 Re: ЛКП на наших Амулетах.
береш обычный вамповский нигрол и зубочисткой по швам проводиш, даеш недельку впитатся, затем можно повторить процедуру. эта гадость нереально плохо отстирывается, потому осторожно, не выпачкайся.
Если хочеш залить нигрол в пороги, то дренажные отверстия можно заткнуть старыми тряпками или со старого воздушного фильтра вырезать подобие пробок.
| Пон вересня 05, 2011 17:50 |
vetala
З нами з: Пон червня 21, 2010 19:26 Повідомлень: 200 Звідки: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
А вздутые места тоже тереть щеткой?
| Вів вересня 06, 2011 20:33 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
А чего тоже, кто сказал что надо что то тереть щеткой? Речь шла о зубочистке деревянной!
| Вів вересня 06, 2011 20:47 |
вздутые места надо вскрывать, чистить до метала грунтовать специальным грунтом, желательно с цынком или кислотным, вообщем тот который можно по ржавчине - он чуть лучше держать будет и потом красить. Сварные шмы проходить деревянной зубочисткой, просто рисовать полоски и все.
| Сер вересня 07, 2011 14:57 |
andruhin75
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04 Повідомлень: 77 Звідки: Керчь
коллеги- а кто на черную мулю краску подбирал? и как вообще это делается- самому если? Вопрос такой- глубокая и широкая царапина, может "карандашом" каким??
| Сер вересня 07, 2011 20:28 |
Serg@Net
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07 Повідомлень: 157 Звідки: Харьков
 Re: Чем очистить кузов?
смывкой от мошкары, а потом помой и полиролью обработай
| Суб вересня 17, 2011 19:33 |
В.Од.
З нами з: Суб квітня 24, 2010 16:41 Повідомлень: 302 Звідки: Одесса
В своё время была "ну геть зовсім" заляпана гудроном новая ( совсем, ещё не проданная) машина, цвета серебристый металлик. Её обработали смывкой для гудрона, но неудачно - остались отчётливые желтоватые пятна по всему кузову. Так вот, помогло следующее: кузов обработали полиролем "для старых покрытий", в составе которого был мягкий абразив, очень быстро изнашивающийся при обработке кузова. Он снял тонкий верхний слой, удалив, таким образом, пятна. После чего, кузов обработали уже не вспомню, каким - но весьма дорогим, по тому времени (это лет уж десять тому) полиролем, после него краска стала казаться просто "объёмной" какой-то... Те, кто её видел, думали, что её перекрасили - смотрели "очень с пристрастием", но ничего не нашли.
Если решите попробовать - ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала проверьте выбранные средства на лючке б/бака, в случае неудачи не будет больших потерь. Хочу подчеркнуть, что сама краска была достаточно "свежая", и после проишествия до обработки прошло немного ( несколько дней) времени. Если бы гудрон въелся глубоко - ничего бы не вышло.
| Суб вересня 17, 2011 20:40 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
По поводу гудрона он отмывается солярой или бензом хоть через год. Пятно потом смывается элементарно.
| Нед вересня 18, 2011 1:44 |
сергей пушкин
З нами з: Сер грудня 22, 2010 16:07 Повідомлень: 173 Звідки: Кривой Рог
можно на "бесконтактной" мойке попробывать.
| Нед вересня 18, 2011 12:50 |
vladislav
sander Не правда, если гудрон прикипит к лаку и превратиться в желтый цвет, то ничего не поможет, кроме, как описывалось выше, мелко образивная полировка... Бесконтактная мойка тоже не поможет... В срочном порядке нужно покупать средство на рынке (они все на основе кросина) и смывать , затем шампунем смывать хим. средство, затем не помешала бы полировка...
| Пон вересня 19, 2011 11:08 |
sander
Та ладно. Я сам лично смыл с туксона на котором гудрон был около года! И никаких следов! Если ты не знаешь то асфальт можно растворть соклько бы ему не было с помощью соляры или бензина.
| Пон вересня 19, 2011 16:31 |
vladislav
К счастью есть интернет и гугл..., достаточно туда заглянуть, что б не спорить, там все расписано: если смола прикипела к лаку, то ничем жидким желтый след от смолы уже очистить невозможно... Если холодно, то конечно отмоешь, а если было уже жарко и прошло достоточно долго, то все... только образивная чистка... Я например пол Харькова объездил и что..., профессионалы сказали, что только образивная полировка выведет желтые следы... Поэтому каждый раз летом, после "дальняка", балончик в руки и отмывать смолу...
| Пон вересня 19, 2011 21:04 |
сергей пушкин
со смолой понятно.я про тую(пыхта)
| Пон вересня 19, 2011 21:53 |
В.Од.
