На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Далі
Повідомлення Детально о КПП. (кулиса, рычаг КПП).
Ребята подскажите ! Пробег 3000 на 3 передаче при включении слышен своеобразный стук, как у жигулях при убитой крестовине. Этот же стук слышен при накате на третьей передаче если резко дать газ .Этот стук происходит только на тетьей передаче на других передачах полная тишина.
Нед вересня 09, 2007 22:17
Повідомлення Re: Шум в коробке
НА гарантийку однозначно, и наседать... Масло в коробке заменить тоже немешало бы.
У Россиян уже кое-какая статистика набралась, у мулек слабые коробки. Особенно 5 передача, расположена высоко, и у нее масленое голодание периодически. Лечится заливанием не 2 литров масла (тем более не 1.7) а 2.5 литров, лишнее заливается через датчик скорости.
Востаннє редагувалось stealth в Пон вересня 10, 2007 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Пон вересня 10, 2007 15:52
На ТО-1 масло в коробке поменял.Залили выше пробки,мастер говорил по поводу 5 передачи,проблемма с 3-ей! Боюсь, что отмотаю 250км. и толком ни чего не узнаю.В разговоре по тел. сложилось такое впечатление. :oops: Хотелось бы ехать подготовленным. А вообще машина ПЕСНЯ если не 20 лет стажа, летал бы и не обращал внимания! ;)
Пон вересня 10, 2007 20:31
BOI написав:
Выше пробки это сколько? какого масла? и как заливал?
Пон вересня 10, 2007 20:50
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
У меня на служебном СЕНСе когда втыкаешь первую или третью, то на скорости слышен скрежет. Обращались на СТО, сказали что дело не в коробке. Просто где-то рычаг соприкасается с двигателем и звенит.
Хотя если стучит, значит действительно что то с коробкой.
Пон вересня 10, 2007 21:23
Автомобиль: амулет и ще
обыкновенно вывешивая машинку но более 2.0 не влезло и начало через датчик потеть
Пон вересня 10, 2007 23:27
Сегодня утром записался на ремонт, на удивление быстро, в четверг в 9-00 в Лузановке будут искать причину.Как приеду опишу ;)
Вів вересня 11, 2007 13:30
Akvaol написав:
надо 2.5 залить :)
Вів вересня 11, 2007 15:22
Был! Отогнули крепление глушителя от стабилезатора,стук пропал,остался еле слышный щелчок и то если резко отпустишь сцепление. После прогрева (10-20км.) и это исчезает. Мастер обещал,что скоро и это исчезнет, но в журнал таки записали :P Пожуём увидем :-P
Пон вересня 17, 2007 23:36
Повідомлення Визг в коробке передач.
Добрый день! У меня на 16000 загудела коробка. Причем не зависимо на какой передаче двигаться (даже на нейтрали!), слышен характерный металлический звук похожий на гул. На скорости после 60 км\ч гул переходит в визг. Хотелось бы узнать: может кто-то сталкивался с данной проблемой? Насколько ремонтопригодная наша коробка передач (подходят ли детали от других автомобилей)? Что в коробке может издавать подобные звуки.
З.Ы. Я думаю, что это подшипник первичного вала. Может есть другие мнения?
Пон вересня 24, 2007 11:45
З нами з: Вів вересня 18, 2007 13:03
Похоже как на выжимной подшипик, если гул есть и на нетралке. При выжиме сцепления, тональность звука меняется?
Все будет так как и должно быть, даже если и будет по другому...
Пон вересня 24, 2007 12:08 ICQ
Точно! Заметил, что при выжатом сцеплении звук становиться отчетлевей и громче.
Пон вересня 24, 2007 12:12
Тогда это выжимной подшипник на 99%.
Пон вересня 24, 2007 12:17 ICQ
Если это так - тогда аллах акбар!!! Он у нас от фольца подходит, стоит аж 80 грн! :D Но я хотел уточнить. Ноющий звук слышен после 60 км в час. Это точно он (выжимной)? И какие симптомы еще посмотреть (послушать), чтобы убедиться на 100%.
P.S. В любом случае тебе,Федсан, большое спасибо за инфу.
Пон вересня 24, 2007 12:31
Симптомы похожи на выжимной. Все равно коробку отсоединять надо, а там уже дальше на сервисе окончательный диагноз поставят. Может еще идти запах жженого масла при выжиме сцепления...
Пон вересня 24, 2007 12:38 ICQ
Точно! Есть запах масла. Ок, буду готовиться менять подшипничек. СПАСИБО!
Пон вересня 24, 2007 12:50
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Насколько я знаю, в Амулетах выжимной подшипник отсутствует ... :o
Если ошибаюсь - прошу извинить ...
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Пон вересня 24, 2007 13:52
Нет, не ошибаешься, точно такая как на гольфе или джетте, только шестерни другие и соответственно передаточное число тоже.
Пон вересня 24, 2007 13:55
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... E%E1%EA%E0
Погляди какая у тебя коробка, сколько масла залито, менял ли масло...
А гарантия еще в силе?
Пон вересня 24, 2007 14:18
Масло не менял, т.к. по гарантии сказали менять на 30000. На ТО10000 проверяли- было нормально. Гарантия есть, но еще не скоро будут что-либо делать потому как козлы.
Пон вересня 24, 2007 14:36
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
