На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  Далі
 БК для АМУЛЕТА
Клубная карта №: 135
Повідомлення бортовой компъютер
Коллеги! Кто что нибудь слышал про БК для нашего Мули? Был вчера на нашем авторынке (Днепр, на Винокура) предлагают "multitronik". около 100 функций, в т. ч. вся диагностика, что доступна на стационарных диагностиках!!! Это если подсоединить к "К"-линии(что это и есть ли она у нас-не знаю). Если подсоединить к форсунке и датчику скорости то больше половины функций выпадает. Это все сослов продавца. Поделитесь, кто чего знает?
Сер серпня 29, 2007 10:46
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40
Клубная карта №: 22
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 644#112644
Все работает.
Сер серпня 29, 2007 11:14 ICQ
Повідомлення Re: Загорелась лампочка ошибка двигателя
Подскажи сколько стоит и где есть БК???
П'ят жовтня 12, 2007 2:46
Skif написав:
я выбрал тут http://www.m-electronics.ru
купил тут http://www.bortovik.kiev.ua/ и скидочку они дают если попросить.
П'ят жовтня 12, 2007 9:44
Автомобиль: амулет и ще
Ed написав:
Skif написав:
Устанавливал сам?
П'ят жовтня 12, 2007 10:39
Akvaol написав:
Ed написав:
Устанавливал сам?
Да.
Возьму поможешь?
Конечно!
Только уровень в баке он не меряет и по инструкции показывает только то что выдается в режиме ODB2.
И на росийском форуме народ сравит вместо подстаканников магнитолу а вместо магнитолы БК
Востаннє редагувалось Ed в П'ят жовтня 12, 2007 11:56, всього редагувалось 1 раз.
П'ят жовтня 12, 2007 11:52
Там же можно подключиться на прямую, к датчику...
П'ят жовтня 12, 2007 13:25
stealth написав:
Можно но бк не работает от того датчика.
Я звонил тестером при половине бака напряжение на датчике 120мВ и при подключении бк вовсе перестает показывать.
Задавал вопрос на рос. форуме ответ был однозначный не работает с датчиком.
В принцыпе нужно просто после заправки ввести кол зал литров в БК Это делается за 15-30 сек
П'ят жовтня 12, 2007 13:43
Ed написав:
stealth написав:
Понятно...тогда я не понимаю принцип действия датчика, как бі он не оказался ШИМ...тогда конечно.
П'ят жовтня 12, 2007 15:19
Я не разбирался было уже поздно(темно), а сечас все руки не доходят.
П'ят жовтня 12, 2007 15:22
Ed написав:
А проводочки от компа куда воткнул??? в моторном отсеке или все под торпедой?
П'ят жовтня 12, 2007 15:23
stealth написав:
Ed написав:
за щитком приборов есть отверстия в моторный отсек точнее к месту где стоит машинный комп. и к нему на разьем и припаялся. а датчик топлива пробовал подключать к панели приборов.
П'ят жовтня 12, 2007 15:30
Модератор !
Может создать темку про установку БК Мультитроникс на АМУЛЕТ и туда перекинуть половину сообщений из этой темы.
По просьбам трудящихся :P Akvaol
П'ят жовтня 12, 2007 15:33
stealth написав:
Ed написав:
stealth написав:
Cкоро я буду пытаться обычный комп подрубить к авто, сначало к ДЭО, потом к амулету. С ДЭО 100% работает, как говорят. Впринципе линии К у нас наверное одинаковые
Мне на колир авто сказали что у нас две К линии одна в моторном отсеке а вторая под торпедой и они разные для разных диагностик я подключался к той что под торпедой и она не работает а вот в моторном отсеке все в порядке.
Хм..сенкс...если че буду пробовать, но пока не могу найти прогу специализированную для амулета...
Бери ту которая поддерживает ODB2
Пон жовтня 15, 2007 14:52
Повідомлення Re: Multitronics SE-50
artem76 написав:
Поставил себе, вместо подстаканников. Установка заняла 2,5-3 часа. БОМБА. Учусь ездить в экономичном режиме. :-D
С его помощью скинул неисправность, которую перед этим специально иммитировал. Получилось. Пока доволен.
Кстати OBD tool, OBD tech неисправность не увидели. :(
Молодец.
Уже все откалибровал?
Датчик топлива подключал?
Вів жовтня 16, 2007 10:36
Клубная карта №: 22
artem76 написав:
Пока калибрую. Основные цифры взял с московского форума.
Топливо -17
пробег +35 (скорость беру с датчика скорости для более коректного отображения мгновенного расхода)
Датчик топлива не подключал. Он у нас емкостной. БК с ним работать не будет.
Топливо и у меня -17 получилось, около 5-7 полных баков на КЛО калибровал - очень точно.
А вот по поводу "корость беру с датчика скорости для более коректного отображения мгновенного расхода" разъясните, чем хуже скорость по ОБД2 для корректного отображения топлива?
Вів жовтня 16, 2007 12:24 ICQ
я пользуюсь скоростью с ODB
Калибровал скорость по GPS(разница со спидометром 5км/ч после 110 7)
Одометр на 1000 км пробега показывает разницу 1-2 км
Топливо калибровал по заправкам -17 и всегда не сходилось с реальным
Потом начал потихоньку коректировать в ручную добавляя сечас все вроде сходится и коэф. гдето около -30(точно не помню)
еще заметил такую штуку.
Когда заводиш двигатель обороты падают по мере прогрева. БРЕХНЯ
С приходом холодов наблюдается что обороты падают четко по времени и с температурой двигателя ни как не связаны.
У меня сечас выходят на 800об при температуре охлаждающей жидкости 30-35град
и по времени 2,5-3 мин.
Вів жовтня 16, 2007 12:44
artem76 написав:
по OBD скорость идет с малым (но) опозданием, а расход через форсунку меряется мгновенно. По этому мгновенный расход топлива при разгоне показывает не правильно (у меня мелькала цифра 88 л/100км). При подключению к датчику скорости замер скорости и форсунки происходит одновременно. Показания более правдивые. Даже на 1-ой передаче в пол, не более 28 л/100 км.
А по топливу пока ни чего не скажу. Поставил -17, но не калибровал.
Полностью согласен.
Но средние расходы у меня тоже считает вроде правильно.
Вів жовтня 16, 2007 13:29
что за ОБДтулс?? это для настольного компа?
Вів жовтня 16, 2007 13:41
Клубная карта №: 22
artem76 написав:
Господа модераторы, тут уже не БК обсуждают. Наверное надо вмешаться.
Теперь по существу вопроса.
1.Средний расход и будет показывать правильно (при подключении скорости от OBD), а вот мгновенный будет врать в первые секунды после нажатия на газ.
2.Программы OBD tool, OBD tech - это программы для работы с нашими машинками с обычным персональным компьютером через стандартный K,L адаптер.
Стукач! :eek:
Т.е. если переключить на ДС, то топливо перекалибровывать не нужно будет, а подстроить нужно скорость и пробег, да?
Вів жовтня 16, 2007 23:08 ICQ
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
22754
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
58993
Пон червня 25, 2012 12:58
сергей пушкин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16060
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
