор:  Bohdan75 [ Чт фев 02, 2012 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не открывается машина
Багажник тоже ключем никак???????? Кстати сигналка при достаточном питании аккума должна срабатывать....
Автор:  Ol_m [ Чт фев 02, 2012 14:34 ]
Багажник тоже не открывается, если машину задеть, сигналка воет, не пойму в чем прикол, может сигналка из-за мороза некоректно работает.
Кстате, никогда не пробовал раньше, но ключ в водительскую дверь полностью не влазит, в пасажирскую и багажник влазит но не проворачивается (при закрытом ЦЗ). Так и должно быть?
Автор:  Bohdan75 [ Чт фев 02, 2012 14:38 ]
Может батарейка в пульте сдохла??? Поменяй....или сделай комбинацию на пульте сначала на закрытие/постановку на сигналку, потом на открытие...Если не пойдет - тогда отогревать замок какой-либо двери....обыкновенным женским феном лучше всего...Я как -то делал так....можно еще теплой водой, но потом эта вода там же и замерзнет...От резетки далеко стоишь???
Автор:  Ol_m [ Чт фев 02, 2012 14:46 ]
Розетка рядом.
С отогревом - непонял, дело в том что двери не примерзли а стоят на ЦЗ.
Про батарейку в сигналке - попробую.
Автор:  Bohdan75 [ Чт фев 02, 2012 14:49 ]
Стоп.....а почему тогда ключем не открывается????????Должны открыться, а потом кнопкой ручного сброса сними сигналку...А если не открываются - таки примерзли....
Автор:  Bohdan75 [ Чт фев 02, 2012 14:51 ]
Почему не вставляется????
Автор:  Tsybin46 [ Чт фев 02, 2012 15:01 ]
У меня было так: на улице тепло,а багажник не открывается.Лечение: закрыть авто на центральный замок и ключём открыть багажник(вставить ключ и повернуть вправо до упора,а потом надавить на замок )-снял карту 5-й двери и промазал аэросмазкой. В морозы смазываю личинки замков тормозной жидкостью и всё отлично.
Автор:  mini [ Чт фев 02, 2012 15:05 ]
Ключ нагревай над зажигалкой и пробуй открывать.
Автор:  Bohdan75 [ Чт фев 02, 2012 15:10 ]
Только греть ключ аккуратно нужно....что бы железо от пластика не отошло..
Автор:  Black [ Чт фев 02, 2012 15:10 ]
а ещё в аэрозольных маленьких балончиках продается размораживатель замков, гривен 15, наверное, сейчас стоит.. "пшикаешь" в замочную скважину прям и после этого отлично ключ входит.. когда-то тоже с подобным столкнулся пару лет назад
Автор:  Ol_m [ Чт фев 02, 2012 15:39 ]
Подскажите - при полностью отключенном акуме должна-ли открываться машина (ЦЗ) ключем с водительской двери (а с пассажирской).
Грел феном - ничего, в водительскую ключь не входит (только до половины), такое ощущение что во что-то упирается, в пассажирскую входит но не проворачивается :(
Автор:  Bohdan75 [ Чт фев 02, 2012 15:46 ]
При полностью отключенном аккуме центральный работать не будет, но индивидуально каждая дверь должна открываться. Если ключ упирается во что-то, и в замке ничего нет (спичек, гвоздей....), значит лед. Еще феном или ключик нагреть зажигалкой. Должен растопить...Ну чудес же не бывает!!!!
Автор:  Ol_m [ Чт фев 02, 2012 16:11 ]
Спасибо за советы, отогрел феном и открыл все двери.
А акуму походу пипец - заряд не берет.
Кто недавно менял, подскажите что там сейчас оптимальное по цена/качество
Автор:  Bohdan75 [ Чт фев 02, 2012 16:42 ]
Товарищ в АТЛ брал за 550 грн. Вроде не плохо работает...))
Автор:  Bandyno [ Чт фев 02, 2012 22:27 ]
Должна открываться. Во всяком случае, киму открыл без проблем, когда ккум сдох. И уже отом, когда "прикурили" - заорала сигналка.
Автор:  PfashaMuz [ Чт фев 02, 2012 23:08 ]
У меня такая же хрень. Только АК не сдохший.
Залез через заднюю дверь. Завёл, прогрел, поездил.
Снял АК и открыл на ночь двери, что б влага выветрилась.
Всё ОК. :viking:
Автор:  mini [ Чт фев 02, 2012 23:35 ]
На базаре все рекламируют MEDALIST. Говорят - лучшее сочетание цена-качество.
http://autodoctor.com.ua/category/medal ... zAodjGDJ5g
Автор:  AndreyChyk [ Пт фев 03, 2012 11:57 ]
Вот такая херня)))) продаю по 12 грн )))) у меня тоже замок замерзал, через боковую дверь залазил всегда...)))
DSC04081.JPG [ 158.69 КБ | Просмотров: 3236 ]
Автор:  Black [ Пт фев 03, 2012 12:41 ]
да,вот про такого типа аэрозоль я выше писал.. Действенная штука! Причем пользовали его даже чтоб когда-то разморозить замок на гараже..
http://www.phpbb.com/
