На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Недокументированные возможности Амулет
Повідомлення Недокументированные возможности Амулет
масло в двигатель - чотко 4л., в КПП - 1.75л. :-P
Пон березня 31, 2008 15:16
З нами з: П'ят серпня 24, 2007 8:41
Автомобиль: Амулет люкс
Где-то было, но все же:
Переключение часы/суточный пробег на одометре - кнопка установки часов при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пон березня 31, 2008 17:19 ICQ
Да по поводу обесшумки бампера поподробние если мона эфект какой?
Пон березня 31, 2008 22:00
rulevoy написав:
Непонятен(имхо) вопрос проклейки бесшумкой бамперов...
Ну он мол сказал чтоб небыло разных звенящих звуков. Как по мне если все проклеить вибропластом или как там он, таким образом весь кузов из звенящей коробки превратится в такой себе монолит. А вообще бог его знает, он сказал, а я передал вам на обсуждение!
Пон березня 31, 2008 23:50
Автомобиль: Amulette
Это фича документированная, но мало кто знает, о чем именно идет в документации. Я тоже считал, что ночное положение зеркала заднего вида (салонное) просто меняет угол, и уже показывает Вам обшивку потолка, а не бьет в глаза фарами задних. Но вчера, устав от неонов задних машин, щелкнул переключатель...
Я уже даже подумал, что мне только что кто-то затонировал заднее стекло... Я все-равно вижу машины, но значительно приглушённее!
Извините, если кто знал... ;)
Вів червня 03, 2008 21:57 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Повідомлення 3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упала и
3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упала и нужно поменять масло (ну это наверное все знали)
Вообще то горящая или мигающая лампочка указывает на низкое ( аварийное) давление масла, а по поводу вязкости сами подумайте как датчик отвечающий за контролем давления может определять вязкость масла??!!!
Востаннє редагувалось lexa в Вів червня 03, 2008 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 03, 2008 22:02 ICQ
2) Если начала мигать лампочка двигателя "check engine" значит нужно поменять бензиновый фильтр.
- Это полное заблуждение!!! , во первых лампочка "check engine" или горит или негорит, мигать она не может, во вторых горение этой лампочки указывает на неисправность в системе управления двигателем, и что эта система в данный момент работает в аварийном режиме, сами подумайте, при каждом загорании этой лампочки бежать покупать и менять топливный фильтр?????!!!!!! :o
Вів червня 03, 2008 22:06 ICQ
- если закрутить все болты на термоэкране над глушителем, то уходит гул на 3000 об
- вопрос постоянной работы магнитолы решается откусыванием одного провода и подачей на контакт напряжения с другого провода
- в комплектации люкс можно не закрывать на замок багажник - при включении ц/з он запирается и открывается сам
- пока горит кнопка блокировки стеклоподьемников можно поднимать и опускать стекла
- в базажнике есть крюки, за них можно зацепить резинки и всякую мелочевку, очень удобно :)
- за крючек в полке удобно цеплять обивку багажника, когда вытаскиваешь запаску
пока все :)
Вів червня 03, 2008 22:14 ICQ
+1 ! Офигенно удобно оказывается!
Сер червня 04, 2008 0:13
Автомобиль: Amulet Люкс
.......+1 ! Офигенно удобно оказывается!
Прикольно, но собственно для этого оно и предназначено, у меня в книге по ремонту даже цветной рисунок с этим изображением :-)
Сер червня 04, 2008 12:24
martrix написав:
Андрюха, это не прикол??? Ты сам это проверил на себе? Если это так, то я погнал в гараж!!! :-P
Сер червня 04, 2008 12:37
martrix написав:
пока все :)
Вот блин, а меня мучал этот вопрос постоянно. Думал ну нафига они его туда вмантюлили. Хотя и надобности небыло, за 7 месяцев ни разу не вынимал запаску :). Тьфу, тьфу...
Сер червня 04, 2008 20:15
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Повідомлення Re: 3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упал
lexa написав:
sorry: это давление масла - вязкость; текучесть; наличие масла; уровень масла, давление насоса маляного.
Сер червня 04, 2008 20:29
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: Недокументированные возможности Амулет
Свет в мульке регулируется отверткой
да это так.
автомобильные тепловизоры
Сер червня 04, 2008 20:30 ICQ
yuras написав:
Пардонте, но я лично , сам регулировал руцями! Все, как на привычном для меня "тазике."
Сер червня 04, 2008 20:50
а кто скажет если временами горит лампочка типа надо машинку прогреть, (термометр так скажем). На улице то +30, а она загоряется временами во времья езды? :(
Сер червня 04, 2008 21:32 ICQ
Генчик написав:
маленький уровень охлаждающей жидкости, загляни в свой расширительный бачек... :D
Сер червня 04, 2008 21:34 ICQ
Автомобиль: амулет
Fly1970 написав:
yuras написав:
сверху на фару глянь при открітом капоте,там есть пару интересных отверствий. :)
Сер червня 04, 2008 23:12 ICQ
rulevoy написав:
martrix написав:
реально, я же гдето отписывался ...
гул на 2800-3000 ушел, на 3500-4000 остался
залезь под машину, будешь неприятно удивлен, на каких соплях эта жестянка держится.
Я планирую ее посадить на резиновые шайбы в местах крепления к корпусу и дополнительно законтрить гайками
Сер червня 04, 2008 23:28 ICQ
Генчик написав:
вообщето это лампа перегрева двигателя, ищи причину: уровень ОЖ,термостат, радиатор ....
CVH боится перегрева, очень чревато...
Сер червня 04, 2008 23:33 ICQ
 [ 65 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Другие
Vykaira
32
13800
Чет січня 09, 2014 23:10
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вів грудня 17, 2013 11:34
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
