На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Далі
 Посторонний запах в салоне
З нами з: Нед вересня 23, 2007 17:31
Автомобиль: Amulet Luxery
Повідомлення запах резины валит из печки
привет всем.
подскажите пожалуйста, валит не приятных запах когда включаю печку. если переключаю на кондиционер то все нормально. я открыл капот а там тоже такой специфический запах. похоже на вонючую резину.
у кого такое было и как побороть ?:)
Суб листопада 10, 2007 1:11
Автомобиль: Амулет люкс
Скорей всего радиатор течет. Проверь уровень антифриза!!! Были случаи на предыдущей машине!!!
Суб листопада 10, 2007 10:03 ICQ
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=115354&highlight=%C7%E0%EF%E0%F5++%EF%E5%F7%EA%E8#115354
Суб листопада 10, 2007 10:08 ICQ
Автомобиль: амулет и ще
а для начала открой капот слева возле лобового стекла приподними резинку и пластиковый кожух под ним находиься фильтр салона продуй (поменяй не говорю т.к. их пока нет, точнее я не нашел) его и буде тебе счатье.
Суб листопада 10, 2007 10:13
Автомобиль: амулет
фильтр от гольфа 2 подходит, только тот плоский, возможно чаще менять прийдется, найти таки проблемка оказалась, резинка и пластмасска со стороны пассажира и 3 самореза лучше выкрутить.
Суб листопада 10, 2007 17:36 ICQ
sem написав:
уровень в норме. на полу поднял коврик под передним пассажирским и там сухо. вроде печка не потекла. или ты про радиатор на двигатель?
Нед листопада 11, 2007 2:46
Может быть просто какой-нибудь дрянью плеснуло на двигатель? У меня, например, такое на одной из машинок было после антикоррозийки. Пока не выгорело всё на двигателе, не прошло. При замене масла тоже иногда отработка попадает на кожух двигателя, потом довольно долго воняет.
Нед листопада 11, 2007 12:02
bob7777 написав:
О!!!!!!!!!. Масло менял. Какраз беда началась сразу как с ТО-0 выехал. А долго у тебя оно воняло? Где там протереть? :)
Спасибо,
Павел.
Нед листопада 11, 2007 17:51
Я еще как віводил запах пластмассі и прочего с воздуховодов, купил балон пены для чистки салона, снял воздушный фильтр, ипол балона пены высадил в режиме кондиционера и полбалона в режиме печки, лил от души, пока хлопья пены не летели с воздуховодов :)
Нед листопада 11, 2007 19:00
Pavel написав:
bob7777 написав:
Спасибо,
Павел.
Недели полторы. Протереть не получится -заморочишься тереть. Можно помыть двигатель, если уж очень сильно напрягает. Я бы просто повесил в салон "вонялку" с хвойным запахом :D и проветривал почаще. Двигатель маслом не испортишь -пусть отработка выгорает себе спокойно.
Протереть нужно гляделки мастера - пусть смотрит, куда опорожняет масляный фильтр. И в карту обслуживания заглянет хоть одним глазком.
Нед листопада 11, 2007 20:36
yuras написав:
а пробовал ставить выложи фото плиз или на ближайшей встрече покажешь?
Нед листопада 11, 2007 23:09
Повідомлення Запах сырости и плесени при включении кондиционера
Всем привет.
После зимнего периода с наступлением потепления захотелось мне попробовать как работает кандер на моем муле. И вот сюрприз вместо живительной прохлады в салон наполнил запах плесени. Кто сталкивался - помогите, мож какой-то фильтр поменять? Когда печка работает - запаха нет.
Сер березня 19, 2008 16:20
Такое бывает, мне тоже приходилось открывать окна после включения кондера :D А вообще кондиционер это рассадник всяких бактерий...
З.Ы. а кондей после этого запаха начинал гнать холодный воздух или нет?
Сер березня 19, 2008 16:24
да воздух холодный он сразу подает, только пахнет этот воздух не очень! :grin:
Сер березня 19, 2008 16:25
В магазин за специальным очистителем для автомобильного кондюка! И будет тебе счастье.
А вообще, наверное не продул после последнего использования летом-осенью.
Продан
Сер березня 19, 2008 16:29
а как такое величайшее целебное средство называется и как им пользоваться?
Сер березня 19, 2008 16:32
Заедь в магазин с автомобильной химией, и спроси. Я себе в том году брал, уже не помню. извени. А как действовать, есть на упаковке.
Продан
Сер березня 19, 2008 16:42
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 0%F5#85781
Почитай.
Продан
Сер березня 19, 2008 16:46
Вентиляцию на максимум, включить кондер. Снять салонный фильтр, и выпустить туда полбалона пены для химчистки салона. Запах исчезает сразу, и тухлых тряпок и пластмассы. А также дешево 16 грн, в отличии от средства для кондиционера за 60.
Сер березня 19, 2008 17:32
stealth написав:
Я покупал за 25.
Продан
Сер березня 19, 2008 19:22
 [ 366 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Agris
57
44008
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вода у ног переднего пассажира в салоне
Andreyydoncov
Пон січня 01, 2018 13:16
syavich Переглянути останнє повідомлення
