На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Замена охлаждающей жидкости
Автомобиль: Amulette
Повідомлення Замена охлаждающей жидкости
Ребята! Кто уже проделывал данную операцию, подскажите, пожалуйста, можно ли добраться до сливного патрубка через капот, или только из ямы.
Собираюсь проделать операцию по инструкции из книги. Если у кого-то найдутся какие-либо поправки к описанному алгоритму - приму с благодарностью.
Пон березня 09, 2009 16:12 ICQ WWW
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
Повідомлення Re: Замена охлаждающей жидкости
я снимал воздухан и таким макаром мне удалось добраться рукой до шланга. А откручивал хомут с ямы.
Вів березня 10, 2009 2:39 ICQ
З нами з: Нед червня 29, 2008 19:22
Советую сделать так:
Поменял антифриз не сливом, а методом вакуумэкстракции(отсосом)с верхнего патрубка радиатора.С машины ничего не снимал! Нужен компрессор от холодильника,10-и литровый бутыль с капр.крышкой и меткой на 5 л(отмерять и прилепить изоленту по уровню),2 резиновых шланга подх .размера и длины- один в крышку бутыля и к компрессору к втягивающей трубке(на конце , том что будет в колбе, намотать тряпку – куклу, чтобы брызги ОЖ не затягивал компрессор), другую трубку - в ту же крышку колбы и в радиатор ко дну ( проходит трубка диаметром до 8-10 мм )
Сначала удалитьОЖ с расширит . бачка, потом снять верхний патрубок с радиатора и аспирировать ее из самого дна бокового бачка. Когда пойдет уже воздух- дуть ртом в патрубок к термостату, что прибавит приход ОЖ с блока в радиатор(перед этим патрубок снятьс темрстата). Таким обр. можно получить 5 л ОЖ. Оставшиеся 2,5 -3 л в блоке(неудаляемые никаким способом , в т.ч и с нижнего патрубка) разводил заливкой дистилляты по 5 л с послед. заводкой и прогревом двигла. До чистой воды мне понадобилось 6 циклов(т.е. 30 л воды),можно и 2-3 цикла , смотря кто как за чистоту борется. После промывок собрал всю систему , залил 4 л концентрата Ликви Моли и добавил 1-1,5 л дист.воды(чтобы получилось в системе 4 л воды и 4 л концентрата тосола ,т.е. 1:1), завел, все смешал-готово.Осталось уточ .концентрацию ОЖ, к-да остынет, денсиметром.
Можно вместо компрессора использовать самотёк – просто просунуть трубку ко дну радиатора через верхний патрубок , а другой конец опустить до нижнего края переднего бампера ,потянуть грушей жижу и сливать всё в тазик ( но тоже прометить , где будет 5 л ,для ориентира). Пишут, что тоже получают до 5 литров ОЖ , но более медленно. Советую попробовать .Не надо трогать нижний патрубок!
Вів березня 10, 2009 9:51
Повідомлення ...
Вів березня 10, 2009 20:31 ICQ WWW
З нами з: Нед березня 09, 2008 17:07
Автомобиль: Амулет люкс
Уходит антифриз , в роди обнаружил откуда утечка ,начале думал хомуты добавил все равно утечка за зиму 3-литра долил, вытекает вот здесь , вот обвел овалом , думаю дело в пробке бочка может уплотнитель который в пробке не держит ... Течет от туда . Кто что думает про все это ?
Сер березня 11, 2009 23:36
А тут думать нечего, меняй крышку на фольцовскую, и будет Тебе счастье. Известная штука, в китайских крышках пружина на клапане хреновая, вот и начинает клапан раньше времени открываться. А отверстие это для вывода антифриза при открытии клапана на крышке.
Чет березня 12, 2009 9:10 ICQ WWW
Evgen_74 А что ты заливаешь? Это то же, что было с рождения?
Чет березня 12, 2009 14:58 ICQ WWW
Rocksolan написав:
J 12 C рождения...
Чет березня 12, 2009 20:20
emelya написав:
;) :frends: Спасибо, купил на рынке крышку гольф-3 один в один цена 30 гр
Чет березня 12, 2009 20:24
emelya написав:
Помогите!!! опять антифриз потек уже и крышку фольцовскую поставил ... крышка 100 гр может брак?
Вів березня 31, 2009 22:14
из за чего такое давление ?
Вів березня 31, 2009 22:17
значит повышается давление в системе до нештатного уровня...если открыть крышку при работающем двигателе, пузырьков в бачке нету???
stealth написав:
сразу немножко как стравлю, после в роди норма,купил на перова исразу там и поставил доехал до оболони при этом тряпочку положил все сухо,вечером думаю проверю 160 проехал приезжаю домой открываю потекло... может заливаю много вроди верхний уровень не заливал некогда...
Вів березня 31, 2009 22:24
stealth написав:
А если есть пузырики что значит?
Вів березня 31, 2009 22:29
SOS!!!
Вів березня 31, 2009 22:34
А эмульсии нет в масле? Если пузырики, это прокладка ГБЦ. Имел удовольствие менять.
Вів березня 31, 2009 22:36 ICQ WWW
emelya написав:
Нет не менял..а эмульсии вроди нет и уровень масла как вкопанный
а течет с слива который обведен
Вів березня 31, 2009 22:53
Шланги раздувает? А масло может на уровне и оставаться. Я менял, прокладку.
Вів березня 31, 2009 23:07 ICQ WWW
emelya написав:
Нет не раздувает но на маленьком шланге шипел воздух я добавил хомутики , как то вытащил щуп а на нем на кон чеке белая фигня + на крышке масла тоже немного было .как прокладку самому можно поменять и какую можно подобрать . спасибо...
Вів березня 31, 2009 23:19
Прокладку можно самому менять, для этого головку двигателя снимать надо. Возможно прийдется шлифануть головку...короче процедура довольно такие неприятная. Но ты пока не торопись с выводами, немного эмульсии может быть и при исправном двигателе. Если это прокладка, то я думаю проехать ты сможешь максимум еще пару тыш. УРовень ОЖ, сделай на холодную меньше среднего, ближе к минимуму, покатайся и понаблюдай. ДАвление попробуй проверить так, по нажимай(на разных оборотах) толстые патрубки от радиатора на своем амулете, и на исправном соседском, сила с которой патрубок сопротивляется должна быть одинаковая, если у тебя дубеют, то ....
Сер квітня 01, 2009 9:35
 [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Руководство по замене жидкости гидроусилителя
в Автолитература
FireBall
Суб травня 02, 2009 15:40
FireBall Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
Edick
П'ят березня 02, 2012 4:12
Dovganya Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Масло двигателя и прочие жидкости для М11
в Chery M11
ReseteR
Пон квітня 21, 2014 16:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вів березня 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Переглянути останнє повідомлення
