УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Резиновые детали в Амулете
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=3658
Страница 1 из 1
Автор:  Wounded Zmey [ Пт апр 25, 2008 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Резиновые детали в Амулете
Вот, буду жаловаться. При переобувании обнаружил мягко говоря плохое состояние резиновых колпачков на разъемах датчиков АБС.
Ну, а резинка на концевике крышки капота - та вообще всего с месяц прожила. Тогда решил не заморачиваться, ибо на скорость не влияет. Но сейчас решил посмотреть на всякие резинки - вот, обнаружил еще прокладку вокруг бачка ГУ, и еще в приводе дворников тоже резинка потрескалась (ее не сфотал, неудобно).
А как у вас?
GUR.JPG [ 19.06 КБ | Просмотров: 6246 ]
koncevik.JPG [ 21.61 КБ | Просмотров: 6246 ]
ABS2.JPG [ 27.25 КБ | Просмотров: 6242 ]
Автор:  konan [ Пт апр 25, 2008 11:20 ]
Таже хрень. :mlja: Ездил на гарантию, так эти падлюки сказали, чтобы я указал входят ли резиновые уплотнители в список гарантийных элементов или нет. Если найду их в этом списке, то поменяют, иначе - догадайся сам. :roulette: Подумываю, на кой х. нам эта гарантия. :wizard:
Автор:  Веталег [ Сб апр 26, 2008 0:35 ]
Если внимательно почитать условия гарантии то после пробега 50000км больше чем пол машины с неё слетает.
Автор:  Чериезд [ Ср июл 16, 2008 21:48 ]
К сожелению после года езды такое твориться на всех Амулетах :sad:
Автор:  Novik [ Ср июл 16, 2008 23:10 ]
Недавно знімав переднє колесо - та сама фігня. Коли шукав машину, дивився на Джілі СК - там на новій резинки, по яких ідуть дроти в двері були всі потріскані. Не вміють китайці робити якісної резини, пластмаси, бляхи та багато ін... :sad:
Автор:  ManOwaR [ Ср июл 16, 2008 23:13 ]
На ку-ку-шках та же фигня, и даже раньше наступает. У кого ещё целые - после каждой мойки обильно сбрызгивайте силиконом или кондиционером резины - реально помогает.
Автор:  Wounded Zmey [ Чт июл 17, 2008 11:13 ]
Кстати, кто-нибудь смог найти каталожный номер этих самых колпачков на датчиках АБС?
Автор:  stealth [ Чт июл 17, 2008 13:23 ]
И после 1 года.....
ДАтчики абс замотал изолентой. При желании все эти ризиночки подбираются с других авто, при глюках так и сделаю. Хотя все остальные резинчоки и пыльники в отличном состоянии.
В плохом
1. разъем абс
2. колпачки форсунок
Автор:  serr24 [ Пт сен 12, 2008 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резиновые детали в Амулете
Всем доброго времени суток ! Как я вижу из вышеописаных ответов,некоторые резиновые детальки на мулях действительно не наилучшего качества :( . Вот и уменя обнаружились трещины на резинках форсунок .Поздно увидел,уже после прочитаного на форуме. Пробовал немного реанимировать силиконовой смазкой из балончика-помогло.Правда,те трещины что уже появились конечно же никуда не исчезли,но надеюсь,что и новых не будет :D .
Также сделал для себя еще одно не совсем приятное открытие ! Резинки,защищающие провода,идущие к 5-й двери,также не выдержали и покрылись трещинами :roulette: .
Подскажите пожалуйста (у кого есть то же самое) что делать ? Может кто знает каталожные номера энтих самых резинок или уже покупал их ???
Автор:  Semaskacat [ Пт сен 12, 2008 17:34 ]
по совету соседа сразу начал использовать силикон с балончика, тьфу-тьфу-тьфу пока все цело
Автор:  Tolian [ Сб сен 13, 2008 8:24 ]
Гараж или улица-до лампочки. Моя все время в гараже,притом отапливаемый. И силиконом с новя брызгаю-все равно потрескалось. На катушке,та вообще с салона,перекрутил наоборот,порвалась вообще. Пока все на изоленте. :roulette:
Автор:  serr24 [ Пн сен 15, 2008 13:13 ]
Так что, у всех резинки 5 -ой двери цельохонькие ? Как из данной ситуации выходить предлагаете,господа проффессионалы ??? 8-)
Автор:  rulevoy [ Пн сен 15, 2008 13:26 ]
Как вариант решения проблемы - разборки, поиски аналогов...Санек, ты ведь и сам давно уже "гуру" в решении не только подобного рода вопросов :-P
Автор:  Nightmare [ Пн сен 15, 2008 21:08 ]
сегодня просиликонил резинки все что можно... - на пятой двери чехол проводки справа - потрескался.... :( и 3х месяцев нет...
Буду следить
Автор:  livci [ Вт сен 16, 2008 16:53 ]
У меня 5-я дверь в норме, а вот в районе инжектора множество потресканых резинок :wizard:
Автор:  alko [ Ср сен 17, 2008 18:20 ]
А я заметил, что после сильного дождя на передних сиденьях мокрые пятна, видно пропускает уплотнитель.... :(
Автор:  VVVovchik [ Ср сен 17, 2008 18:49 ]
Аналогично, но пока только справа в одном месте капает... :(
Автор:  Nightmare [ Ср сен 17, 2008 21:21 ]
это болячка амулетов, у меня с двух сторон такое, посмотрите на машинку спереди и сзади - на то как рамка стекла двери прилегает к кузову, а именно к той резинке что на крыше и все сразу станет понятно :)
После силиконовой смазки перестало пропускать. Наверное не надолго..
Автор:  anfanger [ Ср сен 17, 2008 22:26 ]
По моему от 2108 подходит, стоит грн.5, для эксперимента не дорого, а вообщ есть универсальные гофре, их применяют в мастерских по установке сигналок, ЦЗ и пр.
Автор:  serr24 [ Чт сен 18, 2008 8:47 ]
Спасибо за наводку :-P . Будем искать и пробовать. Как что получиться хорошо-обязательно отпишусь :moil:
http://www.phpbb.com/
