| Фильтр салона Амулет http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=2811 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | hulk [ Вс мар 09, 2008 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Фильтр салона Амулет |
Ребята, подскажите мне пожалуйста (может на фото кто покажет) кто менял фильтр салона, где он находится? Помню кто-то писал о его замене, но я не нашел. А то купил фильтр кинулся менять, а куда его "сунуть" не знаю
| Автор: | stealth [ Вс мар 09, 2008 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
под лобовым стеклом справа по ходу автомобиля, надо снять черную защитную пластмасску под дворниками. |
| Автор: | yuras [ Вт мар 11, 2008 10:47 ] |
чтоб поменять фильтр надо отвертка крест и 10 минут времени, открываешь капот, справа под стеклом откручиваешь 3 самореза крепящих черный защитный кожух, снимаешь до половины резиновый уплотнитель крепящий этот же кожух, приподымаешь кожух, в глубине будет видно фильтр, отщелкиваешь 2 защелки и вынимаешь фильтр, ставишь новый. P.S. фильтр подходит от гольфа 2 100%, проверено, цена от 40 грн. удачи. |
| Автор: | yuras [ Вт мар 11, 2008 15:09 ] |
фильтров 2. |
| Автор: | rulevoy [ Чт мар 13, 2008 0:30 ] |
Конечно же их два! а чтобы снять фильтр салона, надо для начала снять рычаги стеклоочистителей, затем отвинтить декоративную решетку, потом стянуть уплотнитель, потом из скоб вынуть короб воздухоприемника и только потом, сняв облицовку воздухоприемника, вы увидите столь желанный фильтр салона, который снимется, отжав фиксаторы, уже без всяких отверток! Успехов!!!
| Автор: | stealth [ Чт мар 13, 2008 0:33 ] |
Я снимал вобще открутив один болт и аккуратно отогнув черную пластмасску, но при малейшей не осторожности это грозит поломкой этой защитной пластмасски, но время экономит... |
| Автор: | rulevoy [ Чт мар 13, 2008 0:36 ] |
Так шобы ту долбаную пластмасску всю не коцнуть (по случайной неосторожности) и придется помуд...хаться, по крайней мере книга так советует, я пока не рисковал туда сволй пятак засунуть... |
| Автор: | Naddir [ Чт мар 13, 2008 11:36 ] |
Ничего сложного в замени фильтра нет. Описываю процесс. 1. Отверткой снимаете заглушку с правого дворника и откручиваете гайку. 2. Аккуратно снимаете дворник. Он сидит на шлицах. Покачиваете в стороны и тяните на себя. 3. Откручиваете 5 саморезов, на декоративной пластмассе. 4. Аккуратно снимаете защитный пластик. Его лучше стягивать вместе со скобами. Иначе прыгют по всему моторному отсеку. 5. Поднимаете декоративную пластмассу, и из под нее вытаскиваете защитный пластик. В защитном пластике есть отверстие, одетое на вал дворника. Необходимо его оттуда снять. После этих операций фильтр перед вами во всей красе. Собрать в обратном порядке |
| Автор: | yuras [ Чт мар 13, 2008 12:19 ] |
Цитата: Ничего сложного в замени фильтра нет. |
| Автор: | Naddir [ Чт мар 13, 2008 13:10 ] |
Согласен можно и не снимать, но я еще убераю эту полочку. Много листьев. Это каждый решает для себя. Можно через раз. А самый верный способ на ТО при наличии фильтра его замена бесплатно. Мне так первый раз меняли. |
| Автор: | AURA [ Пн мар 24, 2008 18:16 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для того чтобы снять/заменить/прочистить фильтр салона в автомобилях Чери Амулет требуется: 1.Автомобиль Чери Амулет; 2.Отвертка крестовая 3.Отвертка плоская (маленькая для подковыривания колпачка дворника) 4.Ключ на 13 (лучше трещотка с накидками) 5.Один человек (в полной комплектации)
Открываем капот автомобиля.
| Автор: | AURA [ Пн мар 24, 2008 18:17 ] | ||
Снимаем уплотнительную резинку капота.
Откручиваем 3 (три) самореза защитной панели и снимаем колпачок с дворника путем подковыривания его мелкой плоской отверткой.
| Автор: | AURA [ Пн мар 24, 2008 18:18 ] | ||
Откручиваем дворник ключом на 13. Обязательно удерживаем сам дворник рукой, дабы не повредить двигателю дворников, поскольку зажат дворник хорошо.
После проведенных работ снимаем защиту
| Автор: | AURA [ Пн мар 24, 2008 18:19 ] | |||
| Заголовок сообщения: | ||||
После этого у нас виден с правой стороны автомобиля фильтр салона.
| Автор: | AURA [ Пн мар 24, 2008 18:20 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Пальцами рук отщелкиваем защелки фильтра салона и вытаскиваем фильтр из его посадочного места.
После снятия фильтра возможны замена/очистка фильтра салона. Сборка производится в обратном порядке. Никаких тяжелых моментов (или как говорят в народе – косяков) не наблюдалось во время работы, кроме небольшой сложности установки дворника на свое место. В связи с этой небольшой сложностью я решил провести эксперимент, и сделал надрез около отверстия для дворника, чтобы в последующем не снимать дворник полностью. Пока не рекомендую такого делать. Эксперимент только начался, при следующей очистке фильтра салона, напишу, стоит ли делать такое или оно ничего не дает.
| Автор: | hulk [ Вт мар 25, 2008 15:22 ] |
Спасибо за инструкцию! Вчера сделал это все открутив всего 3 болтика и отогнув пластмаску .
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
