На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Далі
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Повідомлення Как снять обшивку дверей?
Добрый день уважаемые владельцы мулов. Так по моему называют нашу машинку... Скажите пожалуста как снять обшивку дверей, для дальнейшего проведения шумоизоляции, задувки и т.д. и т.п.
Вів вересня 04, 2007 17:14
Повідомлення Re: Как снять обшивку дверей?
Анатоль написав:
1) Короче говоря, сначала можешь добраться до блока управления эл. стеклоподъемниками и эл.регул. зеркал. Для этого нужно открутить винт под резиновой прокладочкой, находящейся в углублении самой ручки. Имеется в виду не блестящая ручка отк/закр дверей, а именно то углубление за которое вы дергаете, когда дверь закрывается.
2) Тнперь чтобы снять карту двери нужно открутить винт в самой карте, скрытом под решеточкой музыкальной колонки. Сама решетка снимается путем поддевания ее остреньким тонким инструментом типа "шило".
3) Теперь дело техники: нужно открутить два винта под дверью. Для этого необходимо низко нагнуться и заглянуть непосредственно под открутую дверь мули. Эти винтики скрыты матерчатым (войлок?) слоем.
4) Далее все тянется на себя. Главное не оборвать провода эл. прив. зеркал и колонок. ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ! :D
З.Ы. Кстати в самой двери вас ждет сюрприз в виде дополнительной влаго-шумоизоляции.
Вів вересня 04, 2007 17:45
godzilla, сенк и бальшой респект!
Вів вересня 04, 2007 18:08
Есть минусы - ломаются почти все пистоны. Выход - использовать от Ланоса после небольшой подгонки :)
Суб вересня 08, 2007 21:08
konan написав:
Я ни одного пистона не сломал. Может просто повезло? 8-) Хотя вроде ничего особенного не заметил в конструкции. Кстати я забыл сообщить в инструкции, что нужно снять пластиковые крышки возле ручек (тянуться в лево), а также выкрутить фишки блокировки дверей (кста. у нас стоят от VW Vento и снимаются путем выкручивания их против часовой стрелки как шуруп).
Пон вересня 17, 2007 9:52
Повідомлення Регулировка дверей
Задние двери еще из салона вроди немножко просевшие. На предпродажке просил подрегулировать, он что-то покрутил но лучше я так понял не стало. Кто регулировал себе, может кто-то подскажет? Проблема в следующем. Когда закрываешь заднюю двень, она вроде идет прямо, а когда входит в направляюющую немножко поднимается, чем соответсвенно создает сопротивление.
Чет листопада 29, 2007 21:54
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Это просто нужно с направляющей поиграться у меня передняя дверь плого открывалась, так вот, когда я тачку полировал там на СТО и сделали и замки все смазали. Всё сделали без моей просьбы, просто машина новая мужикам интересно было посмотреть, а тут дверь плохо открывается. Я дал им на пиво и все довольны остались, и никого просить не нужно и пальцем тыкать вот тут, тут и ещё тут.
П'ят листопада 30, 2007 15:29
Автомобиль: амулет и ще
макс это как раз петли, человек же обьяснил поведение при закрывании вечером подойду к дверям гляну гре регулировать отпишу.
П'ят листопада 30, 2007 17:29
У меня вообще задняя левая дверь накрылась медным тазом!
С улици открывается, а с салона невкакую :(
Вів грудня 04, 2007 14:39
Зніми ручку з середини дверей і перевір, чи не вискочила металічна тяга із свого місця в ричажку відкривання дверей.
Вів грудня 04, 2007 14:53
Клубная карта №: 20
Сначала проверь детский замок. А то Пасат с папиком я уже разбирал, а оказался детский замок.
Вів грудня 04, 2007 15:11
А что за замок? Где его смотреть? У меня есть только блокировка стёкол... :?
Вів грудня 04, 2007 15:25
Клубная карта №: 20
На замке (это не ручка, а сам замок на торце двери) двери должен быть рычажок, в одном положении всё нормально в другом изнутри дверь не открывается чтоб дети на дорогу не выскочитли.
На Истаре такая штука есть на Муле тоже должна быть, посмотри в мануалке. Если не поможет значит слетел трос.
Вів грудня 04, 2007 15:34
Автомобиль: амулет
есть 100 процентов, тяжка малюсенькая.
Вів грудня 04, 2007 15:36 ICQ
MAKC написав:
Точно есть!!!
На замке, маленький рычажок. Большое спасибо!!!!!!!
Вів грудня 04, 2007 15:41
Мануал надо внимательнее читать, там много чего интересного. :P
Вів грудня 04, 2007 19:18
Повідомлення Двери, ручки, замки, уплотнители
Дверные (наружные) ручки. Есть зазор в месте крепления самого рычага который открывает дверь. В состоянии покоя на передних дверях зазор 1-1.5 мм, а на задних 2-2.5 мм. Вопрос так должно быть, или как устранить. Пробег 270км, всё в порядке.
Пон грудня 10, 2007 12:14
Немого другая проблема! Зазоры нормальные и спереди и сзади тобишь меньше 1мм. Но долбит задняя левая дверь - постоит немного на улице и потом х...р откроешь. Точнее открыть можно, но трудно. Потом, когда открою, подёргаю ручку и становится усьо норм. Подскажите, что енто такое :sad: ? Спасибо.
Вів грудня 11, 2007 21:44
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А хр..н откроешь- это изнутри или снаружи?
Если изнутри, то тама есть защелка, аля замок против детей, может она в среднем положении и скачет то туда, то сюда. проконтролируй этот вопрос.
У меня теща тоже жаловалась, мол дверь не могу открыть изнутри, тесть обходил и снаружи открывал, так я защелку в нужное положение передвинул - и О СЧАСТЬЕ!!! Все работает :-P
Мой бортовик
Сер грудня 12, 2007 13:20 ICQ
ыыы, теперь тёща сама двери открывает?
у меня вообще двери плохо открывались, надо было пару капель масла добавить и проблема решилась. Сломалась внутренняя ручка у диллеров стоит 64 грн. за пару грамм пластмассы, будьте осторожны.
Сер грудня 12, 2007 16:21 ICQ
 [ 474 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
13035
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
19232
Суб квітня 16, 2011 14:22
Salvator Переглянути останнє повідомлення