"та ладно, я сам лично то-то и то-то..." - не аргумент. Краски на авто есть разные, да и то, что наши доблестные дорожники именуют гудроном в составе асфальта - тоже "имеет вариации". Если на светлую машину со свежей (относительно) краской в раскалённую летнюю погоду налить жидкий гудрон и продержать несколько часов - сомневаюсь, что "следов не останется". А именно такова была ситуация - ремонт дороги, которая на протяжении двух - трёх километров была обильно не полита, а залита этим самым жидким "гудроном". По всей ширине. С одной стороны наклонная обочина, поросшая травой, забрызганной этим самым гудроном, переходящая в кювет, с другой стороны - менее чем в метре от полотна дороги - вбиты столбики, со светоотражателями.... Плюс, идиоты не смывать стали, а буквально "облили" смывкой машину, "чтоб откисло"... А спасло то, что заводской "металлик" многослойный, краска покрывается лаком. "Пропитался" только верхний слой, на следующий не успело перейти. А вот обычная белая краска, да после двух летних месяцев, пропиталась глубоко. И полироль не помогал. Так что, если кто удачно на красный дорогу перебежал - не надо говорить, что это безопасно - у меня, мол, получилось !  А к чему писал - то: смола - она смола и есть, и, хоть состав разный - но попробовать можно...
| Пон вересня 19, 2011 21:57 |
darkprivate
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33 Повідомлень: 170
Смола что асфальтная, что тектил, что любая другая смывается уайтспиритом. У меня после антикора так заляпали смолой (тектилом= битумная смола и всякая другая гадость), что все крыло заднее и все двери были в смоле. Плюс от расплавленного асфальта летом всегда смолы полно было пока подкрылки с брызговиками не поставил. Уайтспирит все смыл. Для лакокрасочного покрытия он не опасен. Потом на мойку с шампунем. Но осторожно - применять только уайтспирит!!! Категорически не применять любые другие растворители как то 646, 647 - не применять их - смоете краску. Бензин, ацетон - тоже не надо. Только уайтспирит. И будет Вам счастье.
Пи Си: да, еще с всякими чудо средствами типа "мистер мускул" и прочее тоже не надо экспериментировать (разве на стекло его можно, но не на кузов) - я как-то на жестяную вытяжку на кухне, металликом окрашеную нафукал такой гадости - за 10 минут облезла нафиг... Стеклу и пластику ничего, а краска может облезть...
| Сер вересня 21, 2011 11:04 |
vladislav
Уайтспирит тоже можно использовать - это бюджетный варинат.., но есть специальные средства, как то "Декабит" (Италия), самое лучшее что есть пока на рынке... Уайтспирит можно использовать, когда еще свежие следы, если уже подсохшие, то легче будет справиться все же Декабиту.
| Сер вересня 21, 2011 13:31 |
Partizan_2011
З нами з: П'ят липня 15, 2011 13:33 Повідомлень: 99 Звідки: Львовская обл.
 Кто как и чем обрабатывал дно Амулета
Вот уже весна!!! После зимы (и вообще) хочу обработать дно мульки. Делимся кто чем и как обрабатывал.
| Пон березня 26, 2012 9:20 |
lavrik21
З нами з: Суб серпня 06, 2011 8:01 Повідомлень: 154 Звідки: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
 Re: чи потрібно робити антикор на новому Амулеті
АМС-3 + керосин.
| Пон березня 26, 2012 13:38 |
 Кузов
После зимы увидел неприятную для себя картину на крыльях (всех) - в местах крепления саморезами подкрылков (в невидимой части) появилось вздутие (пока небольшое) краски на крыльях (видимой части). Зачищать как-то не сильно хочется - все таки под лаком краска, но и остановить процесс нужно. Понимаю, что вопрос к установщикам подкрылков, которые не обработали металл после сверления, но после драки кулаками не машут...
| Вів квітня 03, 2012 16:49 |
sander
 Re: Кузов
У меня на переднем крыле такая же хрень. Взял зачастил закрасил карандашом и отполировал. Если не знаешь где то и не найдешь))
| Вів квітня 03, 2012 18:02 |
