УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Двигатель 1.6 CVH
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=4669
Страница 1 из 7
Автор:  Skif [ Вт окт 09, 2007 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель
Машина прошла 1900 км (масло не менялось) Появился какой-то не приятный звук в двигателе( на холостом ходу)Первое впечатление- вроде как клапан подстукивает,но очень уж звонковато и не постоянно а с перебоем. Кто может что то под сказать?????
Автор:  Тарас [ Вт окт 09, 2007 21:53 ]
за 9 месяцев 1900 :) извини улыбнуло:)
Ну а если серьезно, то по ждвижкам Муля супер, у меня странный звук появился , посмотри хомуты на газо-отводной системе, кое где секут и очень похоже!
Автор:  Alex Amulet [ Ср окт 10, 2007 1:20 ]
1) Проверь затянуты ли болты на газоприемной трубе с двигателя, сними бляху с логотипом чери и посмотри все ли крипежи на месте и затянуты ли они?! Я на 6000 проверил так вместо трьох затянут только 1, а 2 наполовину откручен, 3 нет вобще...
2) Проверь наличие воздушного фильтра!!! смешно но факт, у самого такое было!
Автор:  YurOK! [ Ср окт 10, 2007 13:03 ]
У меня из трех гаек крепления приёмной трубы глушителя к выпускному коллектора была затянута только одна!!! Остальные крутились от руки. И это после ТО-1 8-)
Автор:  konan [ Ср окт 10, 2007 22:54 ]
Интересно как это ездить без возд.фильтра. Да и отпишись о себе в http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=37 и как узнал о нашем клубе?
Автор:  механик [ Ср окт 10, 2007 23:04 ]
По описанию похоже на гидрокомпенсаторы, на 0 ТО обязательно попроси чтоб проверили.
Автор:  Skif [ Вт окт 16, 2007 20:06 ]
Пройдено ТО--0 !! После замены масла под стукивание не пропало!! Самое интересное что этот стук непостояный и только на прогретом двигателе и очень тихий!!(надо пришлушаться)На станции сказали что ты не один такой не заморачивайся!!ПРИТРЕТСЯ или вылезет наружу)) 8-)
Автор:  Gorynych [ Пн мар 24, 2008 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Вот нашел Сервис Мануал по Двиглу 1,6 Черри -єто Амулет?
Ребята скачал мануал на Чери двигатель 1,6 - может это двигло амулета??
Специалисты -посмотрите! Может это то что надо????
А то я амулетовское двигло только издалека видел.
0g3865.pdf [2.74 МБ]
Автор:  olega [ Пн мар 24, 2008 18:49 ]
да, ;) наш двигун
Автор:  rulevoy [ Пн мар 24, 2008 18:50 ]
Он самый, только в книге с цветными картинками все намного поярче выглядит.
Автор:  konan [ Пн мар 24, 2008 23:06 ]
Андрюха, а слабо мануал залить на болванку и привезди на сходку :buba:
Автор:  rulevoy [ Пн мар 24, 2008 23:18 ]
Андрей (Конан), я на встрече книгу показывал, книга всегда под рукой, комп - нет. И, как по мне, с книги читабельнее! ;)
Автор:  konan [ Пн мар 24, 2008 23:22 ]
Руслан, захвати книгу на следующую сходку плз
Автор:  rulevoy [ Пн мар 24, 2008 23:24 ]
Не вопрос!
:-P
Автор:  Юрий Вдовиченко [ Чт апр 10, 2008 17:04 ]
Заголовок сообщения:  ресурс двигателя
Привет всем!
Да вот интересно узнать , каков ресурс двигателя в амулете.... кто знает.
И еще ... есть ли люди которые намотали больше 100 тыс. км.
Автор:  Коваль [ Пн апр 21, 2008 15:33 ]
Знакомый таксист намотал 110 тыс. Говорит все ок. Только стойки поменял.
Автор:  Gorynych [ Пн апр 21, 2008 15:36 ]
а что в такси уже сотку намотали?? теперь боитесь?? :-D
В инструкции к авто - должен быть указан ресурс двигателя. Для Истара например, стоит в книжке-значение 300 тыс.
Автор:  Леонид [ Пн апр 21, 2008 23:29 ]
чот маловато
Автор:  Данила [ Пн апр 21, 2008 23:30 ]
Для 2,0-литрового маловато. Ланосы столько выходят без проблем. Должно быть как минимум 500, ИМХО
Автор:  Vagulja [ Вт апр 22, 2008 23:37 ]
Даже 300 тысяч - много. Больше ходили тока немецкие моторы, и то два десятилетия назад.
Ланосовские моторы до 300 тыщ без ремонтов доживают в исключительных случаях. Обычно им требуется заамена колец вкладышей гидриков. А это уже капиталка.
Вообще ресурс мотора зависит от масла, фильтра, и режима езды. Так что у каждого ресурс будет свой.
Сейчас 200-300 тысяч - это отличнейший показатель ресурса. У субару, например, этот показатель вообще 140-160 тысяч в зависимости от мотора. Мазда6 - 200 тысяч. Митсубиши Паджеро 3.0 - 250 тысяч. А у меня если сотку пройдет - я ему буду кланятся :-D
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
