На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Повідомлення какой прогой можно посмотреть двигатель амулета?
Здравствуйте.Хотел бы продиагностировать двигатель амулета. Интересует ,особенно, время впрыска. По ОБД этого нет.О осциле и лаунче я знаю,но это не то. Есть бесплатная прога или не очень дорогая? Какое время впрыска должно быть на хх и 3000оборотов?Спасибо.
Чет квітня 21, 2011 14:14
Повідомлення Re: какой прогой можно посмотреть двигатель амулета?
Sergo 412 написав:
По ОБД этого нет.
А по чему есть?
Sergo 412 написав:
А что то?
Sergo 412 написав:
Амулет читает например OBDTool.
Чет квітня 21, 2011 16:10 ICQ WWW
я смотрел скан-мастер ЕЛМ .там данных очень мало. жалобы на расход -10л. на 95 бензе расход говорит больше ,чем на 92. машина туповатая,вроде как позднее зажигание. прошивали ему 5 раз. последний раз ему залили сток(так ему сказали).осцилом прошелся по фазам и клапанам,по свечам -все в порядке. таких машин еще не было и не с чем сравнивать. по инету данных по диагностике ничего не нарыл.
какое давление топлива?
какое время впрыска на хх должно?
Спасибо
Чет квітня 21, 2011 21:30
Sergo 412 написав:
А что, к нормальному мастеру не судьба обратиться? Еще не известно что ему залили.
Чет квітня 21, 2011 23:07 ICQ WWW
у меня есть хорошие проши.но заливать думаю тока после того,как буду уверен ,что нет проблем. если бы подменный блок был... сколько стоит 7.9.7+ бу для этой машины?
ему сток тоже не нравился .если программа показала бы мне номер проши.
Спасибо.
Чет квітня 21, 2011 23:23
Так слей и сравни со стоком.
Чет квітня 21, 2011 23:33 ICQ WWW
а вот это уже проблема. не паял я раньше смд))). так вижу,что пора за паяльник браться.клиент-стремный пацан.днем он ездит и занят.типа сделай ему вечером,чтобы утром он уже ездил.я ему говорю-всякое может быть,дай запас времени. у него плюсовой стоит. но пайки не видно.
скачал с разных мест две обдтул-не запускаются почему-то.
спасибо
Чет квітня 21, 2011 23:51
Sergo 412 написав:
пайки не видно.
Могли по диагностике шить. А могли и вообще не шить.))
Sergo 412 написав:
Адресок почты в личку скинь, пришлю рабочую.
Чет квітня 21, 2011 23:55 ICQ WWW
наконец с прогой разобрался. при установке нужно было нажать пробел.а я не догонял :?
хотел прогу открыть,а она без соединения не открывается.если у Вас есть фото экрана с данными на хх по этой машине ,пожалуйста скинте посмотреть.
Спасибо
П'ят квітня 22, 2011 0:09
З нами з: П'ят серпня 05, 2011 15:31
Повідомлення ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Всем првет. Хочу купить OBD-II Bluetooth сканер для диагностики автомобиля.
Подскажите будет ли он работать на Амулете без всяких переделок разема OBD-II, или нужно будет вести провод от разема K-Line которий расположен под капотом за расширительным бачком охлаждающей жидкости ?
Суб листопада 24, 2012 17:00
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Повідомлення Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Данный вопрос меня тоже заинтересовал. Caesar на одном из форумов писал,что установил сие чудо себе в мула, но что то на мои распросы не отвечает
Суб листопада 24, 2012 17:44
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
А поиском пробовал пользоваться? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=27198&start=260 Смотрим от середины указанной страницы и далее. Там я все описал как и чего делать. Себе ставил ELM327 блютус (корпус немного другой) - работает.
Суб листопада 24, 2012 19:51
Спасибо за ответ, я уже прочитал, просто сообщение написал немного раньше до просмотра темы.
Суб листопада 24, 2012 20:32
Спасибо за ответ, вот нашел где можно купить сканер viewtopic.php?f=10&t=29643&start=20 або http://www.motorstate.com.ua/714-elm327 ... -mini.html + переходник http://www.motorstate.com.ua/-/555-pere ... 3-pin.html. И еще вопрос, где разместить сканер в подкапотном пространстве чтобы защитить его от нагрева и влаги ?
Суб листопада 24, 2012 22:38
Да ну, за 30$ покупать- это передоз! Цена в базарный день 12-14$ в зависимости от сайта. Например вот. Тем более начались рождественские скидки. А переходник - лишнее бабло на ветер.
Нед листопада 25, 2012 11:45 ICQ
George написав:
Я зацепил за жгуты там же, где нашел разъем К-линии. Прицепил кабельной стяжкой. Плюс саму коробку завернул в полиэтиленовый кулек. Потом обмотал изолентой. Работает до сих пор.
Нед листопада 25, 2012 17:30
У меня часто возникает проблема, если оставить что-то включенным в разъем диагностики, то при запуске горит чек...лечится включением выключением зажигания...напрягало :)
Нед листопада 25, 2012 17:34
помагает дождатся пока все лампочки погаснут и потом заводить:) - пробовал ?
Пон листопада 26, 2012 11:56 WWW
не помогает :)
Пон листопада 26, 2012 12:12
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
TomBolin написав:
как не отвечает??!! вот негодяй :D вроде ж все описывал, отвечал. гнездо OBD-II взял родное, просто откусил провод приходящий на 7-й контакт, а вместо него с моторного отсека привел К-линию. купил я тогда адаптер супер мини за 200грн. установил программу. откалибровал одометр и расход. и все работает.
Востаннє редагувалось Caesar в Пон листопада 26, 2012 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Пон листопада 26, 2012 16:23 ICQ
 [ 307 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29061
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
