На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Двигатель 1.6 CVH
Повідомлення Двигатель
Машина прошла 1900 км (масло не менялось) Появился какой-то не приятный звук в двигателе( на холостом ходу)Первое впечатление- вроде как клапан подстукивает,но очень уж звонковато и не постоянно а с перебоем. Кто может что то под сказать?????
Вів жовтня 09, 2007 21:41
за 9 месяцев 1900 :) извини улыбнуло:)
Ну а если серьезно, то по ждвижкам Муля супер, у меня странный звук появился , посмотри хомуты на газо-отводной системе, кое где секут и очень похоже!
Вів жовтня 09, 2007 21:53
1) Проверь затянуты ли болты на газоприемной трубе с двигателя, сними бляху с логотипом чери и посмотри все ли крипежи на месте и затянуты ли они?! Я на 6000 проверил так вместо трьох затянут только 1, а 2 наполовину откручен, 3 нет вобще...
2) Проверь наличие воздушного фильтра!!! смешно но факт, у самого такое было!
Сер жовтня 10, 2007 1:20
Клубная карта №: 135
У меня из трех гаек крепления приёмной трубы глушителя к выпускному коллектора была затянута только одна!!! Остальные крутились от руки. И это после ТО-1 8-)
Сер жовтня 10, 2007 13:03
Alex Amulet написав:
Интересно как это ездить без возд.фильтра. Да и отпишись о себе в http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=37 и как узнал о нашем клубе?
Сер жовтня 10, 2007 22:54
По описанию похоже на гидрокомпенсаторы, на 0 ТО обязательно попроси чтоб проверили.
Сер жовтня 10, 2007 23:04
механик написав:
Пройдено ТО--0 !! После замены масла под стукивание не пропало!! Самое интересное что этот стук непостояный и только на прогретом двигателе и очень тихий!!(надо пришлушаться)На станции сказали что ты не один такой не заморачивайся!!ПРИТРЕТСЯ или вылезет наружу)) 8-)
Вів жовтня 16, 2007 20:06
Повідомлення Вот нашел Сервис Мануал по Двиглу 1,6 Черри -єто Амулет?
Ребята скачал мануал на Чери двигатель 1,6 - может это двигло амулета??
Специалисты -посмотрите! Может это то что надо????
А то я амулетовское двигло только издалека видел.
Пон березня 24, 2008 18:18
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
да, ;) наш двигун
Пон березня 24, 2008 18:49 ICQ
Он самый, только в книге с цветными картинками все намного поярче выглядит.
Пон березня 24, 2008 18:50
Андрюха, а слабо мануал залить на болванку и привезди на сходку :buba:
Пон березня 24, 2008 23:06
Андрей (Конан), я на встрече книгу показывал, книга всегда под рукой, комп - нет. И, как по мне, с книги читабельнее! ;)
Пон березня 24, 2008 23:18
Руслан, захвати книгу на следующую сходку плз
Пон березня 24, 2008 23:22
Не вопрос!
:-P
Пон березня 24, 2008 23:24
З нами з: П'ят січня 18, 2008 17:52
Повідомлення ресурс двигателя
Привет всем!
Да вот интересно узнать , каков ресурс двигателя в амулете.... кто знает.
И еще ... есть ли люди которые намотали больше 100 тыс. км.
Чет квітня 10, 2008 17:04
З нами з: Чет квітня 10, 2008 16:21
Знакомый таксист намотал 110 тыс. Говорит все ок. Только стойки поменял.
Пон квітня 21, 2008 15:33 ICQ
а что в такси уже сотку намотали?? теперь боитесь?? :-D
В инструкции к авто - должен быть указан ресурс двигателя. Для Истара например, стоит в книжке-значение 300 тыс.
Пон квітня 21, 2008 15:36
Gorynych написав:
чот маловато
Пон квітня 21, 2008 23:29
Для 2,0-литрового маловато. Ланосы столько выходят без проблем. Должно быть как минимум 500, ИМХО
Пон квітня 21, 2008 23:30
Автомобиль: CVH-GT
Даже 300 тысяч - много. Больше ходили тока немецкие моторы, и то два десятилетия назад.
Ланосовские моторы до 300 тыщ без ремонтов доживают в исключительных случаях. Обычно им требуется заамена колец вкладышей гидриков. А это уже капиталка.
Вообще ресурс мотора зависит от масла, фильтра, и режима езды. Так что у каждого ресурс будет свой.
Сейчас 200-300 тысяч - это отличнейший показатель ресурса. У субару, например, этот показатель вообще 140-160 тысяч в зависимости от мотора. Мазда6 - 200 тысяч. Митсубиши Паджеро 3.0 - 250 тысяч. А у меня если сотку пройдет - я ему буду кланятся :-D
Вів квітня 22, 2008 23:37 ICQ WWW
 [ 134 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
gup1978
22
6112
П'ят серпня 17, 2018 8:41
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 1 гість
